6274 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [RESOLU] Questions sur la compilation Kernel sous Ubuntu
n°1019160
jaymzwise
Posté le 07-03-2008 à 10:48:10  profilanswer
Le serveur est sous Ubuntu Gutsy.
J'ai du compiler un nouveau noyau pour prendre en charge les 5Go de RAM installés sur le serveur.
Tout s'est bien passé.
Je suis à l'étape d'installation du nouveau noyau via la commande suivante :
Code :
  1. dpkg -i linux-image-2.6.22...
  2. dpkg -i linux-headers-2.6.22...
Première question :
Si je lance l'installation, est-ce que mon ancien Kernel sera toujours disponible en cas de pépins ?
Deuxième question :
Au démarrage d'Ubuntu, le système se lance automatiquement, pas d'accès à Grub. Une fois le nouveau Kernel installé, est-ce que Grub sera alors accessible ou pas ?
Si le nouveau Kernel venait à planter je me demande comment faire pour repartir sur l'ancien Kernel.
Merci d'avance.
Message édité par jaymzwise le 07-03-2008 à 13:56:47
n°1019221
Posté le 07-03-2008 à 13:31:31  answer
jaymzwise a écrit :
Code :
Première question :
Deuxième question :
[A] Au démarrage d'Ubuntu, le système se lance automatiquement, pas d'accès à Grub. [B] Une fois le nouveau Kernel installé, est-ce que Grub sera alors accessible ou pas ?
[C] Si le nouveau Kernel venait à planter je me demande comment faire pour repartir sur l'ancien Kernel.
Merci d'avance.
1] Y'as pas de raison qu'il ne le soit pas.  [:airforceone]
2]
[A] Faudrait voir ton "timeout". Ca se trouve, il est a 1 ou 2 secondes ce qui fait que tu n'as pas le temps de le voir. Je te rassures, si Ubuntu boot, c'est bien que GRUB est installé.
[B] Sors un shell et tapes cat /boot/grub/menu.lst ca t'afficheras le fichier texte que tu voies au démarrage, tu devrais y lire une entrée pour ton nouveau kernel (une fois la compil' terminée, je veux dire).
[C] Simple, tu rebootes et tu le choisis dans le menu de GRUB. Il suffit juste que tu n'ais pas viré son entrée dans le fichier indiqué plus haut ni que tu l'ai désintallé. Règle de base : on ne vire pas un "ancien" kernel tant qu'on n'est pas sûr que le "nouveau" fonctionne.
n°1019226
jaymzwise
Posté le 07-03-2008 à 13:47:47  profilanswer
Ok, merci pour ces éclaircissements.
A vrai dire, je pensais que le fait que Grub ne soit pas visible au démarrage était normal, propre à Ubuntu en quelques sortes.
Le timeout est à 3 secondes mais le paramètre hiddenmenu est activé, ça doit venir de là je pense  :D
La seule inquiétude que j'avais c'est que l'installation du nouveau kernel me dégage mes entrées dans le menu.lst et que je ne puisse plus revenir sur l'ancien kernel en cas de pépins.
n°1019227
Posté le 07-03-2008 à 13:51:19  answer
Y'a pas de soucis :)
n°1019231
jaymzwise
Posté le 07-03-2008 à 13:56:24  profilanswer
Ok, merci bien  :)
  Installation
Mon projet MediaPC : questions existentielles...[APACHE2] inaccessible sur le LAN [RESOLU]
Sauvegarder un filesystem ou un répertoire [RESOLU + exemple ][bash] Commande pour supprimer des mots (resolu)
[RESOLU] Commande pour afficher le type de FS : VOL_IDmplayer ne veut pas lire, problème avec alsa ? [Résolu]
[UBUNTU] Impossible de patcher ipw2200[RESOLU] Compilation noyau et modules
[resolu] [Xubuntu] crtl+alt+echp et 2, 3 clics malheureux ...
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] Questions sur la compilation Kernel sous Ubuntu
