7008 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Mandriiva 2007] Installer KDE 4
n°854777
bad11
Posté le 21-10-2006 à 21:35:12  profilanswer
Voila pour un projet de Master, j'ai besoin de développer avec kde4.
Je suis sous Mandriva 2007 et j'essaye d'installer les package mais je n'y arrive pas.
J'ai regardé le tutorial http://women.kde.org/articles/tutorials/kde4_template/ mais impossible de faire le Cmake.
J'aimerais savoir comment installer la derniere version de Cmake. J'ai DL le tar, et une foix extrait je n'ai que des rep.
Comment faire fonctionner le cmake pour que je puisse installer les package kde 4 ?
Erreur :
Code :
  1. [root@localhost build]# cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=$KDEDIR ..
  2. CMake Error: Error in cmake code at
  3. /usr/share/CMake/Modules/FindKDE4.cmake:55:
  4. MESSAGE ERROR: cmake/modules/FindKDE4Internal.cmake not found in /root/.kde/share/apps;/var/lib/mandriva/kde-profiles/free/share/apps;/usr/share/apps
  5. Current CMake stack: /root/kapp4/CMakeLists.txt;/usr/share/CMake/Modules/CMakeCInformation.cmake;/usr/share/CMake/Modules/CMakeCXXInformation.cmake;/usr/share/CMake/Modules/FindKDE4.cmake
  6. -- Configuring done
merci d'avance
n°854779
mirtouf
Light is right !
Posté le 21-10-2006 à 21:47:35  profilanswer
c'est de l'alpha kde4 t'es vraiment sûr de ce que tu fais ?
n°854782
bad11
Posté le 21-10-2006 à 22:06:31  profilanswer
absolument certain
n°854786
nadjyla
Posté le 21-10-2006 à 22:15:32  profilanswer
Le package de cmake est dans le dépôt main (version 2.4.3)
Regardes la page qu a fait leto sur urpmi  . Et un petit tour sur le site Easy urpmi.
Tu devrais plutot faire les choses dans l ordre. Installer des packages=>compiler des petits programmes=>puis compiler des versions en dev.
Commencer directement par kde4 , c est  :heink: .
Message édité par nadjyla le 21-10-2006 à 22:25:54
n°854791
bad11
Posté le 21-10-2006 à 22:21:38  profilanswer
merci beaucoup pr le tuto urpmi, j'installe ca :)
  Installation
[Résolu] Installer linux depuis une disquette de démarrage win95besoin de xinetd pour installer tftpf-hpa??
[debian] installer php5-mysqli : probleme de dependence pb de choix de clavier sous Mandriva 2007
Installation de Java sous Mandriva 2007installer checkgmail suse 10.1
Installer PHP5installer un racourci clavier
impossible d'installer un linux a partir du lecteur cd /dvdXF86AudioRaiseVolume et KDE
Plus de sujets relatifs à : [Mandriiva 2007] Installer KDE 4
