4128 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  pb mandrake 10.1
pb mandrake 10.1
n°597620
pimos
Posté le 29-11-2004 à 15:32:26  profilanswer
j ai installe M 10.0
mon CP:
c:Win
d:Logs
e:Donnees
puis les trois partitions de linux
config:
AMD 64 3000+
Asus
Gforce 4 MX 440
512 RAM
DD 80 Go en IDE
- l'installation fonctionne correctement
- je lance donc linux
- le chargement se plante après avoir afficher "Activation des partitions d échanges (swap)"
-sur chaque ligne j ai "OK"
une petite idée pour me dépanner?????
ca plante au moment de vérifier les controleurs RAID.
apparament j ai des controleurs RAID sur ma carte mère (DD SATA).
n°597748
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 29-11-2004 à 18:41:40  profilanswer
http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] le=2#matos
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°597925
pimos
Posté le 29-11-2004 à 22:54:12  profilanswer
ca ne marche pas, j ai toujours le meme probleme
n°598318
Dark_Schne​ider
Posté le 30-11-2004 à 17:40:46  profilanswer
qu'as tu essayé ?
n°598403
pimos
Posté le 30-11-2004 à 19:02:58  profilanswer
linux ide2=noprobe
et
linux ide=reverse (ca fait planter)
g réinstaller plusieurs fois, en reformattant, en enelevant tout mais périphérique.
je pense que ca viends du sata ou/et du RAID de ma carte mère. j ai essaye de désactiver le SATA dans le bios et il n y a rien.
j ai réinstaller linux au moins 15 ou 20fois.
j en ai besoin pour faire un projet pour la FAC.
Si vous avez d autre idée, je prend!!
n°598426
Dark_Schne​ider
Posté le 30-11-2004 à 19:33:00  profilanswer
- désactiver APIC
- désactiver SATA dans le BIOS
- etc ...
cf mon lien
n°606018
Hercule
Posté le 16-12-2004 à 22:14:09  profilanswer
Dark_Schneider a écrit :
- désactiver APIC
- etc ...
cf mon lien
Moi aussi ca merdouille.
J'ai fait tout ce qu'il y avait dans le lien, et ca boot toujours pas.
Ils veulent la jouer hard, on va la jouer hard
n°606186
Dark_Schne​ider
Posté le 17-12-2004 à 11:54:06  profilanswer
Hercule> config matérielle stp
tu as check els CD ,
pas d'o/c ?
Message édité par Dark_Schneider le 17-12-2004 à 11:54:24
n°606254
Hercule
Posté le 17-12-2004 à 13:48:05  profilanswer
pas d'o/c ?
L'install marche mais ca bloque au démarrage après  "Activation des partitions d'échanges (swap)"
j'ai essayé une mandrake 9.2-> bloque aussi au démarrage  (pas au même endroit que pour la 10.1 si je me souviens)
knoppix (une veille et la plus récente version) en live CD -> ca bloque sans message
J'ai fait un check des CD de Knoppix -> pas de problème
J'avais déja installé la mandrake 9.2 sans problème (avec mon acienne config), donc je suppose que les CDs sont bon.
Comment checké les le DVD des mandrake?
J'ai fait un petit overclockage (très raisonnable). Je vais essayé en le baissant.
mon matos:
radeon 9700pro
Athlon mobile xp 2600 (overclocké à équivalent 3000+)
carte mére asus a7n8x-e deluxe (carte réseau intégré)
1 disque principale en UDMA maitre seagate 160go (c: d: e: f:, avec 40go non partitionné pour linux)
1 disque secondaire SATA seagate 120go (g:)
un graveur DVD liteon
un graveur DVd pionner
1 GO DDR pc 3200
1 Sound blaster live
Message édité par Hercule le 17-12-2004 à 13:52:15
n°606299
Dark_Schne​ider
Posté le 17-12-2004 à 15:03:21  profilanswer
il me semble que je parle de l'overclocking dans mon lien ...
de plus chipset nforce, tu devrais désactiver l'APIC en passant comme paramètre au boot : noapic
http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] _article=6
n°606369
Hercule
Posté le 17-12-2004 à 17:06:51  profilanswer
ca veut dire quoi "pas d'o/c ?"
je fait "echap" au démarrage lilo, après je tape "linux acpi=off noapic pci=noacpi nolapic"
et j'ai essayé bourrin avec "linux acpi=off noapic pci=noacpi nolapic ide=nodma ide2=noprobe ide=reverse" -> bloque toujours
merci pour les infos en tout cas.
n°606378
Dark_Schne​ider
Posté le 17-12-2004 à 17:21:11  profilanswer
o/c = Over Clocké
n'utilise aps l'option nolapic, cela bloque le noyau 2.6.8.1
n°606385
Hercule
Posté le 17-12-2004 à 18:03:53  profilanswer
ca marche toujours pas :(
Sinon j'ai plus de chance avec une autre distribution ?
n°606398
Dark_Schne​ider
Posté le 17-12-2004 à 18:36:24  profilanswer
si tu démarres avec l'entrée : linux-nonfb , cela donne koi ?
n°606425
Hercule
Posté le 17-12-2004 à 19:58:04  profilanswer
avec "linux-nonfb" tout court, ca plante pareil "Activation des partitions d échanges (swap)"
n°606428
Posté le 17-12-2004 à 20:03:04  answer
Tu as une partition swap ? Ca parait con mais bon ...
n°606432
Hercule
Posté le 17-12-2004 à 20:09:52  profilanswer
Je laisse la mandrake faire tout seul.
Sous partition magic, j'ai une partition SWAPSPACE2 de type linux swap d'igo au milieu de deux autres (3 partition linux en tout).
Je déja essayé en supprimant (par partition magic) et en réinstallant mandrake.
Message édité par Hercule le 17-12-2004 à 20:11:32
n°606435
Posté le 17-12-2004 à 20:13:34  answer
Au boot de LILO fais Echap puis met linux init 1 en esperant que ca plante pas ...
n°606447
Hercule
Posté le 17-12-2004 à 20:32:01  profilanswer
....ca marche pas non plus. :cry:  :cry:  :sweat:  :sweat:  :pt1cable:  :fou:
n°606449
Boulet_Man
Posté le 17-12-2004 à 20:32:30  profilanswer
Désactive le sata par un jumper sur la carte mere
n°606488
Hercule
Posté le 17-12-2004 à 23:09:31  profilanswer
ca na rien fait.
Mais j'ai débranché la carte son, et la c'est passé!
Après j'ai remis la carte son, et j'ai bidouillé (je ne sais plus ce que j'ai fait), et enfin tout marche!
Merci Dark_Schneider de m'avoir soutenu dans cette épreuve.
youpi
  Installation
  pb mandrake 10.1
Mandrake 10.0_Audio saccader, pc qui rame.pas de son. muse lt (mandrake 10.1)
probleme de repetition de touche sous mandrake 10.0Installation Mandrake impossible !?!
Mandrake 10.1 sur ma Télé.Mandrake 10 configuration Xfree en mode console ? (j'ai oublié le nom)
insatller mandrake 10.1 sous vmwareProb urpmi mandrake 10.1 off
[résolu] Mandrake 10.1 Changement à la hussarde AGP vers PCI express[Nvidia 6629] [Mandrake 10.1] Problème Lightmap
Plus de sujets relatifs à : pb mandrake 10.1
