3942 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Installer une distrib sur un pc a distance
n°369489
o-0-o
Posté le 04-12-2003 à 02:08:44  profilanswer
j'ai un portable sans cd, sur lequel les d7 debina foire, et la méthode "poorman install" de knoppix ne marche décidement pas (cf. http://www.knoppix.net/docs/index.php/HdBasedHowTo )
je me demande comment l'installer par un autre ordinateur grâce à un réseau entre le pc hôte et le portable grâce à un cable réseau croisé
merci :)
pouet !
n°369496
jivede
Posté le 04-12-2003 à 03:18:01  profilanswer
Tu peux configurer un serveur tftp et lancer une install par le reseau. (http://www.google.fr :D)
Il te faut d'abord installer un serveur dhcp sur le serveur et ensuite configurer le tftp. Dans mon cas j'avais copié le cd1 de la debian (toujours par le réseau) préalablement sur le portable (sous windows). Apres avoir réglé le bios pour k'il boot "sur" le serveur l'install se passe normalement.
un extrait de mon dhcpd.conf:
Code :
  1. host vaio {
  2.         filename "/root/tftpboot/pxelinux.0";
  3.         server-name "gate";
  4.         next-server gate;
  5.         hardware ethernet _hw_addr_;
  6.         fixed-address _vaio_ip_;
  7.         option routers _gate_ip_;
  8.         option domain-name-servers 193.252.19.3, 193.252.19.4;
  9. }
Si ça peut t'aider... :)
n°369555
western
AJMM
Posté le 04-12-2003 à 11:11:01  profilanswer
merci :)
la solution de jivede marche si ton PC permet de booter par le réseau
si le PC permet de booter par USB, tu peux, en utilisant Floppix ou en buxybox en fabriquer un clé USB avec un Linux et d'installer quelque chose (Debian, par exemple) en bootant sur la clé...
n°369566
Klaimant
Posté le 04-12-2003 à 11:32:45  profilanswer
Ou çà a foiré avec les disquettes de débian ??
Fais le ou ne le fais pas, mais il n'y a pas d'essai !!!
n°369571
phosphorus​68
Pseudo à n°
Posté le 04-12-2003 à 11:40:05  profilanswer
http://www.kegel.com/linux/pxe.html
"Using PXE to install Linux"
n°369621
o-0-o
Posté le 04-12-2003 à 13:41:24  profilanswer
comme c un vieux portable, il n'a pas d'usb et ne boote pas sur le réseau !
pour ce qui est des disquettes, ca foire dès la deuxieme :D
je v lire plus en détail le lien sur PXE qui a l'air de correspondre à mes besoins
merci :jap:
pouet !
n°369623
Klaimant
Posté le 04-12-2003 à 13:44:11  profilanswer
Mais comment çà foirer ??
n°369630
arghbis
salops de dauphins
Posté le 04-12-2003 à 13:56:53  profilanswer
sinon, si tu tiens à installer une debian mais que l'install debian par d7 marche pas, tu installes une autre distrib en d7, puis tu boot cette distrib et tu installes debian en chrootant.
n°369631
western
AJMM
Posté le 04-12-2003 à 14:02:46  profilanswer
pas de bol! la seule solution que je vois est les disquettes!
Quel est l'erreur que tu obtients?
n°369638
o-0-o
Posté le 04-12-2003 à 14:30:45  profilanswer
je cherche n'importe quelle distrib en fait :)
mais je n'avais trouvé que la debian (en version un peu complete)
pour l'erreur, je crois qu'il ne trouve plus rien a charger quand je mets linux.bin
pouet !
n°369653
western
AJMM
Posté le 04-12-2003 à 14:54:58  profilanswer
la première disquette est boot.bin
la seconde est root.bin
n°369654
Klaimant
Posté le 04-12-2003 à 15:00:31  profilanswer
oui tu as bien fais les bonnes diskettes ??
n°369656
o-0-o
Posté le 04-12-2003 à 15:09:44  profilanswer
bon je v ptet les refaire alors
pouet !
n°369663
Klaimant
Posté le 04-12-2003 à 15:48:28  profilanswer
oui ;) et tu comptes faire l'install comment après, avec un cdrom ou avec le réseau ??
n°369667
phosphorus​68
Pseudo à n°
Posté le 04-12-2003 à 15:59:37  profilanswer
il n'a pas de CDRom sur ce portable ...
n°369672
glacote
Posté le 04-12-2003 à 16:04:08  profilanswer
Pour info sur mon Vaio C1VE pas moyen de lancer l'installation de la debian, parce que le lecteur de disquette est USB donc reconnu comme /dev/sdb, alors que l'installation de la debian cherche à monter /dev/fd{0,1} ...
Solution: tu prends une disquette rescue linux (ou tu t'en fais une) avec noyau (avec nfs et ext) et un petit initrd (qui contient au moint nfsmount et chroot).
Tu la boote, tu modprobe le module de ta carte réseau, tu montes un nfs distant qui contient une distrib (par exemple en dé-tarrant une debian-base.tar.gz et en l'exportant en NFS) et tu chroot dedans. Après il ne reste plus qu'à fdisk, mke2fs et cp -avpx / /mnt/linux ...
n°369674
western
AJMM
Posté le 04-12-2003 à 16:06:57  profilanswer
lol, il n'a pas USB
pour ton problème, Floppix ou BusyBox sur une clé USB, ensuite, install de la debian par réseau, par exemple
n°369681
krumli
Posté le 04-12-2003 à 16:22:40  profilanswer
Drapal
n°369701
Klaimant
Posté le 04-12-2003 à 17:06:27  profilanswer
g pas de cdrom non plus sur mon portable, j'en ai un externe en pcmcia
Message édité par Klaimant le 04-12-2003 à 17:06:35
n°369702
arghbis
salops de dauphins
Posté le 04-12-2003 à 17:07:19  profilanswer
tu peux faire une disquette kickstart redhat, c'est une bonne solution (mais faut avoir une redhat installé qqpart! ;-) )
n°369719
o-0-o
Posté le 04-12-2003 à 17:15:43  profilanswer
en fait g ptet une ruse pour installer une distrib perso, mais je n'arrive pas a trouver une rescue d7 qui me permette d'avoir un chroot complet, juste celui de busybox qui bloque !
pouet !
n°369720
arghbis
salops de dauphins
Posté le 04-12-2003 à 17:19:36  profilanswer
tomsrbt???
n°369722
o-0-o
Posté le 04-12-2003 à 17:21:10  profilanswer
tomsrbt est tres bien, mais justement il utilise les outils busybox, donc le chroot est très limité
mais merci :)
pouet !
  Installation
plusieurs distrib sur le même micro ?installer linux sur un disque usb ?
Problème pour installer Alsa.Installer MySQL 4.0.16 sur une Red Hat 7.3 ?
Installer un linux (debian) sur un pc recent[debian] usb speed touch (comment installer)
recherche à installer tomsrtbt désespérement depuis XPformater un dur pour installer knoppix dessus (lancé a partir du CD)
[Mac OS X] Ports utilisés par les outils d'admin à distance ? [Trouvé][distribution] Meilleure distrib pour une vieille machine ?
Plus de sujets relatifs à : Installer une distrib sur un pc a distance
