11592 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Pb Installation Xawdecode
n°342296
didierperr​in
Posté le 20-10-2003 à 21:07:32  profilanswer
Bonjour, j'ai telechargé le fichier d'installation de xawdecode :xawdecode-1.8.1.tar.gz
Ensuite je me met root et je fait : ./ configure && make
Lorqu'il a fini de "maker" il me met qu'il y a des erreurs :
main.c: In function `set_subpageno':
main.c:1569: `c_subpageno' undeclared (first use in this function)
main.c:1569: (Each undeclared identifier is reported only once
main.c:1569: for each function it appears in.)
main.c: In function `set_subactive':
main.c:1589: `c_togglesub' undeclared (first use in this function)
main.c: In function `create_optwin':
main.c:3061: `c_subpageno' undeclared (first use in this function)
main.c:3065: `c_togglesub' undeclared (first use in this function)
make[1]: *** [main.o] Erreur 1
D'ou cela peut-il provenir ? :??:
Il me manque des paquetages ?
Mercide vos reponses ! JE veux regarder la tele ce soir :D
n°342310
copinard
Posté le 20-10-2003 à 22:00:10  profilanswer
Si tu es avec mandrake, il y a une méthode simple par urpmi.
Sinon c'est plus compliqué, mais je ne pourrais pas t'aider. J'ai commencé Linux il y a quelques jours. ;)
Par contre ce que je peux faire c'est t'envoyer là : www.xawdecode.fr.st
Il y a une aide avec 3 ou 4 manières de l'installer.
Bonne chance. Moi j'ai pas encore réussi à avoir le son! Grrr Il se débat le bougre de Linux.
n°342442
pingus77
Posté le 21-10-2003 à 09:43:58  profilanswer
c'est un bug connu:
deux solution: soit tu installes un codec (ffmpeg ou xvid ou divx et son devel associé)
soit tu modifies le fichier src/main.c
comme ci:
#if defined(HAVE_DIVX4LINUX) || defined(HAVE_FFMPEG) || defined(HAVE_XVID)
Widget divx_shell    = NULL;
Widget c_record      = NULL;
#endif
Widget c_subpageno   = NULL;
Widget c_togglesub   = NULL;
et non comme il est actu:
#endif
comme c'est assez mineur comme bug on ne fera pas de patch mais bien entendu le correctif est dans la 1.8.2cvs.
bye Pingus
n°342509
copinard
Posté le 21-10-2003 à 12:12:54  profilanswer
pingus77 a écrit :
c'est un bug connu:
comme ci:
#endif
#endif
bye Pingus
C'est pour avoir le son ça? Coollll  :)  Merci Pingus
J'essaye ça ce soir. C'est vrai que je n'ai encore installé aucun de ces codecs.
Copinard (Alias Skippy sur le Gagai et le develo  ;) )
n°342521
jotenakis
Posté le 21-10-2003 à 12:43:01  profilanswer
non c'est pour le bug à la compilation.
Pour le son, verifie que la capture est en line-in et que tout est bien unmute (alsamixer ou autres...)
Jotenakis
n°342573
copinard
Posté le 21-10-2003 à 14:06:34  profilanswer
Ah mince. Non, dans les mixers tout est OK. Comme dit dans le forum Gagai j'ai essayé avec les 3 mixers (Aumix, Kmix, Alsamixer. Et même Gnome mixer d'ailleurs, je l'avais oublié.) et dans tous, tout est à 100%, rien en muet et j'ai essayé toutes les voies comme source d'enregistrement.
Enfin quand ça voudra marcher, ça marchera.  :)
  Installation
Red Hat 9 affichage disparait pendant l'installation...[debian & vmware] Config carte réseau à l'installation
installation d'un RPMPb d installation du Thomson Speedtouch 330 sous linux debian
[ GATOS ] installation et configuration[Gentoo] installation sur controleur highpoint HPT 372
Noprobleme d'installation de materiel
Installation de carte reseau Dlink 530tx - [Resolu] - Merciinstallation drivers carte dvb
Plus de sujets relatifs à : Pb Installation Xawdecode
