6256 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Mandrake 9.0] quel driver geforce 4 ti 4200
n°216624
Shining
Posté le 27-01-2003 à 21:44:51  profilanswer
quel fichiers dois je prendre sur le site de nvidia pour une GeForce 4 avec mandrake 9.0 ?
pour le GLX je suppose que c'est le premier de la liste mais pour le kernel ? il n'y a pas de fichier i686 pour mandrake 9.0...
http://www.nvidia.fr/view.asp?IO=l [...] .0-4191_fr
je précise que je suis débutant, c'est ma première install de linux...
j'ai trouvé ce lien avec rechercher :
http://linux-wizard.tuxfamily.org/howto_nvidia.html
mais aparament c'est pour mandrake 8.2
pour l'install j'ai juste à compiler le noyau avec les 2 fichiers puis changé XF86Config ou d'autre chose à faire / vérifier ?
merci d'avance.
n°216627
wizardy
trinkiiiiiiiiillllllllllll
Posté le 27-01-2003 à 21:55:24  profilanswer
utilise le nvchooser ( à télécharger sur le site nvidia où t as trouver le driver ). si tu veux compiler à partir des tar.gz jette un oeil sur [http://home.alex.tuxfamily.org/articles/nvidia_3D.html
c vachement bien espliké ds le détail
ensuite configuration par XF86Config et le tour est joué...
n°216628
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 27-01-2003 à 21:58:08  profilanswer
le site linux wizard est toujours d'actualité dans ce cas (et dans tous les autres d'ailleurs)
tu prends les src.rpm et tu les recompiles ou alors celui de la MDK 9 pour le kernel et le RPM de base (le 1° ) pour le GLX
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°216648
Shining
Posté le 27-01-2003 à 22:41:20  profilanswer
pardonnez mon ignorance mais quels sont les commandes pour éditer puis sauvez un fichier en console ?
dois je éditer XF86Config ou XF86Config-4
merci.
n°216658
Shining
Posté le 27-01-2003 à 23:34:09  profilanswer
récapitulatif du problème :
- installation de mandrake 9.0
- impossible de lancer x (ee no devices found)
- installation de NIVIA_kernel-1.0-4191.mdk90up.i586.rpm
et NVIDIA_GLX_1.0-4191.i386.rpm
- edit de XF86Config-4 (changer nv par nvidia) : http://www.bbsteam.net/XF86Config-4.txt
- startx : écran noir - reboot
- linux répare des erreurs sur des fichiers à la fin du chargement après tous les [OK] : écran noir.
Qu'est ce que je fais pour réparer ca ? il fallait enlever la ligne : Option "DPMS" dans XF86Config-4 ?
merci.
n°216675
wizardy
Posté le 28-01-2003 à 00:56:52  profilanswer
dans la section device la ligne a ajouter ( si elle n apparaît pas) est
Load "glx"
et les lignes à supprimer (si elles apparaissent) sont
Load "dri"
et
Load "GLcore"
mais tout ça est tres bien expliquer dans la doc de Nvidia: bien k'en anglais elle est assez bien faite pr comprendre facilement.
Et comme je te l ai dit l installation de NVIDIA_kernel et NVIDIA_GLX par les tar.gz est super bien expliké sur [http://home.alex.tuxfamily.org/articles/nvidia_3D.html]
ça prend 10 min et tu peux pas te gourrer. et en plus y a 1 explede fichier XFConfig dt tu pourras t inspirer
good luck
n°216677
wizardy
Posté le 28-01-2003 à 01:00:37  profilanswer
pour éditer le fichier XFConfig:
$  vi /etc/X11/XF86Config
puis touche <Inser>
puis tu fais tes transformation
et tu sorts en enregistrant avec
<Echap>:wq!
fais 1 sauvegarde de ton fichier au cas où ;-)
n°216711
Shining
Posté le 28-01-2003 à 09:11:23  profilanswer
ok mais la j'arrive meme plus au login / pass, écran noir après boot de linux, je suis obligé de formaté ou y'a une solution ?
n°216713
Zzozo
Un peu, passionément, à la fol
Posté le 28-01-2003 à 09:18:44  profilanswer
login graphique ou en mode texte ?
n°216714
Shining
Posté le 28-01-2003 à 09:21:06  profilanswer
d'habitude c'est celui en texte qui s'affichait, après le boot de linux, la j'ai un écran noir à la place, obliger de rebooter sauvagement meme ctrl alt supp marche plus.
je sais pas s'il essaye de lancer x et que ca bug ou si l'install est vraiment niqué.
n°216716
Zzozo
Posté le 28-01-2003 à 09:23:06  profilanswer
Une fois que tu as l'écran noir ... tu attends qq secondes ... et tu appuies simultanément sur <ctrl> + <alt> + <F1> ... ca donne quoi ?
n°216718
Shining
Posté le 28-01-2003 à 09:24:50  profilanswer
ch'uis au boulot, je test ce soir, merci  :)
n°216720
Zzozo
Posté le 28-01-2003 à 09:41:29  profilanswer
Au pire, si t'arrives pas à démarre le driver proprio à Nvidia et que tu veux rétablir X, tu lances drakxconf en ligne de commande (enfin je sais pas si il existe toujours dans la 9.0 ... ) ... Ca va lancer un outil de conf pratique ... tu te sers des touches tab et du curseur pour te déplacer, et de entrée pour appuyer sur un "bouton" ... Donc un fois ce truc lancé tu choisis "Display configuration" ... et tu te laisses guider ... pour le chipset tu choisis le plus proche du Geforce 4 ... voilou ...
Message édité par Zzozo le 28-01-2003 à 09:41:53
n°217010
Shining
Posté le 28-01-2003 à 21:16:22  profilanswer
ca m'a saoulé...
j'ai formaté, réinstaller, pris les .tar.gz
quand j'ai essayer de les décompresser il m'a dit operation non autorisé ou un truc du genre sur toutes les lignes.
j'ai essayé de tout refaire correctement dans l'ordre avec les rpm :
compilé le noyau, modifié XF86Config-4 en changant nv par nvidia et encore écran noir après le boot, impossible d'arriver jusqu'à la console (ctrl + alt + f1 ca marche pas)
j'ai plus la force de formaté et de réinstaller...
les .tar.gz je les ai télécharger depuis windows sur une part FAT32 en les décompressant avec winrar ca peut marché ?
n°220039
nesbow
WhAt&#039;s Ur MotHErFunKy NamE ??
Posté le 05-02-2003 à 19:39:55  profilanswer
surement c ce que je vais essaye de faire pour installer un nouvo kernel..
pour ce qui est de l'install de ta carte graphique moi aussi j'ai eu de gros pb.
en installant mandrak 9 il reconnait meme pas la carte et dc je demarr en mode console et meme apres avoir minutieusement suivi le howto de tux (et pas que celui la ms enfin de compte il s'equivale ts) je n'ai aucun x qui demarre.
je me demande si qqn,ne serait-ce qu'une personne, qui a reussi a installer cette geforce 4 ti 4200(<- pour moi )??
PS : l'interface graphique demarre avec la 8.2 et sous la 9.0 en faisant une MAJ elle est tt d'abord reconnu comme unlisted puis apres install des drivers ss la 8.2 puis MAJ
ms la aussi il y a encore qq truc a installe pour que ca fonctionne
n°220051
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 05-02-2003 à 21:15:49  profilanswer
J'ai la solution !
Lors de l'install, il faut choisir comme carte graphique la GeForce "non generic", c'est la premiere de la liste.
Puis choisir 800*600 et 16 bits de couleurs. On teste et on doit voir l'image de test avec toutes les couleurs. A ce niveau, la carte n'est pas encore reconnue, mais elle fonctionne en 2D.
Puis on installe les drivers du site de NVidia. Le mieux c'est de prendre les 2 fichiers *.src.rpm (le GLX est tout en haut de la liste et le kernel tout en bas).
On tape en root dans la console :
rpm --rebuild NVIDIA_kernel***.src.rpm
rpm --rebuilt NVIDIA_GLX***.src.rpm
(au lieu des ***, il faut mettre ce qu'il faut ;))
puis, on va dans le repertoire /usr/src/RPM/RPMS/i586 (je ne suis pas certain du chemin, mais c'est dans le genre)
on tape :
rpm -ivh NVIDIA_kernel***.i586.rpm
rpm -ivh NVIDIA_GLX***.i586.rpm
puis, on va dans le réperoire /etc/X11
on tape :
vi XF86Config-4
on entre dans l'éditeur vi, on appuye sur "i", il va etre indiqué en bas de la fenetre "INSERTION", on descend jusque quand on voit GeFroce et là, on repère "nv" et on remplace par "nvidia" (en minuscules). On fait "ESC", puis on tape ":wq" et ça sauvegardera et ça quittera l'éditeur.
On fait exit dans la fenetre, on reboote le pc et on admire le logo NVidia et l'accélération 3D ;)
C'est quand on a le nez dans la tomate qu'on voit mieux la tomate !
n°220052
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 05-02-2003 à 21:19:02  profilanswer
j'ai testé ça sur un GeForce2 MX400, GeForce4 MX440, GeForce4 MX440 Go (pour portable), GeForce4 TI4200, GeForce4 TI4400.
Et je n'ai jamais eu de problèmes.
n°220053
nesbow
Posté le 05-02-2003 à 21:24:55  profilanswer
ho putin  :pt1cable: si ca marche mec je sais pas ce que je fais mais alors merci bcp  :love:  :love:  ms reprenons notre calme.
je vais reessayer/reinstaller demain en priant que ca marche.
par contre tu peux me donner une precaution a prendre parce que mon option --rebuild chez moi elle veut pas passer.
n°220054
nesbow
Posté le 05-02-2003 à 21:25:41  profilanswer
:jap:  VIVA LOS TOMATOS et BONO ANNOS A TOS  :D  :jap:
n°220055
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 05-02-2003 à 21:29:49  profilanswer
pour faire un rpm --rebuild, il faut absolument les fichiers sources *.src.rpm sinon ça ne marche pas ;)
n°220058
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 05-02-2003 à 21:42:38  profilanswer
le plus important c'est que tu arrives à avoir le 2D, l'installation des drivers NVidia n'est pas importante au début. Le plus important, c'est d'avoir le bon écran, le carte GeForce "non généric", le 800*600 et le 16 bits.
Après, pour les drivers, même si ça foire, on peut toujours arranger le problème plus tard (enfin presque toujours ;)).
n°220477
nesbow
Posté le 06-02-2003 à 17:56:53  profilanswer
pour la mandrake 9.0 il n'ya pas de driver NVIDIA******.src.rpm sur leur site????
ca fait rien si je prend ces 2 fichier la :
n°220481
nesbow
Posté le 06-02-2003 à 17:59:16  profilanswer
  -kernel mdk90up.i586.rpm
  -GLX mdk90.src.rpm
en meme tps ou alors il fuat que ce soit a peu pres les memes???
je pose ttes ces questions parce que je n'ai pa envies de REformater et REinstaller,de REformater et REinstaller,de REformater et REinstaller,de REformater et REinstaller,de REformater et REinstaller,de REformater et REinstaller,de REformater et REinstaller,de REformater et REinstaller,de REformater et REinstaller,............
n°220498
nesbow
Posté le 06-02-2003 à 18:20:55  profilanswer
c bon je les ai trouve!!!
j'ai pas tres bien lu. :D
n°220635
nesbow
Posté le 06-02-2003 à 23:17:45  profilanswer
ben ca y est c super cool j'ai ENFIN[:quexol] reussi a faire reconnaitre ma carte graphique (une realtek pour info) par ma madrake 9.0. j'ai utilise les ix86.rpm avec la commande rpm -Uvh.
ca m'a fait un warning pour l'install du kernel ou du GLX je sais plus mais c comme pasez tres bien..
j'ai maintenant et enfin une resolution max de 1200*700 un truc comme ca et c tres bien.
pour les possesseurs de cette carte je ne saurai leur recommande d'etre perseverant pour l'install parce que moi j'ai bien galerer et je ne le regrette pas.
voila merci a tous  :jap: . a la prochaine pour un autre probleme. ciao.
n°220641
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 07-02-2003 à 00:11:56  profilanswer
bravo pour toi !
mais ta carte c'est une LEADTEK, pas Realtek ;)
n°220647
nesbow
Posté le 07-02-2003 à 00:24:51  profilanswer
lol c vrai
n°226706
megastef
noob
Posté le 21-02-2003 à 13:18:07  profilanswer
je viens instantanément de tober amoureux de la fonction "recherche"  :lol:
J'ai le meme pt1 de probleme. Je vais imprimer tout ça:
Comment installer la Geforce 4, puis après , comment faire fonctionner le modem adsl Sagem fast 800...
Je démarre du bon pied dans le logiciel libre  :D
  Installation
[Mandrake 9.0]Partage de connexionTéléchargement de linux mandrake 9 en binaire (ftp) ...
autre pb d'installation de mandrake 9.0[Mandrake 9.0] et KDE : les bureaux qui changent tout seul !
Pb d'insatll Mandrake 9.0Petites questions de débutant (Mandrake 9)
[Mandrake 9] problème post compilation du noyauADSL et Mandrake 8.0
mandrake + adslConnection internet avec modem ECI et Mandrake 9.0
Plus de sujets relatifs à : [Mandrake 9.0] quel driver geforce 4 ti 4200
