10150 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  linux: ça rame?
 Page :   1  2
Page Précédente
linux: ça rame?
n°267728
zetla01
Posté le 25-05-2003 à 20:47:13  profilanswer
ayant eu envie de m'essayer a linux, j'ai donc installé la mandrake 9.0
n'y conaissant pas grand chose :D  j'installe donc le tout par defaut.
apres avoir galéré pour installer mon modem speedtouch USB je decide donc de tester tout ça.
et horreur  :ouch:  je m'appercois que n'importe quelle application que je lançe met entre 20 et 30 secondes à se charger exemple mozilla qui met + de 20 secondes a se charger;l'explorateur de fichiers de meme, etc..  :ouch: .
je precise que je tourne avec une carte mere soltek 75kav, un athlon xp2000+ et 512 mo de sdram.
doncsi quelqu'un peut me dire si c'est normal pour ce genre d'os ou si il y a quelque chose a faire de special genre installation de pilote pour la mobo,etc..
n°267730
Ez4Me2KU
Posté le 25-05-2003 à 20:48:50  profilanswer
Normalement ca devrait être aussi rapide, voire plus que windobe...
Donc ca veut dire que t'a installé trop de trucs ;)
Toute l'actu des jeux vidéos sur http://www.ajeux.fr
n°267731
Taz
bisounours-codeur
Posté le 25-05-2003 à 20:48:58  profilanswer
la y a un problème effectivement... quid des drivers de ta carte graphique?
n°267733
zetla01
Posté le 25-05-2003 à 20:50:31  profilanswer
j'ai une radeon 8500 le et il a l'air de les reconnaitre correctement
autrement j'ai tout installé par defaut
n°267734
Taz
bisounours-codeur
Posté le 25-05-2003 à 20:52:27  profilanswer
pour la radeon, je sais pas. le démarrage est rapide? comment est la réactivité du système en générale? t'as pas installer de truc spéciaux?
n°267736
zetla01
Posté le 25-05-2003 à 20:53:45  profilanswer
demarrage a peu pres en 3 mn
mais j'ai l'impression que ça tourne aussi vite qu'un 486 avec windows xp  :(
n°267738
Jar Jar
Intaigriste
Posté le 25-05-2003 à 20:55:47  profilanswer
Ça fleure bon la configuration foireuse de DNS (ou de /etc/hosts).
« No question is too silly to ask, but, of course, some are too silly to answer. » -- Perl book
n°267739
parano
Time... to die...
Posté le 25-05-2003 à 20:56:57  profilanswer
hdparm pour la lenteur, et pour le boot un deamon dhcp qui se perd ?
n°267741
Taz
bisounours-codeur
Posté le 25-05-2003 à 20:57:45  profilanswer
donc y a un vres vres problème là... tu as essayé de réinstaller? c'est ta première expérience linux?
n°267742
zeb_
Posté le 25-05-2003 à 20:58:06  profilanswer
T'es sous KDE ? Si oui, efface ton fichier .ICEauthority dans ton répertoire perso.
n°267743
parano
Time... to die...
Posté le 25-05-2003 à 20:58:38  profilanswer
Ca se serait le vrai probleme, on ne reinstall pas sous linux, on corrige :D
n°267744
zetla01
Posté le 25-05-2003 à 20:59:01  profilanswer
jar jar---> tu peux detailler stp?
parano-->je tape quoi pour tester ça?
n°267745
Taz
bisounours-codeur
Posté le 25-05-2003 à 20:59:37  profilanswer
oui mas la quand meme, c'est super bizarre...
et comme il debute et que tu te proposes pour lui faire faire toutes les modifs possibles, bon courage
n°267749
Jar Jar
Intaigriste
Posté le 25-05-2003 à 21:01:02  profilanswer
Vérifie que /etc/hosts contient bien au moins :
127.0.0.1       localhost
tonip        machine.localdomain     machine
Ensuite vérifie que /etc/resolv.conf est correctement configuré et que les adresses des serveurs DNS dedans sont correctes.
Sinon, c'est ptêt effectivement un problème qui requiert hdparm : si le DMA n'est pas activé, ça peut ramer, quelque chose de beau.
Message édité par Jar Jar le 25-05-2003 à 21:02:32
n°267750
parano
Time... to die...
Posté le 25-05-2003 à 21:01:14  profilanswer
tu ouvres une console et tu tapes :
hdparm /dev/hda (en supposant que tu as un disk ide en maitre et que linux est installer dessus, sinon hdb, hdc etc...)
et tu regardes si using_dma renvois la valeur 1
n°267751
zetla01
Posté le 25-05-2003 à 21:01:47  profilanswer
je suis sous KDE effectivement et je me log en root au demarrage{je sais pas si c'est important mais..)
a noter que mes pages internet sont longues a s'afficher
n°267752
Jar Jar
Intaigriste
Posté le 25-05-2003 à 21:03:06  profilanswer
ON NE SE LOGUE PAS EN ROOT.
n°267753
parano
Time... to die...
Posté le 25-05-2003 à 21:04:02  profilanswer
c'est mal d'etre en root, mais ca n'est pas la cause de la lenteur, par contre les pages lentes a afficher, c surement comme a dit Jar Jar, un probleme avec tes dns. tu peux nous dire ce que ca te donnes :
cat /etc/resolv.conf
n°267754
zetla01
Posté le 25-05-2003 à 21:04:03  profilanswer
pkoi?
n°267759
Jar Jar
Intaigriste
Posté le 25-05-2003 à 21:06:07  profilanswer
Tu crois que ta distribution crée un compte non-root pour faire joli ? C'est de la sécurité élémentaire, et c'est la base de la sécurité sous unix.
Si tu te logues en root, tu reviens au niveau de sécurité d'un windows 98, à savoir le néant.
n°267760
zetla01
Posté le 25-05-2003 à 21:07:39  profilanswer
merci pour tout  :jap:
je teste ça et je vous dis ce que ça donne  :)
n°267761
Taz
bisounours-codeur
Posté le 25-05-2003 à 21:08:00  profilanswer
par ce que linux est un systeme ou al sécurité n'est pasune notion virtuel. etre en root, c'est la possibilité de tout effacé, de modifer des fichiers de confi importants, etc, etc.
n°267772
zetla01
Posté le 25-05-2003 à 21:19:56  profilanswer
au niveau du localhost ça a l'air bon
dans resolv.conf j'ai:
 search localdomain wanadoo2
nameserver 192.168.0.2
nameserver 193.252.19.3
nameserver 193.252.19.4
# ppp temp entry
nameserver 193.252.19.3 # ppp temp entry
nameserver 193.252.19.4 # ppp temp entry
et au niveau de hdparm je tape quoi?
n°267775
Jar Jar
Intaigriste
Posté le 25-05-2003 à 21:21:34  profilanswer
À moins que tu aies un serveur DNS installé (ce dont je me permets de douter), vire ça.
n°267778
zetla01
Posté le 25-05-2003 à 21:24:24  profilanswer
pkoi quand je tep hdparm /dev/hda
il me met command not found??
n°267781
Taz
bisounours-codeur
Posté le 25-05-2003 à 21:26:45  profilanswer
ben installe le et ça fo le taper en root
n°267782
parano
Time... to die...
Posté le 25-05-2003 à 21:27:27  profilanswer
A ton avis ? ptet que le programme est pas installer tout simplement nan ?  :whistle:
n°267784
zetla01
Posté le 25-05-2003 à 21:31:19  profilanswer
et comment on install  :lol:
n°267791
Jar Jar
Intaigriste
Posté le 25-05-2003 à 21:32:55  profilanswer
urpmi hdparm
Lire le mode d'emploi, ça peut servir.
Au passage, tu as viré la ligne que je t'ai cité ?
n°267795
zetla01
Posté le 25-05-2003 à 21:36:02  profilanswer
hdparm me donne
multcount    = 16 (on)
 IO_support   =  1 (32-bit)
 unmaskirq    =  1 (on)
 using_dma    =  1 (on)
 keepsettings =  0 (off)
 readonly     =  0 (off)
 readahead    =  8 (on)
 geometry     = 10011/255/63, sectors = 160836480, start = 0
sinon oui j'ai viré la ligne mais je suppose que je dois rebooter pour voir les effets
n°267796
vanilla
datoune's revival
Posté le 25-05-2003 à 21:36:15  profilanswer
En général ce genre de programme est déjà installé.
Mais il faut exécuter cette commande en tant que root parce que hdparm est dans /sbin.
Membre du Front de Libération de Datoune | Soutenez le FLD | A Tribute To Datoune
n°267797
Jar Jar
Intaigriste
Posté le 25-05-2003 à 21:37:16  profilanswer
Pour hdparm tu vois bien que c'est nickel.
Non, c'est immédiat, sauf pour mozilla et ses potes.
n°267799
Taz
bisounours-codeur
Posté le 25-05-2003 à 21:37:26  profilanswer
using_dma    =  1 (on)
n°267803
parano
Time... to die...
Posté le 25-05-2003 à 21:39:16  profilanswer
using_dma    =  1 (on)
a priori ca donc c bon (ton linux est bien installer sur le premier disque dure de ton pc hein ?
Message édité par parano le 25-05-2003 à 21:39:37
n°267804
zetla01
Posté le 25-05-2003 à 21:41:35  profilanswer
ça rame toujours  :cry:
plus d'une minute trente pour ouvrir l'aide howto
et pareil pour mon dossier perso
n°267807
zeb_
Posté le 25-05-2003 à 21:43:51  profilanswer
Ca a donné quoi d'effacer .ICEauthority ?
D'autre part, tu avais installé les paquets pour serveur ?
n°267813
Jar Jar
Intaigriste
Posté le 25-05-2003 à 21:49:51  profilanswer
Pendant une minute 30, ça gratte sur le disque, ou ça rame en silence ?
n°267814
parano
Time... to die...
Posté le 25-05-2003 à 21:51:00  profilanswer
Alors si ca peut te rassurer, ce n'est pas normal :D
Fait donc ce que t'as dis zeb_
n°267815
zetla01
Posté le 25-05-2003 à 21:52:17  profilanswer
le disque n'a pas l'air de gratter
quand au fichier .iceauthority je suis en train de le chercher  :lol:
n°267816
Taz
bisounours-codeur
Posté le 25-05-2003 à 21:53:14  profilanswer
tu peux lancer une console, taper top et monitorer pour voir ce qui se passe
 Page :   1  2
Page Précédente
  Installation
  linux: ça rame?
Installation de n'importe quelle distrib linux sur un DD endommagéproblème pour formater Linux
Linux : autopsie de mon echecChip son ADI 1980 soundmax sous Linux?
Promise 20376 <<VS>> Linux - ? ? ? - On est tous foutuAudigy ou Audigy2 pour linux
Comment un anti-virus peut t-il etre a jour ss linux ? ( pour gateway)Problème d'installation pour une carte ethernet sous linux (red hat)
Linux qui rameaffichage graphique qui rame(linux)
Plus de sujets relatifs à : linux: ça rame?
