4723 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Installer deux distributions les pb arrivent
n°509252
codi
Posté le 24-06-2004 à 13:24:20  profilanswer
Je voudrai installer une deuxieme distribution sur ma machine, j'ai actuellement
une Mandrake 10.0 et je pensais passer a autre chose (Slackware 10.0) pour essayer, voir migrer
si ca me convient.
Comme je n'est pas envie de tout reinstaller si ca me satisfait pas je
souhaiterais avoir les deux en meme temps et avoir le choix au boot (lilo).
Je possede une partition de 20Go de disponible. Petite info supplementaire cette
partition se trouve sur un disque (ide) raccorde a une carte controleur (sur
pci). la Mandrake est aussi installer sur ce disque, j'ai deja essaye
d'installer une Debian Woody r1, mais elle ne voyait pas les disques se trouvant sur
la carte controleur :(.
Donc je voudrai savoir comment proceder pour avoir deux distrib sue mon pc.
Message édité par codi le 24-06-2004 à 23:35:01
n°509254
quickman
Posté le 24-06-2004 à 13:26:46  profilanswer
as tu essayais le nouvel installeur pour la debian, que je trouve bien mieux que la slackware personnellement ...
Tu pourras trouvé les nouveaux cd par jigdo -> debian.org
n°509267
codi
Posté le 24-06-2004 à 13:56:54  profilanswer
Non, mais je veut bien essayer, mais sinon comment se passe la cohabitation des 2 distrib, ca se fait naturellement?
Ca me pose pas de probleme d'avoir 2 /home, c'est juste pour test les distributions.
n°509272
quickman
Posté le 24-06-2004 à 14:10:18  profilanswer
eux absolument aucun problème je pensse,
parceque les /home seront sur des partitions différentes? Si non alors en effet cela peu posé un léger problème, mais dans l'autre cas, aucun pb, vu que les home et tous les fichiers en général ne sont pas monté au même endroit
Essage la debian et suis le tuto d'alexis ( google ^^ ) qui est très bien fait.
n°509275
arghbis
salops de dauphins
Posté le 24-06-2004 à 14:13:20  profilanswer
pourquoi veux-tu faire 2 /home différents? à la limite, 2 users différents, pourquoi pas, mais 2 partitions /home...
n°509280
codi
Posté le 24-06-2004 à 14:15:50  profilanswer
ok merci, je vais faire ca.
n°509281
quickman
Posté le 24-06-2004 à 14:15:52  profilanswer
éffectivement
mais a mon avis, il n'a pas de partition /home dans sa mandrake actuellement ... alors dans une nouvelle installation a partir de rien, éffectivement c'est bien, mais actuellement, je pensse que c'est pas une très bonne idée
PS: on peut faire un truc de se style ? mount /dev/hda1/home /home
Si oui, alors j'ai rien dit, Si non, ben  :p
n°509282
arghbis
salops de dauphins
Posté le 24-06-2004 à 14:17:16  profilanswer
non pour le PS
sinon, ça m'étonnerait quand même que la mandrake soit merdique au point de pas séparer le /home. En plus, si le gars veut installer une deb, il a dû faire ses partoches manuellement à l'install de mandrake
n°509291
codi
Posté le 24-06-2004 à 14:22:21  profilanswer
yep, j'ai 3 partitions : la swap, la / et une /home + 20Go de disponible (actuellement en fat32, mais plus pour lontemps)
n°509299
arghbis
salops de dauphins
Posté le 24-06-2004 à 14:25:43  profilanswer
argh!!! et comment tu fais pour gérer les droits des users sur du fat32??
change moi ça rapidos oui! :-)
n°509315
codi
Posté le 24-06-2004 à 14:34:01  profilanswer
et je fait comment pour echanger des donnees avec les windowsiens!!  ;)
n°509316
arghbis
salops de dauphins
Posté le 24-06-2004 à 14:35:57  profilanswer
tu fais un partage samba
n°509319
quickman
Posté le 24-06-2004 à 14:36:28  profilanswer
samba sa fonctionne bien je trouve, ou sinon il y a des driver s ext2 ext3 et reiserfs pour windows ...
n°509333
codi
Posté le 24-06-2004 à 14:44:54  profilanswer
oui mais moi je me deplace chez les potes et je prend juste le disque
n°509334
arghbis
salops de dauphins
Posté le 24-06-2004 à 14:46:08  profilanswer
ben ils n'ont qu'à passer sous linux!! ;-)
n°509356
codi
Posté le 24-06-2004 à 15:02:26  profilanswer
oui ca serai l'ideal, mais beaucoup reste du cote obscure :'(
n°509710
codi
Posté le 24-06-2004 à 23:45:00  profilanswer
j'ai installe une Debian Sarge, elle voie tous mes dur :), super le soft de partionnement.
l'installe me propose d'installer grub en tenant compte de win, mdk et debian pour le choix boot, mais losque je boot l'ecran se bloc a l'affichage de GRUB.
La je reinstalle lilo avec le cd de la mandrake et je voudrai savoir comment modifie celui-ci pour boot le Debian.
la racine de la mandrake se trouve sur hda1
la racine de la debian   se trouve sur hda6
voici le lilo actuelle :
# File generated by DrakX/drakboot
# WARNING: do not forget to run lilo after modifying this file
boot=/dev/hde
map=/boot/map
default="linux"
keytable=/boot/fr-latin1.klt
prompt
nowarn
timeout=50
message=/boot/message
menu-scheme=wb:bw:wb:bw
disk=/dev/hde bios=0x80
disk=/dev/hda bios=0x81
image=/boot/vmlinuz
 label="linux"
 root=/dev/hda1
 initrd=/boot/initrd.img
 append="devfs=mount acpi=ht splash=silent"
 vga=788
 read-only
other=/dev/hde1
 label="windows"
 table=/dev/hde
image=/boot/vmlinuz
 label="linux-nonfb"
 root=/dev/hda1
 append="devfs=mount acpi=ht"
 read-only
image=/boot/vmlinuz
 label="failsafe"
 root=/dev/hda1
 append="failsafe acpi=ht devfs=nomount"
 read-only
image=/boot/vmlinuz-2.4.25-2mdk-i686-up-4GB
 label=2425i686up4G-2
 root=/dev/hda1
 read-only
 optional
 vga=788
 append=" devfs=mount acpi=ht splash=silent"
 initrd=/boot/initrd-2.4.25-2mdk-i686-up-4GB.img
image=/boot/vmlinuz-2.4.25-5mdk-i686-up-4GB
 label=2425i686up4G-5
 root=/dev/hda1
 read-only
 optional
 vga=788
 initrd=/boot/initrd-2.4.25-5mdk-i686-up-4GB.img
  Installation
[MDK10] ATI impossible à installer no kernel module build environmentInstaller une debian avec lvm
Qui a réussi à installer une WG311 avec MadWifi sous Mandrake 10 ?[DEBIAN] Installer une interface graphique ?
Installer de nouveaus splash screens ou lilo splash sous KDEinstaller psi
Installer un OS sur Station SILICON GRAPHICS !?Comment installer sympa sous mandrake 10.0 avec postfix?
gentoo c'est galère à installer?[RH9] Installer plusieurs cartes modem PCI ?
Plus de sujets relatifs à : Installer deux distributions les pb arrivent
