4792 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Multiboot & shared swap
n°869385
Aschrack
Vive Pen²
Posté le 07-12-2006 à 14:45:41  profilanswer
Hello  :hello: ,
me posant cette petite question, je me dis "autant demander confirmation sur hfr", y'aura surement sagesse donnant l'écho à mon interrogation.
La question est la suivante, imaginons que j'ai trois install linux sur mon pc (l'idée étant de les tester), cela pose-t-il problème de faire une partition swap à part et de la partager entre ces dernières? (les distrib ne tournant pas en même temps et la swap ne servant qu'à stocker temporairement les data ... faut juste s'assurer que l'os se dit pas "ouais mais moi jme souviens avoir mis un truc dans la swap lors du précédent démarrage" )
n°869386
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 07-12-2006 à 14:54:12  profilanswer
Aschrack a écrit :
Hello  :hello: ,
Du moment que tu n'utilises pas le software suspend pour éteindre ton pc, il n'y a aucune contradiction à utiliser la même swap pour plusieurs distribs, je dirais même que c'est fortement conseillé ...
Wedge#2487 @HS -#- PW: +∞ -#- Khaz-Modan/Boltiz @WoW
n°869477
Aschrack
Vive Pen²
Posté le 07-12-2006 à 18:26:46  profilanswer
thx
n°869480
l0ky
Posté le 07-12-2006 à 18:35:27  profilanswer
tu peux même faire une partition /home partagée entre les différentes distrib (à conditions que les uid de tes utilisateurs sont les mêmes d'une distrib a une autres : chose qui est loin d'etre sur mais configurable)
n°869724
Aschrack
Vive Pen²
Posté le 08-12-2006 à 18:05:58  profilanswer
ben c'est ce que je compte faire (histoire de m'assurer de ne jamais l'effacer, pour faciliter les backup & all) mais bon, comme de surcroit les softs peuvent varier en version par exemple, jvoudrais pas avoir de conflit dans les fichiers de config donc pour l'instant jpense faire des dossiers users séparé entre les distrib (me coute pas grand chose pis spour les tester là donc)
n°869923
ipnoz
Les militaires sociopathes
Posté le 09-12-2006 à 20:08:36  profilanswer
Perso. j'evite le partage de /home , justement a cause de la variation des version des softs , ca ma deja peté a la tete .
Par contre , si j'upgrade ma distro , je garde mon /home .
n°870072
nemo13
Posté le 10-12-2006 à 16:56:57  profilanswer
soit une partition /dev/celle-qui-va-bien
soit dans tes  fstab :
Code :
  1. #       la partition des documents
  2. /dev/sda8              /Archive         ext3            defaults,noatime        0 2
/Archive tu y colles le sticky bit "t"
dans /Archive tu crées doc-user1 doc-user2 ...
dans chaque  /home/userx tu fais un lien.
ex l
Code :
  1. n -s /Archive/doc-user1 /home/user1/mes-docs
un coup de chown si besoin et voila
 :D c'est tordu mais çà marche bien
A+
  Installation
multiboot Sata et Idemultiboot pour newbie
Mais quel distrib pour multiboot ?Multiboot sur Ipod 5G
multiboot freebsd, Debian et XPGérer le multiboot linux/windows
Passer gentiment un disque multiboot single en slaveproblème montage d'un disque dur ethernet maxtor shared storage
multiboot et raidMa SWAP est est-elle activée
Plus de sujets relatifs à : Multiboot & shared swap
