9100 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Mandrake 9.1] Pb apres installation
n°277313
varlan56
Posté le 13-06-2003 à 19:18:54  profilanswer
bonjour, j'ai fait une ptite recherche sur mon pb mais j'ai pas trouver :cry:
une fois que j'ai installer la mdk et que je reboote, g le splash de boot multi os, et quand je choisi linux g ce pb :
Code :
  1. mount : error 6 mounting ext3 flags Kernel Panic : No init found. Try passing init = option to kernel
et les diodes du clavier clignote.
donc g fais ma ptite enquete sur le net, et g trouver ca : http://www.mandrakelinux.com/en/errata.php3#loopback
le pb c ke je fais la manip, et ca change rien, tjrs le meme pb :pfff:  :fou:
la config : Duron 800 256 Mo sdram carte ultra100 Promise (le linux est installer sur le 3e hdd) Gforce 4 440
n°277323
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 13-06-2003 à 19:41:09  profilanswer
Explication possible :
ton noyau est compilé avec le support de ton systeme de fichier (ext3) en module (en gros un driver à chargé au démarrage). Et le pb, là, c'est qu'il cherche ce driver sur une partition en ext3 qu'il ne peut donc pas lire.
Habituellement, on gère ce cas en réalisant un init ramdisk qui sera lu "en direct" par le soft de multiboot (comme le noyau) et chargera les bons drivers.
Il semble que là, il ait un peu chié dans la colle au moment de la création de l'initrd.
Solution possible :
démarre avec le CD MDK et choisi l'option rescue
déplace toi dans le dossier racine de ton disque qui doit être monté avec /mnt/rescue (ou un nom comme ça, c'est un dossier qui contiendra /bin, /home, /etc, /usr ...)
cd le_dossier pour se déplacer dans un dossier
cd .. pour redescendre d'un dossier
ls  pour afficher le contenu d'un dossier
une fois que tu es dans cette partition, tapes chroot
va dans /boot ( cd /boot )
tapes ll et notes le nom au bout de la flèche (c'est le nom de l'initrd) après initrd.img. ex:
initrd.img -> initrd-2.4.19-24mdk.img
tapes mkinitrd le_nom_que_tu_viens_de_noter la_version_du_noyau
ex :
mkinitrd /boot/initrd-2.4.19-24mdk.img 2.4.19-24mdk
si tu n'as pas d'erreur, tu peux rebooter en tapant reboot après avoir enlevé le CD.
ça devrait marcher.
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°277383
varlan56
Posté le 13-06-2003 à 21:17:20  profilanswer
oki je te remercie bcp je v essayer ca paske c chez un client qu'il y a ce pb
je te tiens au courant et merci encore :)
  Installation
problème de sessions avec Mandrake 9.1installation de module .. plantage (debian)
reseau sous mandrake[Gentoo] Installation à partir d'une partition Linux existente
Ma Mandrake n'arrete pas de planter !Est ce que le modem speedtouch usb est reconnu sous mandrake 9.1
Pb ACPI avec Mandrake 9.1 ?Problème install nvidia sous MANDRAKE 9.1...
Installation imprimante réseau windowspb lost interupt apres install de mandrake [piste]
Plus de sujets relatifs à : [Mandrake 9.1] Pb apres installation
