5376 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [resolu] icône internet OK mais rien ne passe mdv 2008.1
n°1022621
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 17-03-2008 à 15:56:23  profilanswer
Bonjour.
J'ai fais l'andouille avec mon Pc.
En bricolant je ne sais quoi, j'ai réussit à me couper d'internet.
Mon PC consulte bien la neuf box: Je peux même y changer des paramètres
Mon réseau est au vert. J'ai une ip correcte et une passerelle correcte.
Une icône me dit que l'interface est active sur eth0
Mais je n'ai aucun accès à internet.
Mettant en doute la neuf box, je l'ai réinitialisée. Rien ne change.
J'utilise ici un 2e PC toujours branché sur la même neuf box. Ça fonctionne parfaitement.
J'ai rebooté mon PC défaillant. (habitude windows) rien ne change (habitude linux)
J'avais à l'origine ajouté une ligne dans le host pensant que le DHCP de la neufbox me donnerait une IP fixe pour mon PC car l'imprimante/scanner était dessus..
Je l'ai enlevée puis rebooté, mais rien ne change.
Que faire ? :??:
Merci de toute aide.
Message édité par thierryR le 17-03-2008 à 20:09:54
Penguin online qui ne fait que des conneries, et qui aime ça. Membre du http://www.fonacon.net/
n°1022702
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 17-03-2008 à 17:39:15  profilanswer
Sur le PC qui fonctionne voici un info[
# route
Table de routage IP du noyau
Destination     Passerelle      Genmask         Indic Metric Ref    Use Iface
192.168.1.0     *               255.255.255.0   U     10     0        0 eth0
link-local      *               255.255.0.0     U     10     0        0 eth0
loopback        *               255.0.0.0       U     0      0        0 lo
default         neufbox         0.0.0.0         UG    10     0        0 eth0
sur l'autre:
# route
default         192.168.1.1         0.0.0.0         UG    10     0        0 eth0
serait ce suffisant ?
En comparant les ifconfig celui qui bloque a une particularité:
RX packets:3
TX packets: 428
A part ça, je ne vois rien .....
Message édité par thierryR le 17-03-2008 à 17:39:58
n°1022713
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 17-03-2008 à 18:53:26  profilanswer
tu accèdes à une IP en direct ?
type :
http://83.243.23.28/
si oui, c'est un problème de résolution de nom, il faut soit que ton DHCP te donne des DNS soit que tu les inscrives toi même.
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°1022716
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 17-03-2008 à 19:02:50  profilanswer
Ben non. "serveur introuvable"
pourtant je suis sur que la réponse est dans les fichiers.
n°1022721
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 17-03-2008 à 19:14:16  profilanswer
l'ip de la neufbox, c'est bien 192.168.1.1 ?
n°1022722
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 17-03-2008 à 19:14:37  profilanswer
J'ai pris un exemple:
telnet smtp.neuf.fr
temporary failure in name resolution
Ça bloque vraiment  :ange:
n°1022723
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 17-03-2008 à 19:15:20  profilanswer
oui . Ca ça marche.
Message édité par thierryR le 17-03-2008 à 19:15:46
n°1022725
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 17-03-2008 à 19:16:12  profilanswer
pendant que tu y es, ifconfig donne quoi ? de même que ping 192.168.1.1 et ping  83.243.20.80 et ping www.hardware.fr
Message édité par Mjules le 17-03-2008 à 19:16:28
n°1022726
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 17-03-2008 à 19:21:47  profilanswer
Le 1er passe en 0.5 ms
le 2e passe en 44 ms
il n'y a que le dernier qui ne passe pas.
n°1022729
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 17-03-2008 à 19:30:59  profilanswer
est ce que le resolv.conf peut me faire ce truc ? :D
Je ne sais pas à quoi il sert. :lol:
n°1022730
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 17-03-2008 à 19:34:33  profilanswer
donc c'est un problème de résolution de nom (et donc de DNS). resolv.conf est le fichier qui sert à connaitre les serveurs DNS utilisés.
[jules@tue-amour ~]$ cat /etc/resolv.conf
# Dynamic resolv.conf(5) file for glibc resolver(3) generated by resolvconf(8)
#     DO NOT EDIT THIS FILE BY HAND -- YOUR CHANGES WILL BE OVERWRITTEN
nameserver 192.168.0.1
nameserver 195.20.0.50
Tu as plusieurs solutions : soit tu laisses ton DHCP te donner tes dns (voir avec la conf de ta connexion réseau), soit tu inscrits toi même les DNS (à mon avis, l'ip de la neufbox suffirait) avec le panneau de config mandriva
je te déconseille de taper directement dans resolv.conf,  mandriva utilise resolvconf qui est un programme pour le gérer automatiquement.
Message édité par Mjules le 17-03-2008 à 19:35:16
n°1022731
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 17-03-2008 à 19:42:39  profilanswer
Ca y est je suis revenu sur mon PC.
Dans le resolv.conf il y avait
nameserver 192.168.0.2
Je l'ai remis comme tu le dis
et ça fonctionne.
Est ce que au prochain démarrage les données resteront ?   J'essaie.
n°1022732
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 17-03-2008 à 19:52:06  profilanswer
Eh bien non. Le fichier est changé à chaque démarrage. Donc le problème est ailleurs.
n°1022734
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 17-03-2008 à 19:55:50  profilanswer
C'est pas comme si je ne t'avais pas prévenu que taper dans resolv.conf était une mauvaise idée.
Si tu veux le faire en ligne de commande, tu devrais modifier la ligne DNS1= dans /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 et redémarrer le service network. ça réglera ton problème.
SInon, l'interface mandriva fait exactement la même chose.
n°1022736
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 17-03-2008 à 20:08:16  profilanswer
C'est un automatisme mandriva qui fait ce bazar.
Quand tu remplis un IP fixe il te prérempli les autres champs.
Je me souviens qu'il m'a mis
passerelle: 192.168.1.1
DNS1: 192.168.1.2
DNS2:
J'ai été étonné de voir ça ne sachant quoi y mettre. J'ai fait confiance.
Il aurait du lire le fichier avant pour remplir ses champs.  :o
Peut-être que ce post servira à d'autre.
Un grand merci Mjules
  Installation
[Résolu]TightVNC Configuration[RESOLU] Résultat commande système dans un script puis envoi par mail
début difficiles sous mandriva 2008Partage internet XP/Léopard (sur la meme machine)
[résolu] détournement de la commande #!/bin/csh -f[RESOLU?] connection graphique (X) rejetée pour un utilisateur mdv2008
Mandriva 2008[résolu RTFM] Problème de NAT iptables
[RESOLU] Questions sur la compilation Kernel sous Ubuntu[APACHE2] inaccessible sur le LAN [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : [resolu] icône internet OK mais rien ne passe mdv 2008.1
