9117 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Installation carte wifi MSI RT2500 PCI sur Debian
n°752923
xelad
Posté le 16-11-2005 à 18:36:04  profilanswer
Je tente desesperement d'installer une carte wifi PCI sur un pc Debian, j'ai lu de nombreux topics sur le sujet mais impossible de faire fonctionner cette satanée carte.
Si quelqu'un peut m'aider, ce topic semble claire :
http://81.192.206.161/~jeremysalmo [...] article=19
mais au moment du make j'ai des erreurs gcc et je suis bien loin des quelques dixaines annoncées (en redirigeant la sortie d'erreur, j'ai plus de 7000 lignes...)
si jamais une erreur vous saute aux yeux...
n°752925
dam1330
Posté le 16-11-2005 à 18:39:09  profilanswer
y a 2 drivers, ceux de ralink et d'autres developpés par des independants:
http://rt2x00.serialmonkey.com/wik [...] /Downloads
n°752930
xelad
Posté le 16-11-2005 à 19:09:28  profilanswer
J'ai effectivement téléchargé les sources du driver du fabricant mais le probleme survient lors de la compilation du driver. aurais-tu une méthode pour installer un module à partir des sources ?
n°752932
dam1330
Posté le 16-11-2005 à 19:18:23  profilanswer
juste make puis make install en root dans le rep Module
n°752933
dam1330
Posté le 16-11-2005 à 19:18:58  profilanswer
t'as bien installé les sources du noyau dans /usr/src/linux
n°752934
xelad
Posté le 16-11-2005 à 19:22:55  profilanswer
make renvoie :
"rm -f *.o *~ .*.cmd *.ko *.mod.c"
et le make install renvoie
"Pas de regle pour fabriquer la cible"
Le Readme indique :
make -C /source/du/noyau SUBDIRS=$PWD modules
mais cela me renvoie des milliers d'erreurs de compilation.
n°752935
xelad
Posté le 16-11-2005 à 19:26:16  profilanswer
oui, j'ai :
/usr/src/kernel-source-2.6.8
/usr/src/kernel-headers-2.6.8-2
/usr/src/kernel-kbuild-2.6-3
et le lien symbolique /usr/src/linux qui referre /usr/src/kernel-source-2.6.8
n°752937
dam1330
Posté le 16-11-2005 à 19:27:26  profilanswer
Installation instructions for the rt2500 Module
Build Instructions:
For 2.4 or 2.6 series kernel:
a. $tar -xvzf rt2500-x.x.x.tar.gz
    go to "./rt2500-x.x.x/Module" directory.
b. $make                # compile driver source code
c. $make install # installs kernel module driver
c'est juste make, tu as bien gcc d'installer ?
n°752938
xelad
Posté le 16-11-2005 à 19:32:53  profilanswer
oui j'ai dans la liste de mes packages installés : gcc-3.3
je te joins le readme officiel :
Code :
  1. For 2.6 series kernel:
  2. a.  $make -C /path/to/source SUBDIRS=$PWD modules
  3.     Where /path/to/source is the path to the source directory for the (configured and built) target kernel.
  4. b.  run '/sbin/insmod rt2500.ko'  (as root)
  5.         '/sbin/ifconfig ra0 inet YOUR_IP up'
merci dam
n°752940
dam1330
Posté le 16-11-2005 à 20:19:28  profilanswer
bein on a pas le meme readme deja
n°752954
xelad
Posté le 16-11-2005 à 20:59:20  profilanswer
tu as eu la meme carte à installer ?
n°752955
dam1330
Posté le 16-11-2005 à 21:00:55  profilanswer
j'ai la version pcmcia, mais c'est le meme pilote
n°752956
dam1330
Posté le 16-11-2005 à 21:04:00  profilanswer
n°752960
xelad
Posté le 16-11-2005 à 21:08:57  profilanswer
non j'ai pris le pilote sur le site du constructeur. http://www.ralinktech.com/supp-1.htm
J'essaye avec celui que tu m'indiques...
Message édité par xelad le 16-11-2005 à 21:13:18
n°752989
xelad
Posté le 16-11-2005 à 22:51:00  profilanswer
Extraordinaire! avec le pilote que tu m'as donné cela fonctionne, j'ai une interface ra0 dans ifconfig. merci beaucoup dam
J'ai plus "que" la config...
merci encore
a+++
n°818151
NounouRs
Non parce que c pas mon pied !
Posté le 11-06-2006 à 15:12:43  profilanswer
Sauriez vous dire si depuis la date du dernier post, les noyaux ont intégré ce driver ?
Quelles installes standards de quelles distributions reconnaissent deja cette carte par defaut ?
  Installation
Faire de mon ordi un point d'accès wifiInstallation Mandriva 2006 et portable ACER, j'ai pourtant essayé :/
installation distrib debianInstallation Carte Wifi en dhcp impossible
Installation carte WiFi
Plus de sujets relatifs à : Installation carte wifi MSI RT2500 PCI sur Debian
