3575 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  lm_sensors et P4PE
lm_sensors et P4PE
n°278054
Biff Tanne​n
tampis
Posté le 15-06-2003 à 15:14:59  profilanswer
l install de lm_sensors parait etre faites par defaut  sur  RH9 , je fais un sensors-detect , il me pose tout plein de questions (comme indiqué sur lea-linux dans le howto pour lm_sensors , ce qui me fais dire que lm_sensors  est install par defaut cat pas eu besoin de le faire ) auxquelles je repond  correctement j'en suis persuadé :D , seulement , il trouve pas le moindre sensor alors qui en a :/
si kk'1 pouvait m'aider, à savoir , comment faire reconnaitre les sensors ? ya t il des drivers pour kk part ? :jap:
n°278093
Humidifier
Posté le 15-06-2003 à 16:19:06  profilanswer
Post les résultats de sensors-detect.
Exemple avec une CM à base de nForce :
Driver `w83781d' (should be inserted):
  Detects correctly:
  * ISA bus address 0x0290 (Busdriver `i2c-isa')
    Chip `Winbond W83627HF' (confidence: 8)
Debian Sid up-to-date
n°278116
Biff Tanne​n
tampis
Posté le 15-06-2003 à 17:17:48  profilanswer
Some chips are also accessible through the ISA bus. ISA probes are typically a bit more dangerous, as we have to write to I/O ports to do this. Do you want to scan the ISA bus? (YES/no): y
Probing for `National Semiconductor LM78'
Trying address 0x0290... Failed!
Probing for `National Semiconductor LM78-J'
Probing for `National Semiconductor LM79'
Probing for `Winbond W83781D'
Probing for `Winbond W83782D'
Probing for `Winbond W83627HF'
Probing for `Winbond W83697HF'
Probing for `Silicon Integrated Systems SIS5595'
Trying general detect... Failed!
Probing for `VIA Technologies VT82C686 Integrated Sensors'
Probing for `VIA Technologies VT8231 Integrated Sensors'
Probing for `ITE IT8705F / IT8712F / SiS 950'
Probing for `IPMI BMC KCS'
Trying address 0x0ca0... Failed!
Probing for `IPMI BMC SMIC'
Trying address 0x0ca8... Failed!
I will now generate the commands needed to load the I2C modules.
Sometimes, a chip is available both through the ISA bus and an I2C bus.
ISA bus access is faster, but you need to load an additional driver module for it. If you have the choice, do you want to use the ISA bus or the I2C/SMBus (ISA/smbus)?
WARNING! If you have some things built into your kernel, the below list will contain too many modules. Skip the appropriate ones!
To load everything that is needed, add this to some /etc/rc* file:
#----cut here----
# I2C adapter drivers
# I2C chip drivers
#----cut here----
To make the sensors modules behave correctly, add these lines to either /etc/modules.conf or /etc/conf.modules:
#----cut here----
# I2C module options
alias char-major-89 i2c-dev
#----cut here----
  Installation
  lm_sensors et P4PE
[lm_sensors] Compile pas pour le bon noyau !Gui ou applet pour sensors
lm-sensors : est ce ke ca marchera avec un chipset 440BX ???afficher dans une console les données de lm_sensors en "temps réel"
petit pb de sensors ...Sensors Notebook X5 Gericom
[LM_SENSORS] erreur de biblio : libsensors.so.1 [OK!]Gkrellm: no sensors detected
lm_sensors, mandrake 9.0 devel, kt266pb avec les sensors...
Plus de sujets relatifs à : lm_sensors et P4PE
