6134 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Linux From scratch
Linux From scratch
n°532035
gattaca
Posté le 01-08-2004 à 16:49:33  profilanswer
Je me suis fais une LFS via ce guide et ma LFS marche très bien. :)
Je me suis donc mis au BLFS mais voilà j'en suis a cette partie là et quiand je fais des modprobe j'ai des erreurs.
Quelle(s) erreur(s) j'ai fais ? ou qu'est ce que j'ai oublié ?
Voilà, merci
Note : j'ai également posté sur un de trustonme ICI
Message édité par gattaca le 01-08-2004 à 16:50:05
n°532038
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 01-08-2004 à 16:56:15  profilanswer
Le mieux c'est de ce diriger vers les FAQ et mailling list de la blfs non ?
n°532041
gattaca
Posté le 01-08-2004 à 16:57:53  profilanswer
j'y ai bien penser mais parlant peut l'anglais j'en sens que ca va être hard non ?
Message édité par gattaca le 01-08-2004 à 17:01:39
n°532042
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 01-08-2004 à 17:00:36  profilanswer
Ca c'est un problème effectivement.
n°532043
gattaca
Posté le 01-08-2004 à 17:01:17  profilanswer
c'est pour ca que je comptais un petit sur le soutien de Hardware.fr.....
n°532044
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 01-08-2004 à 17:01:21  profilanswer
Mais tu peux toujours faire uen recherche sur la ml pour voir si quelqu'un d'autre sn'a pas expérimenter les même problèmes que toi.
n°532046
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 01-08-2004 à 17:02:46  profilanswer
Bon je jette un coup d'oeil et une question me viens tout de suite à l'esprit t'as bien activer le support d'iptable dans le noyau ?
n°532047
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 01-08-2004 à 17:03:45  profilanswer
ET il me semble (peut-être quelqu'un confirmera-t-il) qu'il n'est pas necessaire de charger tout les modules, ils sont charger automatiquement lors de l'appel de la commande iptables.
n°532048
gattaca
Posté le 01-08-2004 à 17:04:28  profilanswer
Ben normallement oui....
Cette commande me renvoie ca :
[root@POSTE2 /usr/src/linux-2.4.22]# cat .config | grep IP | grep -v "#"
CONFIG_SYSVIPC=y
CONFIG_IP_MULTICAST=y
CONFIG_IP_ADVANCED_ROUTER=y
CONFIG_IP_ROUTE_VERBOSE=y
CONFIG_IP_NF_CONNTRACK=m
CONFIG_IP_NF_FTP=m
CONFIG_IP_NF_AMANDA=m
CONFIG_IP_NF_TFTP=m
CONFIG_IP_NF_IRC=m
CONFIG_IP_NF_IPTABLES=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_LIMIT=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_MAC=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_PKTTYPE=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_MARK=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_MULTIPORT=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_TOS=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_RECENT=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_ECN=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_DSCP=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_AH_ESP=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_LENGTH=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_TTL=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_TCPMSS=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_HELPER=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_STATE=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_CONNTRACK=m
CONFIG_IP_NF_FILTER=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_REJECT=m
CONFIG_IP_NF_NAT=m
CONFIG_IP_NF_NAT_NEEDED=y
CONFIG_IP_NF_TARGET_MASQUERADE=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_REDIRECT=m
CONFIG_IP_NF_NAT_AMANDA=m
CONFIG_IP_NF_NAT_LOCAL=y
CONFIG_IP_NF_NAT_IRC=m
CONFIG_IP_NF_NAT_FTP=m
CONFIG_IP_NF_NAT_TFTP=m
CONFIG_IP_NF_MANGLE=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_TOS=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_ECN=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_DSCP=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_MARK=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_LOG=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_ULOG=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_TCPMSS=m
CONFIG_IP_NF_ARPTABLES=m
CONFIG_IP_NF_ARPFILTER=m
CONFIG_IP_NF_ARP_MANGLE=m
n°532049
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 01-08-2004 à 17:07:30  profilanswer
et en tapant dans une console: iptables -A INPUT  -i lo -j ACCEPT
il te renvoie quoi ?
n°532053
gattaca
Posté le 01-08-2004 à 17:17:16  profilanswer
La commande iptables -A INPUT  -i lo -j ACCEPT   me renvoie ca :
/lib/modules/2.4.22/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_tables.o: unresolved symbol nf_unregister_sockopt
/lib/modules/2.4.22/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_tables.o: unresolved symbol nf_register_sockopt
/lib/modules/2.4.22/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_tables.o: insmod /lib/modules/2.4.22/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_tables.o failed
/lib/modules/2.4.22/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_tables.o: insmod ip_tables failed
iptables v1.2.8: can't initialize iptables table `filter': iptables who? (do you need to insmod?)
Perhaps iptables or your kernel needs to be upgraded.
Edit : quelques corrections.
Message édité par gattaca le 01-08-2004 à 17:22:04
n°532096
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 01-08-2004 à 18:19:27  profilanswer
moi jai compilé tous ca en dur avec mon kernel
n°532152
gentoouser
Posté le 01-08-2004 à 20:24:03  profilanswer
je crois que netfilter lance ses modules tout seul en fonction de ceux dont il a besoin.
tu peux toujours faire un "#lsmod", et checker comment il mixe tout sa.
(j'ai tout en dur ca marche aussi, mais c'est un choix les modules, et ça devrait effectivement marcher.)
  Installation
  Linux From scratch
force une carte réseaux giga bits en 100 mega bits sous linuxinstaller une carte réseau sous linux
linux chargé en RAM + bootsplashlilo ou loadlin pour linux ?
numéro de noyau linux ?problème linux
comment installer un driver SCSI à l'installation de linux ?linux from scratch
[Topic officiel] Linux From Scratch (LFS)linux from scratch
Plus de sujets relatifs à : Linux From scratch
