4101 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Pb ACPI avec Mandrake 9.1 ?
n°274284
fhr
Posté le 07-06-2003 à 21:15:21  profilanswer
Salut à tous, je viens d'acheter "Linux CD", avec la Mandrake 9.1. J'ai installé la 9.1 en update de ma 8.0 L'installation se déroule bien, lilo marche bien, mon windows n'est pas mort mais :
lorsque je lance linux (même en "Failsafe", j'ai une erreur avec une histoire d'ACPI, puis le PC freeze. Le message dit qu'il y a une erreur connue insoluble ou un truc dans le genre, et puis plus rien à faire.
Quelqu'un a-t-il déja entendu parler de ça ?
Merci d'avance
FH
Ps : config : Tbird 900, MSI k7t pro2, 512 DDR, radeon 7200, aucun pb sous mandrake 8.0 [traktopel]
n°274286
mirtouf
Light is right !
Posté le 07-06-2003 à 21:21:17  profilanswer
Sur la même carte-mère chez moi il faut que je passe l'option dans Advanced BIOS Features l'option APIC à No pour que ça boot.
Essaye et regarde si cela est la solution...
Essaye également de donner les messages d'erreurs exacts.
n°274291
fhr
Posté le 07-06-2003 à 21:45:44  profilanswer
Bon je n'ai pas trouvé l'option APIC dans mon BIOS (!?), par contre j'ai tenté de mettre sur Disabled l'option ACPI Function dans le Power Management Setup :
_sous linux le message d'erreur change :
ACPI : unable to locate RSDP
ACPI : System Description Tables not found
ACPI : unable to load the System Description Tables
_mon windows se barre en vrac : mode graphique 16 couleurs, il dit qu'il ne reconnaît plus certains périph, du coup j'ai rebooté comme un barbare et remis le ACPI Functionsur Enabled. Mon windows a retrouvé son état normal.
A+
n°274294
mirtouf
Light is right !
Posté le 07-06-2003 à 21:52:51  profilanswer
M'a trompé...
C'était dans Power Management Setup il faut mettre IPCA function à No.
n°274295
fhr
Posté le 07-06-2003 à 21:55:02  profilanswer
Bon c'est bien ce que j'avais modifié , voir résultats plus haut.
Merci quand même Mirtouf, si tu as d'autres idées...
A+
FH
n°274434
fhr
Posté le 08-06-2003 à 11:47:54  profilanswer
UP
FHR
n°274478
Gwarm
Posté le 08-06-2003 à 13:37:56  profilanswer
J'ai eu ce même problème à peu de choses près.
Le problème s'est manifesté, quand j'ai voulu déverouiller l'écran, j'ai tapé la première lettre et puis plus rien, le clavier était incatif (souris, je sais pas).
Ensuite à chaque reboot il y avait le même symptome, clavier qui se bloque.
Je vais redire la même chose que plus haut, cad qu'en retirant l'ACPI du BIOS, ça marche maintenant.
Militant contre l'asservissement des hommes à l'argent.
n°274494
zeb_
Posté le 08-06-2003 à 14:13:16  profilanswer
Non mais confondez pas aPiC et aCPi c'est pas pareil
Donc pour lancer; les options LILO sont soit : acpi=off, soit noapic. Le truc est que noapic empêche l'acpi de fonctionner.
n°274522
fhr
Posté le 08-06-2003 à 15:07:57  profilanswer
Le message d'erreur exact est:
ACPI : Vendor "VIA694" System "AWRDACPI" Revision 0x0 has a known ACPI BIOS problem.
ACPI : Reason : Bogus table. This is a non-recoverable error.
Comment je fais pour affecter une option à LILO (oui je suis vraiment newbie du pingouin..) ?
n°274538
fhr
Posté le 08-06-2003 à 15:20:58  profilanswer
bon avec -noapic ou noapic (quelle la bonne syntaxe ?) comme paramètre pour lilo, même résultat.
Avec acpi=off, plus rien : j'ai bien le 2.4.21-0.13mdk, le logo mandrake, mais après il y a juste un prompt et plus rien. Je ne peux rien taper au clavier (bien que celui-ci réagisse : les diodes marchent à l'appel de caps lock ou ver num et ne clignotent pas comme pour un kernel panic).
n°274577
fhr
Posté le 08-06-2003 à 16:37:58  profilanswer
help !
n°274580
kjus
Posté le 08-06-2003 à 16:52:13  profilanswer
la bonne syntaxe c'est noapic tout seul
n°274649
fhr
Posté le 08-06-2003 à 20:29:36  profilanswer
Merci kjus pour la syntaxe (et pour me permettre de faire un up très bien déguisé !)
n°274650
fhr
Posté le 08-06-2003 à 20:33:25  profilanswer
Est ce que la fonction "PM control by APM" peut aider à résoudre le pb ? A quoi sert-elle et quelle sera son influence sur windows si je la change ?
n°274852
fhr
Posté le 09-06-2003 à 12:42:02  profilanswer
HELP PLZ !
n°275038
fhr
Posté le 09-06-2003 à 15:36:30  profilanswer
Siou plait, une petite suggestion...
n°275039
zeb_
Posté le 09-06-2003 à 15:38:47  profilanswer
et dans le BIOS ?
Au boot tu tapes ESCAPE (au menu lilo) t'auras le prompt lilo et là tu tapes :
linux noapic acpi=off
En une seule ligne. Ca marche pas ?
n°275066
fhr
Posté le 09-06-2003 à 16:19:59  profilanswer
j'ai pas essayé de combiner les 2 options. Là j'ai tout viré : suppression des partitions et fdisk /mbr.
Je vais essayer de tout réinstaller (avant c'était un update de ma 8.0)
Est-ce juste un impression ou la 9.1 est bourrée de bugs ? Heureusement que ça coûte pas cher !
n°275148
fhr
Posté le 09-06-2003 à 18:13:35  profilanswer
OK après avoir tout réinstallé, je n'ai plus de pb. Mon linux marche nickel et cette distrib a l'air ENORME ! Le nombre d'applis est incroyable !
Seule ombre au tableau : mon winmodem de jaille (lucent) n'est pas compatible !
Merci à tous ceux qui m'ont répondu !
FHR
n°275428
Gwarm
Posté le 10-06-2003 à 12:22:55  profilanswer
Normal, c'est un "Win"modem, ces satanés winmodem.
n°275435
zeb_
Posté le 10-06-2003 à 12:34:19  profilanswer
Pour les bugs : fais l'update régulièrement, c'est important.
  Installation
Problème install nvidia sous MANDRAKE 9.1...pb lost interupt apres install de mandrake [piste]
[mandrake 9.1] souri qui freezeqq questions sur l'acpi & co
RAID stripping ctrl Silicon Image (Abit NF7-S) + Mandrake 9.1pas de son sous mandrake 9.0
Mandrake 9.1 + canon A70Install de Mandrake: il ne me demande pas quels CD j'ai???
mandrake sur du vieux matosSound server Warning sous Mandrake 9.1
Plus de sujets relatifs à : Pb ACPI avec Mandrake 9.1 ?
