3413 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  pb lost interupt apres install de mandrake [piste]
n°273661
xiluoc
un pc pour les unirs ....
Posté le 06-06-2003 à 14:10:05  profilanswer
Bon, decidement linux sur ma machine faut le vouloir.
Comme je croyais que lerreur provenai du fait que la mandrake etait installe sur un hdd relier a une carte udma 133.
j aidonc swapper 2 hdd pour mettre celui ci sur l ide 1 position 2 (slave), je me tape la reinstall tranquil, lilo ect..
puis au demarage de linux (failsafe ou normal) il bloque au hde (le hdd ou linux est instaler) et me sort :  lost interupt
plusieurs fois de suite.
please aidez moii  :cry:
Message édité par xiluoc le 06-06-2003 à 16:50:43
n°273671
Sixtiz
Serial glandeur
Posté le 06-06-2003 à 14:20:37  profilanswer
C'est quoi ta carte-mère ? J'avais ce pb avec la mienne qui avait une puce raid HPT3xx, après une mise à jour du BIOS ça a disparu.
n°273795
xiluoc
Posté le 06-06-2003 à 16:28:58  profilanswer
epox 8rda+
pas de mise a jour du bios, c connu comem mobo nforce 2 pourtant !
je vasi essayer la mise a jour ..
n°273820
xiluoc
Posté le 06-06-2003 à 16:46:23  profilanswer
n°273825
xiluoc
Posté le 06-06-2003 à 16:49:13  profilanswer
Code :
  1. APIC Problems
  2. APIC(Advanced Programable Interrupt Controller) allows your system to double the number of allowed IRQ's and can sometimes lead to errors. APIC seems to cause failures in devices such as network cards and some ata (raid) controllers and possibley in other pci expansion cards.
  3. Common errors are:
  4. Code:
  5. hda: lost interrupt
  6. and
  7. Code:
  8. NETDEV WATCHDOG: eth0: transmit timed out
  9. These errors can easily fixed by adding
  10. Code:
  11. pci=noacpi
  12. To your kernel boot options
  13. Examples
  14. From the live cd
  15. Code:
  16. > Gentoo pci=noapci
  17. In Grub
  18. Code:
  19. timeout 0
  20. default 0
  21. splashimage=(hd0,0)/grub/splash.xpm.gz
  22. title=Gentoo
  23. root=(hd0,0)
  24. kernel=(hd0,0)/bzImage root=/dev/md0 hda=ide-scsi pci=noapic
  25. In Lilo
  26. Code:
  27. boot=/dev/hda
  28. map=/boot/map
  29. install=/boot/boot.b
  30. prompt
  31. timeout=50
  32. lba32
  33. default=linux
  34. image=/boot/bzImage
  35.    label=linux
  36.    read-only
  37.    root=/dev/hda3
  38.    pci=noapic
  39. Or by disabling it from within yout kernel and recompiling it. APIC is under
  40. Code:
  41. Processor type and features->
  42.      Local APIC support on uniprocessors
... et mo qui ai bien reflechi avant de cocher acpi dans lilo, je me sui dit acpi c bieng allez je coche  :whistle:
je fasi comment maintenant ?
une reinstall ?
n°286539
pifpouf
Posté le 02-07-2003 à 13:43:11  profilanswer
J'ai eu ce pb avec une K7S5A.
Pb résolu en désactivant "IO APIC" dans le menu CPU du BIOS.
[:pifpouf] S'il n'y a pas de solution... c'est qu'il n'y a pas de problème! :D
  Installation
[mandrake 9.1] souri qui freezeprobleme d'install de openldap
RAID stripping ctrl Silicon Image (Abit NF7-S) + Mandrake 9.1pas de son sous mandrake 9.0
Mandrake 9.1 + canon A70Install de Mandrake: il ne me demande pas quels CD j'ai???
mandrake sur du vieux matosSound server Warning sous Mandrake 9.1
[MDK 9.1] install scanner agfa snapscan 1212µ
Plus de sujets relatifs à : pb lost interupt apres install de mandrake [piste]
