7190 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Retape d'un vieux laptop Fujitsu-Siemens
n°1423223
Sire Jeans
Jardin du son
Posté le 12-09-2018 à 19:50:04  profilanswer
Je veux m'occuper du laptop préhistorique de ma mère qui est toujours sur Windows XP et qui n'a connu AUCUN clean depuis qu'elle l'a acheté au début des années 2000. Autant vous dire qu'il est non seulement certainement vérolé de partout, et donc dangereux, mais en plus presque inutilisable tellement il est lent et il beugue. Bref... une retape avec un Linux et un DM léger s'avère urgent. :)
Le laptop en question est un dinosaure : un Amilo Pa-1510 de la défunte compagnie Fujitsu-Siemens.
Je vous donne ses carac complètes avec ce lien mais voici ces éléments principaux :
  • Processeur  AMD Turion 64 X2 TL-50
  • Fréquence du processeur  1,6 GHz
  • Quantité de mémoire vive  1024 Mo
  • Type de mémoire vive  DDR2-SDRAM
  • Capacité de stockage principal  100 Go
  • Taille d'écran  15,4 "
  • Format de l'écran  16:10
  • Définition de l'écran  1280 x 800 pixels
  • Processeur graphique  ATI Mobility Radeon X1100
  • Quantité de mémoire graphique  Partagée 256 Mo
  • Nombre de ports USB 2.0  3
La première étape étant de voir les performances du bouzin pour déterminer quoi y mettre il faut essayer les différentes options en live d'abord. Malheureusement je tombe sur un os (les trucs en calcium hein :o) dès le départ. J'ai essayé de booter sur 3 Live usb (Linux Mint Xfce, Lubuntu et Arch Linux) et aucune ne démarre. J'ai testé les clés sur un autre portable plus récent pour vérifier leur bon fonctionnement et elles bootent correctement dessus donc à priori ça vient pas de là. Quand je branche la clé usb et que je rentre dans le BIOS du dinosaure je vois qu'elle apparaît dans l'ordonnancement de la séquence du boot donc elle est bien détecté par le laptop. Seulement quand j'exclue le HDD de la séquence de boot pour forcer à booter sur la clé, j'ai juste le message "Operating System not found". Donc je sais pas trop pourquoi l'amorçage des Live usb ne se fait pas sur ce PC portable... Et ça m'emmerde parce que je voudrais avoir à éviter de graver des DVD pour tester différentes distrib, ça serait lent, du gâchis et j'ai qu'un seul DVD vierge à disposition sans compter le graveur qui est sur le laptop de ma mère donc difficile à utiliser :/
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce genre de problème en voulant retaper une vieille bécanne avec Linux ?
( ͡° ͜ʖ ͡°) ( ͡⊙ ͜ʖ ͡⊙) ( ͡◉ ͜ʖ ͡◉)
n°1423462
samuel81_b​enchmark
Posté le 18-09-2018 à 19:31:55  profilanswer
Bonjour
je viens de réinstaller une Linux Mint 17.3 sur un Atom N280, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherai pas
Quel createur de clé usb as tu utilisé ?
Tu es un peu juste en ram, je te conseille une Mint 17.3 alors.
Ton processeur est un 64 bits, donc https://www.linuxmint.com/edition.php?id=214
ca devrait le faire
Ensuite, si ça marche, je pense qu'avec un budget de 60 € tu pourras redonner un gros coup de boost a ce PC (le démontage a l'air ultra simple)
* SSD 128 Go => 30 € neuf (Crucial BX300 ou Kingston A400)
* Ram => 15 € d'occasion
* CPU de type TL-60 => 15 € d'occasion
n°1423490
Sire Jeans
Jardin du son
Posté le 19-09-2018 à 11:10:02  profilanswer
Salut samuel  :hello:
J'ai finalement trouvé une aide exterieur qui m'a permis de graver quelques DVD et de sortir un peu de cette galère. En l'occurence j'ai fait deux gravures : une basé sur l'iso de la Mint 19 Xfce, et une autre basé sur Plop Boot Manager une distro linux spécialisé qui aide certaines vieilles machines à booter sur l'USB. Le DVD de la Mint 19 marche bien mais c'était surtout pour tester. La deuxième gravure est plus intéressante car après test elle fonctionne parfaitement et me permet de faire n'importe quel live usb et booter dessus. Faut croire que ce vieux laptop fait partie des vieilleries qui ne gèrent pas vraiment le boot sur USB malgré l'apparente prise en charge dans le BIOS. Cela aurait peut être pu être réglé avec une maj du firmware mais j'ai pas plus creusé la question dans cette direction puisque Plop Boot Manager suffit à contourner l'obstacle.
Autrement je ne vois pas comment je pourrais m'y prendre mal avec le transfert des iso sur usb. La preuve les exemplaires de clé que j'ai faites bootent correctement sur d'autres machines. Concrêtement, étant sous Mint j'ai essayé deux méthodes. L'une en faisant un clic droit sur le fichier iso que je voulais graver et faire "Créer une clé USB bootable" et l'autre en utilisant directement dd avec la console. Les créations de clé s'étaient bien déroulés dans les deux cas et les clés fonctionnaient toutes sur mon laptop (mais bizarrement pas sur le vieux laptop).
Pour l'upgrade matériel c'est vrai que les 1Go de RAM sont très limite et qu'une barrette en plus serait la bienvenue. Par contre pour insérer un SSD je vois mal comment un laptop aussi vieux pourrai avoir un emplacement pour ce type de périphérique. :/
n°1423492
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 19-09-2018 à 12:26:59  profilanswer
il faut regarder si le disque actuel est en SATA. s'il est encore en IDE 2.5 c'est mort pour un SSD moderne.
perso, il y a longtemps j'avais fait un montage de carte flash sur port IDE juste pour le système. ça fonctionnait du tonnerre :hello: . :D (à condition de baisser les frequences d'ecritures, desactiver les log...)
n°1423518
Sire Jeans
Jardin du son
Posté le 19-09-2018 à 18:40:12  profilanswer
Je regarderai peut être si c'est un connecteur SATA ou IDE parce que c'est pas prévu de changer le DD à priori. Enfin c'est pas une priorité quoi le disque actuel suffit amplement à l'usage que fait ma mère de son vieux laptop. La RAM par contre ça peut être très intéressant, la navigation internet étant l'activité principale sur ce PC et c'est devenu un gouffre à mémoire de nos jours pour peu qu'on aille sur youtube par exemple. Au delà de ça lorsque j'ai lancé un live usb dessus je pouvais même pas lancer une autre appli en même temps que Firefox, ce dernier, même à vide, prenant d'office un quart de la RAM. :sweat:
Pas mal le bricolage sinon [:implosion du tibia]
n°1423522
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 19-09-2018 à 19:24:04  profilanswer
1 - doubler la ram
2- un ssd de 128go coute 30euros <-- c'est la meilleure solution ;) (linux y mettra le swap dessus, cad l'excedent de conso ram)
sinon
une compact flash 64Go : 37euros et tu mets le disque data actuel sur USB (ou une grosse clef usb)
https://www.amazon.fr/Komputerbay-C [...] flash+64go
un adaptateur ide/CF : 7.90
https://www.amazon.fr/Adaptateur-CO [...] eur+ide+CF
j'avais fais un montage en raid0 ensuite et ça boostait assez pour saturer le double IDE (boot à froid en 10s), puis les SSD à bas prix sont sortis 1année plus tard :pt1cable:
et sinon pour la RAM, il faut optimiser un peu le sys. avec un xubuntu moderne, on peut tomber à 250Mo d'occupation [:e-te] . Installe htop, tu sauras exactement "qui et quoi" combien ça consomme.
j'avais réussi à faire (beaucoup) mieux avec une distrib ARCH à la mano, mais c'est déjà plus long à mettre en oeuvre :whistle:
Message édité par memaster le 19-09-2018 à 19:27:51
n°1423525
Sire Jeans
Jardin du son
Posté le 19-09-2018 à 19:50:17  profilanswer
memaster a écrit :
1 - doubler la ram
sinon
Faut que je discute avec la proprio du laptop si elle veut bien mettre un peu d'argent pour l'upgrade. Moi j'étais parti juste pour mettre du Linux. [:tristou:4]
Ben 250Mo c'est 25% de la ram et c'est ce que m'indiquait l'occupation mémoire dans le moniteur système du Live Mint (à vide).
n°1423738
samuel81_b​enchmark
Posté le 25-09-2018 à 19:00:46  profilanswer
D'apres les specs que je peux trouver sur le net c'est du Sata.
Un SSD c'est 26/27 euros
https://www.amazon.fr/Kingston-SSD- [...] 01N6JQS8C/
https://www.cdiscount.com/informati [...] 500ss.html
Pour la ram, en charchant un peu, tu dois t'en tirer pour 10 €uros
https://www.leboncoin.fr/informatique/1468917562.htm/
Donc pour 35/40 € tu peux passer pour un sauveur de PC.
ET pour le boot usb, une fois j'ai eu ce soucis.
Ce que j'ai fait c'est je les ai enlevé des objets bootables et je n'ai laissé que le boot sur usb dans le bios.
Ca a forcé le boot sur la cles usb, linux a pu s'installer sur le disque et au rédémarrage j'ai remis le disque en objet bootable dans le bios
n°1423739
Sire Jeans
Jardin du son
Posté le 25-09-2018 à 19:37:47  profilanswer
Merci pour les liens :jap:
C'est vrai qu'elle reconnaîtrait plus son pc si je lui met tout ça :D
Bon j'étais parti pour en discuter avec la proprio mais elle a mal dormi cette nuit donc elle est creuvée et ne veux pas parler de ça ce soir. Je retenterai demain quand elle sera frais et dispo :o
Et bien c'est ce que j'ai essayé de faire au début. J'ai exclu le lecteur DVD et le HDD du boot pour n'avoir que la clé usb et ça n'a pas marché puisque le laptop se bloquait sur un "Couldn't find Operating System". Et plusieurs reprise avec des iso différents. Vraiment je crois que le firmware du laptop est trop vieux et ne gère pas le boot sur clé usb. :(
Mais bon avec le Plop Boot Manager c'est plus un problème :)
n°1423767
samuel81_b​enchmark
Posté le 26-09-2018 à 16:45:01  profilanswer
Sinon, pour info, avec un poil d'optimisation, je suis à env 200 Mo de ram sous linux mint 17.3 à vide
n°1424269
bichtoubar​d
Posté le 09-10-2018 à 11:58:25  profilanswer
Super intéressant ce topic !
Franchement je savais pas que pour quelques dizaines d'euros on pouvait devenir un pourfendeur de l'obsolescence programmée et se faire aduler des foules.
La question qui me vient tout de suite en tête est que en général le gros problèmes des vieilleries, en plus de leur OS, c'est la batterie qui ne fonctionne plus.
Je vois pas mal de gens racheter des laptops parce que ils ne peuvent plus s'en servir que quand il est branché sur le secteur.
Quelle est votre préconisation dans ce cas ? Acheter une batterie d'occasion ? Acheter une batterie équivalente sur un site chinois tout en recommandant d'avoir une bonne assurance habitation ?
n°1424276
Sire Jeans
Jardin du son
Posté le 09-10-2018 à 14:26:43  profilanswer
En effet, c'est un des problèmes du vieux laptop : la batterie tiens plus elle est morte de chez morte. Mais dans mon cas c'est pas gênant, la proprio ne le transporte pas et s'est faite à l'idée de le brancher en permanence. C'est vrai que c'est un problème plus général et j'avoue ne pas trop savoir comment faire pour régler ça...
n°1424281
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 09-10-2018 à 16:52:42  profilanswer
https://www.aboutbatteries.com/fr/b [...] table.html
 [:dolores:1]
n°1424349
Sire Jeans
Jardin du son
Posté le 11-10-2018 à 08:28:30  profilanswer
Merci je connaissais pas :jap:
  Installation
Linux et les VIEUX jeux Windows avec wrapper video ? Problème affichage en mode MSHybrid (laptop)
Laptop + WM fiable & performant -> Dell XPS 15 9560OS pour vieux pc
Laptop avec deux GPU et deux ecransquel os pour adobe audition 1.5 sur un vieux portable ?
chois distribution os vieux pc[tuto] ESXi 6.0 sur du vieux matériel 5.0
"Linuxbook" pour développeurdistrib light pour vieux
Plus de sujets relatifs à : Retape d'un vieux laptop Fujitsu-Siemens
