4162 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  installation drivers carte dvb
n°338385
thieuma
Posté le 13-10-2003 à 00:19:41  profilanswer
bonjour,je suis débutant sous linux et je cherche à installer des drivers pour ma carte dvb numérique sous suse 8.2
lors de la compilation de ces drivers, j'ai droit au message suivant :
Code :
  1. linux:/usr/local/src/DVB/driver # make
  2. /lib/modules/2.4.20-4GB-athlon/build/scripts/pathdown.sh: line 4: TOPDIR: parameter null or not set
  3. DIR=`pwd`; (cd /lib/modules/2.4.20-4GB-athlon/build; make SUBDIRS=$DIR modules)
  4. make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-2.4.20.SuSE'
  5. The present kernel configuration has modules disabled.
  6. Type 'make config' and enable loadable module support.
  7. Then build a kernel with module support enabled.
  8. make[1]: *** [modules] Error 1
  9. make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.4.20.SuSE'
  10. make: *** [here] Error 2
  11. linux:/usr/local/src/DVB/driver #
qu'est ce que celà signifie ? j'ai vu dans un autre forum qu'il faudrait ke je recompile le noyau ?!
comment faire simplement fonctionner ceci ?
n°338425
BMOTheKill​er
Posté le 13-10-2003 à 07:05:53  profilanswer
il faudrait que tu ailles dans le répertoire des sources de ton noyau (/usr/src/linux-2.4.20.SuSE) et que tu fasses un : make cloneconfig
ça permettra de reconfigurer les sources, ainsi tu pourras ensuite retenter de compiler le module de ta carte dvb
  Installation
carte réseau PCMCIAInstallation WiFi sous Linux
Aide pour une installation d'une carte son CMI8330[Debian] Installation postgresql > cassé ?
installation d'une clé usb sous linux mandrake 9.1[SendMail] niveau de difficulté d'installation... vos expériences.
installation wxgtk qui marche pas[Drivers ATI] Problèmes d'affichage (résolu avec FX5900)
Installation distrib. Trinux
Plus de sujets relatifs à : installation drivers carte dvb
