6933 connectés
Mandriva 2008
n°1020281
mongoose
GT : veravelo
Posté le 10-03-2008 à 22:34:20  profilanswer
J'ai acheté dernièrement en kiosque le magazine LINUX Giga Pack avec la distribution "MANDRIVA 2008 FREE" (32 et 64 bits).
Désirant l'installer sur mon pc, où se trouve sur le disque 0, 2 partitions principales C et E (E parce que j'ai d'autres DD partitionnés).
Sous C j'ai mon Windows XP Pro
et sous E je voulais mettre Linux avec grub en mode graphique.
L'installation se passe normalement rien de bien compliqué.
Lorsque le disque est éjecté et que le PC redémarre (l'installation me dit que tout c'est bien passé),
à chaque fois (En mode de démarrage normal ou en mode dégradé) cela se bloque après
(lorsque l'on met les détails du démarrage on le voit) à :
Activation des espaces d'échange : [ OK ]
Ensuite cela se bloque et puis plus rien !!!!
J'ai refait l'installation, rien n'y fait !
Question : Me que se passe-t-il ???
Merci d'éclairer de vos lanternes un novice !
"La vitesse de la lumière étant supérieure à celle du son, beaucoup de gens sont brillant jusqu'à ce qu'ils ouvrent leur gueule !!!" - Brassens || FeedBack
n°1020466
VorteX
Posté le 11-03-2008 à 14:55:08  profilanswer
Est ce que tu as essayé de démarrer avec les autres choix disponibles au boot ?
n°1020556
mongoose
GT : veravelo
Posté le 11-03-2008 à 18:04:54  profilanswer
oui ! j'ai donc le choix entre démarrage mandriva normal ou en mode dégradé, pour les 2 j'ai le même soucis !
N'étant pas très calé en Linux, (mais bien décidé à m'y mettre) j'ai choisi le partitionnement automatique sur ma partition E. (juste dit cela pour info)
n°1021121
mongoose
GT : veravelo
Posté le 12-03-2008 à 19:04:06  profilanswer
Personne pour m'aider ????
n°1021937
overclocke​d1
Posté le 14-03-2008 à 18:40:09  profilanswer
peut être des options activé dans ta carte mère qui pose problème
ioapic
n°1022065
VorteX
Posté le 15-03-2008 à 13:01:18  profilanswer
tu arrives a avoir une ligne de commande quand tu bootes en mode dégradé, ou ca coince avant ?
n°1022483
michelandr​e
Posté le 17-03-2008 à 09:42:31  profilanswer
vérifie la résolution de l'écran ou de la carte graphique avant l'installation, c'est possible avec les touches F1 F2 F3 ou F4 regarde en bas de l'écran
n°1022520
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 17-03-2008 à 11:33:53  profilanswer
Il semblerait que lors de l'install du DVD tu n'ai pas fais le test de la carte graphique. Je sais que ce n'est pas évident à faire surtout pour un nouveau mais tellement utile pour éviter ce que tu as. :D
si tu as accès à la console (DOS) tu peux peut-être rattraper le coup avec les outils de dépannage.
Autrement tu fais une mise à jour de ton instal par le DVD.
quand tu arrives au résumé, fais bien attention à la carte graphique. Même si c'est OK va y faire un tour et fais le test.
C'est ce test qui est le plus important.
Au besoin change les paramètres. Ce test DOIT FONCTIONNER obligatoirement.[:adrien monk]
tiens nous au courant.
Penguin online qui ne fait que des conneries, et qui aime ça. Membre du http://www.fonacon.net/
Mise à jour mandriva 2006 à 2008Quel package de Mandriva 2008 ?
USB très lent sur mon ASUS A6000 sous Mandriva 2008Ligne de commande pour Mandriva 2008
Xdialog avec mandriva 2008Problème Mandriva 2008 et compiz
Impossible demarrer en mode graphique mandriva 2008 (resolu)pb ip fixe mandriva 2008
probleme lancement mandriva one 2008Probleme installation Mandriva 2008
Plus de sujets relatifs à : Mandriva 2008
