7678 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Lire un DD externe windows
n°1468755
pollux5951​0
Posté le 14-10-2021 à 13:37:22  profilanswer
Je suis récemment passé sous CentOS 8 (en lieu et place de windows).
Je souhaiterai à présent récupérer toutes mes sauvegardes de mon ancien PC sous windows sur ce PC (photos, musiques, doc, ...).
Problème : mon DD externe USB n'est pas reconnu par le nouveau système ; une histoire de format incompatible...
Vu la volumétrie à récupérer...
Je pense qu'il est possible d'ajouter qqe chose qui me permettrait de rendre compatible avec ma distrib ce genre de disque, mais quoi ???
Merci de votre aide.
n°1468757
Posté le 14-10-2021 à 14:13:47  answer
C’est formatté en quoi ton disque dur ?
n°1468758
alouette78​57
Posté le 14-10-2021 à 14:44:29  profilanswer
Ton disque est sûrement formaté en NTFS. Comme dit Fork Bomb, vérifie le type de formatage.
Si c’est bien du NTFS, regarde du côté de NTFS-3G.
Si tu veux éviter ce genre de mésaventure, il vaut mieux avoir ses disques en exfat ou en fat32.
Message édité par alouette7857 le 14-10-2021 à 14:46:16
n°1468762
Trit'
Posté le 14-10-2021 à 15:10:52  profilanswer
Pour les DD externes, ils sont généralement préformatés en NTFS et en GPT, maintenant : leurs capacités dépassent désormais les limites de FAT32 (dont j’ignore la compatiblité avec le système GPT) en monopartition.
n°1468780
alouette78​57
Posté le 14-10-2021 à 23:02:31  profilanswer
FAT32 permet de gérer 2To, ce qui représente encore une bonne partie des ventes de DD externes. Il a surtout une limitation sur la taille des fichiers qui peut vite être un blocage de nos jours, et effectivement ce n'est pas forcément le meilleur format à utiliser en base. Il a surtout l'avantage d'être quasi universel.
Le seul autre format facile à exploiter quand on utilise divers OS, c'est l'exfat.
A pollu5951 de nous donner le format de son disque.
n°1468786
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 15-10-2021 à 07:37:44  profilanswer
ntfs-3g n'est pas installé par défaut sur centos?
n°1468787
jean pierr​e
Posté le 15-10-2021 à 08:20:15  profilanswer
ntfs-3g ne fait il pas partis des noyau depuis quelques temps ?
Jean Pierre
n°1468791
pollux5951​0
Posté le 15-10-2021 à 09:44:56  profilanswer
Meric à tous pour ces réponses.
Il s'agit d'un bon vieux Maxtor 250Go qui date mais fonctionne trés bien.
Système de fichier : NTFS
C'est grave docteur ?
Si un problème a une solution, il ne sert à rien de s'inquiéter.
n°1468793
Posté le 15-10-2021 à 09:47:48  answer
Il n'est pas chiffré ?
n°1468795
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 15-10-2021 à 10:03:23  profilanswer
tu le branches avec quoi?
n°1468796
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 15-10-2021 à 10:07:09  profilanswer
tu peux nous donner un "dmesg" (en console) juste après l'avoir plugué?
n°1468810
pollux5951​0
Posté le 15-10-2021 à 13:56:41  profilanswer
:ouch:
Ca en fait des lignes...
[    0.000000] microcode: microcode updated early to revision 0x28, date = 2019-11-12
[    0.000000] Linux version 4.18.0-305.19.1.el8_4.x86_64 (mockbuild@kbuilder.bsys.centos.org) (gcc version 8.4.1 20200928 (Red Hat 8.4.1-1) (GCC)) #1 SMP Wed Sep 15 15:39:39 UTC 2021
[    0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=(hd0,gpt2)/vmlinuz-4.18.0-305.19.1.el8_4.x86_64 root=/dev/mapper/cl-root ro crashkernel=auto resume=/dev/mapper/cl-swap rd.lvm.lv=cl/root rd.lvm.lv=cl/swap rhgb quiet
[    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: 'x87 floating point registers'
[    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: 'SSE registers'
[    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x004: 'AVX registers'
[    0.000000] x86/fpu: xstate_offset[2]:  576, xstate_sizes[2]:  256
[    0.000000] x86/fpu: Enabled xstate features 0x7, context size is 832 bytes, using 'standard' format.
[    0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[   29.919852] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[   29.919855] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[   36.654371] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eno1: link is not ready
[   36.832352] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eno1: link is not ready
[   36.835224] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s0: link is not ready
[   37.155320] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s0: link is not ready
[   37.347898] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s0: link is not ready
[   37.415922] Lockdown: x86_energy_perf: Direct MSR access is restricted; see man kernel_lockdown.7
[   37.415923] msr: Direct access to MSR 1b0
[   37.418989] msr: Direct access to MSR 1b0
[   37.422276] msr: Direct access to MSR 1b0
[   37.425461] msr: Direct access to MSR 1b0
[   37.516218] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s0: link is not ready
[   46.816905] bridge: filtering via arp/ip/ip6tables is no longer available by default. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
[   46.850281] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[   46.851418] virbr0: port 1(virbr0-nic) entered blocking state
[   46.851419] virbr0: port 1(virbr0-nic) entered disabled state
[   46.851535] device virbr0-nic entered promiscuous mode
[   48.989722] virbr0: port 1(virbr0-nic) entered blocking state
[   48.989724] virbr0: port 1(virbr0-nic) entered listening state
[   49.035828] virbr0: port 1(virbr0-nic) entered disabled state
[   57.425497] e1000e 0000:00:19.0 eno1: NIC Link is Up 100 Mbps Full Duplex, Flow Control: Rx/Tx
[   57.425498] e1000e 0000:00:19.0 eno1: 10/100 speed: disabling TSO
[   57.425528] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eno1: link becomes ready
[   68.640946] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[   68.640951] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[   68.640988] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[   74.706093] rfkill: input handler disabled
[  187.095650] usb 3-2: new high-speed USB device number 5 using xhci_hcd
[  187.222456] usb 3-2: New USB device found, idVendor=0d49, idProduct=7350, bcdDevice= 1.25
[  187.222458] usb 3-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[  187.222459] usb 3-2: Product: OneTouch
[  187.222459] usb 3-2: Manufacturer: Maxtor
[  187.222460] usb 3-2: SerialNumber: 2HAPKBER
[  187.303333] usb-storage 3-2:1.0: USB Mass Storage device detected
[  187.303612] scsi host6: usb-storage 3-2:1.0
[  187.303678] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[  187.310984] usbcore: registered new interface driver uas
[  188.335248] scsi 6:0:0:0: Direct-Access     Maxtor   OneTouch         0125 PQ: 0 ANSI: 4
[  188.335448] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[  188.335642] sd 6:0:0:0: [sdb] 488397168 512-byte logical blocks: (250 GB/233 GiB)
[  188.336479] sd 6:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[  188.336480] sd 6:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 2d 08 00 00
[  188.336770] sd 6:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
[  188.336772] sd 6:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[  188.361101]  sdb: sdb1
[  188.362291] sd 6:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
Et si je passe par le mode graphique "fichier", le DD apparait bien ; en cliquant dessus j'ai le message :
Impossible d'accéder à OneTouch
Error mounting /dev/sdb1 at /run/media/user/OneTouch : unknown filesystem type 'ntfs'
Message édité par pollux59510 le 15-10-2021 à 14:01:27
n°1468811
pollux5951​0
Posté le 15-10-2021 à 14:05:41  profilanswer
Je reviens vers vous ; après avoir installé ntfs-3g sur vos conseils, le disque est à présent parfaitement reconnu...
Mille merci.
n°1468841
kajoux
Posté le 15-10-2021 à 22:20:49  profilanswer
J'en ai un qui a 15 ans (gros boitier gris avec alim séparée), il marche toujours, pourtant je l'ai pas ménagé  :D  :jap:
EDIT: C'est celui-là !
https://media.ldlc.com/ld3/zoom/2006/LD0000442913.jpg
Message édité par kajoux le 15-10-2021 à 22:25:19
n°1468844
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 15-10-2021 à 22:32:36  profilanswer
Mille merci.
super :hello:
n°1468883
alouette78​57
Posté le 16-10-2021 à 16:35:45  profilanswer
Mille merci.
De rien
Message édité par alouette7857 le 16-10-2021 à 16:37:07
  Installation
Au secours Windows 11 ! Quel Linux Choisir ?[RÉSOLU] Créer une clé USB bootable Windows 10 sur un PC en ubuntu
Montage d'un partage Windows et permissionsbasculer de windows a linux
compatibilité des programmes sur Windows et LinuxCréation de clé avec DD impossible pour W10
Créer image ISO de son DD?[info/tuto] Windows 98 sous QEMU
Impossible d'installer Windows > grub rescue[RESOLU] lire à distance ce qu'il y a dans /dev/fb0
Plus de sujets relatifs à : Lire un DD externe windows
