9311 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Installer un linux (debian) sur un pc recent
n°366425
bezot3
Posté le 28-11-2003 à 09:48:53  profilanswer
J'envisage de changer de machine et je me demande comment va reagir mon linux a l'installation avec des composants récents genre carte son et carte réseau intégré, hdd sata, p4 hyper threading.
Cela v t il etre la galere a faire reconnaitre tt ca ?
n°366427
CSCMEUH
Posté le 28-11-2003 à 09:54:25  profilanswer
Code :
  1. apt-get install discover
Mais evite de prendre du matos de merde : nforce et co ...
n°366443
bezot3
Posté le 28-11-2003 à 10:37:08  profilanswer
C est quoi au juste ce discover ?
n°366444
CSCMEUH
Posté le 28-11-2003 à 10:38:53  profilanswer
>apt-cache show discover
Package: discover
Priority: optional
Section: admin
Installed-Size: 144
Maintainer: Progeny Debian Packaging Team <debian-packages@progeny.com>
Architecture: i386
Version: 1.5-1.4.1
Depends: libc6 (>= 2.3.1-1), libdiscover1, debconf (>> 0.5), ash | dash
Filename: pool/main/d/discover/discover_1.5-1.4.1_i386.deb
MD5sum: 3170992a3997a3154a5d69460cdbeab4
Description: hardware identification system
 Discover is a hardware identification system based on the libdiscover1
 library.  Discover provides a flexible interface that programs can use to
 report a wide range of information about the hardware that is installed on a
 Linux system.  In addition to reporting information, discover includes
 support for doing hardware detection at boot time.  Detection occurs in two
 stages: The first stage, which runs from an initial ramdisk (initrd), loads
 just the drivers needed to mount the root file system, and the second stage
 loads the rest (ethernet cards, sound cards, etc.).
n°366446
arghbis
salops de dauphins
Posté le 28-11-2003 à 10:42:43  profilanswer
ben si tu changes tout ton matos, tu va avoir quelques problèmes, mais rien de dramatique normalement (genre le serveur X qui se lancera pas si tu changes de CG. mais bon, un ch'tit coup de config en mode texte et ça devrait être bon.
n°366463
kenshln
Posté le 28-11-2003 à 12:00:46  profilanswer
il vas bien mon chipset nforce (hormis la partie sonore que j'n utilise pas) :D
n°366464
bezot3
Posté le 28-11-2003 à 12:01:36  profilanswer
Je pense tt changer y compris le hdd donc je me refais une install complete du system. Ce qui me faisait peur, c est plutot la carte son et reseau integrée a la carte mere et qui pourraient ne pas etre detectée.
n°366500
arghbis
salops de dauphins
Posté le 28-11-2003 à 13:42:26  profilanswer
a priori, tu va prendre une cm à base de chipset i865/875 qui sont bien supportés (sauf peut-être le SATA, et encore il existe des solutions)
n°366509
bezot3
Posté le 28-11-2003 à 14:09:37  profilanswer
Tout a fait (i865, pour le sata je sais pas trop).
Ce qui me fait plus peur, c 'est que je compte installer d'abord la woody en partant du cd et ensuite, je passerais en sid.
Mais meme avec l'install du cd de la woody qui est assez ancien, ces chipsets seront bien gérés ?
n°366528
arghbis
salops de dauphins
Posté le 28-11-2003 à 16:04:44  profilanswer
pq tu installes pas en SARGE ou SID?
regardes la liste du matos géré en fonction de la version, car je ne sais pas.
n°366600
conti
GNU/Linux & Z750 Powered
Posté le 28-11-2003 à 19:08:20  profilanswer
Si tu n'as pas encore acheté ce nouveau matériel, je te conseille grandement de te rechercher sur google s'il est bien compatible Linux. Et si tu ne trouves pas de pages faisant référence à la configuration de ce matos, passe ton chemin et regarde un autre produit.
Une fois ton matériel acheté et installé, étant donné que tu ne connais pas quels sont les modules nécessaires, je te recommande soit effectivement d'utiliser discover, soit, autre solution, de booter sur une knoppix, et de voir quels modules ont été insérés. A moins que ton matériel soit sorti vraiment très récemment, la dernière version de la Knoppix devrait tout reconnaître.
Et puis, après, n'hésite pas à revenir sur ce forum pour nous dire tel ou tel matos fonctionne nikel, tel autre est chiant à configurer voire carrément incompatible. Ca pourra aider quelqu'un à choisir son prochain matos.
Courage, vu l'essor de Linux, d'ici quelque temps, il y aura probablement des stickers avec un pingouin sur le matos compatible Linux!  ;)
n°366620
- Fred -
007 Agent
Posté le 28-11-2003 à 20:05:51  profilanswer
De toute façon, avec du matos récent, mieux vaut recompiler son kernel avec les patches qui vont bien. Je te conseille donc de tenter l'installation en bf24, ensuite tu upgrade en Sid et tu compile ton kernel perso ... pour les paquets ensuite, pas de réel problème.
n°366779
bezot3
Posté le 28-11-2003 à 23:40:46  profilanswer
Comment on fait pour installer directement la sid sans passer par le cd de la woody ? Car j'ai deja tenter avec un cd sid downlodé mais l'install n'a rien a voir avec celle de la woody (bien plus complexe d'apres moi).
n°366784
GUG
Posté le 28-11-2003 à 23:46:40  profilanswer
si tu upgrades en sid de la woody passe par testing ;) comme ca pas de probleme :) a la limite si t'as pas besoin des derniers logiciel tu peux rester en testing ;)
n°366859
- Fred -
007 Agent
Posté le 29-11-2003 à 06:37:19  profilanswer
Les derniers netinst beta permettent d'installer directement en testing, mais c'est un peu chaud :D
n°366923
POWA
Posté le 29-11-2003 à 12:33:35  profilanswer
Moi j'ai une question aussi (Debian inside):
J'ai un Bi-Xéon qui est bien reconnu dans /proc/cpuinfo, mais pas dans le top, et pourtant j'ai bien la dernière version du top.
Je comprends pas, et du coup je sais pas le bi-cpu est bien reconnu :??:
Message édité par POWA le 29-11-2003 à 12:33:59
n°367596
arghbis
salops de dauphins
Posté le 30-11-2003 à 14:18:30  profilanswer
kernel smp?
n°367644
POWA
Posté le 30-11-2003 à 15:37:12  profilanswer
oui 2.4.20-3-686-smp (SMP)
pourquoi ?
n°367704
GUG
Posté le 30-11-2003 à 16:56:11  profilanswer
essaye peut etre de compiler un 2.4.23, comme ca tu es sur ;)
pour les perfs : boot sur un kernel mono cpu et compare :D
  Installation
[Debian] serveur dhcp: dhcp "classique" ou dhcp3 ?[Resolu] Problème Linux Mandrake 9.2
Compatibilité APC CyberFort 500 avec Linux ?[debian] usb speed touch (comment installer)
Linux et Serial ATAFirewall linux sur petite config pc, ou firewall "hardware" ?
recherche à installer tomsrtbt désespérement depuis XPformater un dur pour installer knoppix dessus (lancé a partir du CD)
débit de 3mo/s en 100mbps avec ma machine linux ?
Plus de sujets relatifs à : Installer un linux (debian) sur un pc recent
