7573 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Installation carte WiFi
n°751979
carot0
Posté le 14-11-2005 à 01:01:07  profilanswer
slt tlm, j'ai une carte wifi netgear WG311T ( Atheros ) qui marche tres bien sus XP et je voudrais m'en servire avec ma debian.
Pour cela j'ai telechargé ce paquet : "madwifi-20051030"
lors de la compilatin et de l'installatin pas de probleme mais quand je charge les modules :
Daimadoshi:/home/cobra/Wifi/madwifi-20051030# modprobe wlan
Daimadoshi:/home/cobra/Wifi/madwifi-20051030# modprobe ath_hal
Warning: loading /lib/modules/2.4.27-1-686/net/ath_hal.o will taint the kernel: non-GPL license - Proprietary
  See http://www.tux.org/lkml/#export-tainted for information about tainted modules
Module ath_hal loaded, with warnings
Daimadoshi:/home/cobra/Wifi/madwifi-20051030# modprobe ath_pci
/lib/modules/2.4.27-1-686/net/ath_pci.o: init_module: No such device
Hint: insmod errors can be caused by incorrect module parameters, including invalid IO or IRQ parameters.
      You may find more information in syslog or the output from dmesg
/lib/modules/2.4.27-1-686/net/ath_pci.o: insmod /lib/modules/2.4.27-1-686/net/ath_pci.o failed
/lib/modules/2.4.27-1-686/net/ath_pci.o: insmod ath_pci failed
Daimadoshi:/home/cobra/Wifi/madwifi-20051030# iwconfig
lo        no wireless extensions.
catastrophe il trouve pas ma carte.
Pourtant je vois pas ce qui peut le géner.
j'ai fait une verification sous XP avec everest au sujet de ma carte :
Champ Valeur
Propriétés du périphérique
Description du périphérique Atheros Communications 802.11g Wireless Adapter
Type du bus PCI
Bus / Périphérique / Fonction 0 / 16 / 0
Identifiant du périphérique 168C-0013
N° du sous-système 1385-5A00
Classe de périphérique  0200 (Ethernet Controller)
Révision 01
Fast Back-to-Back Transactions Géré, Activé
Fonctionnalités du périphérique
Opère à 66 Mhz Non géré
Bus Mastering Activé
je pense que ma carte est correcte pour les drivers MadWifi, Everest confirm bien que j'ai un chipset Atheros dessus !
Message édité par carot0 le 15-11-2005 à 14:31:10
In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates
n°752009
carot0
Posté le 14-11-2005 à 09:16:22  profilanswer
[:_deckard_]
n°752011
hellice
Posté le 14-11-2005 à 09:38:28  profilanswer
tu peux essayer Ndiswrapper
n°752014
black_lord
Truth speaks from peacefulness
Posté le 14-11-2005 à 09:40:57  profilanswer
vérifie les IRQ :o
n°752018
carot0
Posté le 14-11-2005 à 09:48:27  profilanswer
hellice a écrit :
je veux utiliser un vrai driver pour linux
n°752019
carot0
Posté le 14-11-2005 à 09:49:27  profilanswer
black_lord a écrit :
vérifie les IRQ :o
normalement il doit pas y avoir de soucis de se coté la mais je regarderai en retrant du boulot a midi
n°752063
carot0
Posté le 14-11-2005 à 12:24:01  profilanswer
pour les IRQ j'ai pas trouvé grand chose, si tu sais comment verifier pour etre sur qua cela vient de la ou non ca m'interesse
n°752086
carot0
Posté le 14-11-2005 à 13:19:39  profilanswer
Je viens de voir ss XP que ma carte reseau et ma carte WiFI partage la meme IRQ. cela poserait il in pb a linux ?
n°752204
carot0
Posté le 14-11-2005 à 18:58:35  profilanswer
[:_deckard_]
n°752294
carot0
Posté le 14-11-2005 à 21:37:16  profilanswer
[:_deckard_]
n°752354
carot0
Posté le 14-11-2005 à 23:28:02  profilanswer
j'ai trouvé ca sur les IRQ dans dmseg
PCI: Found IRQ 9 for device 00:04.2
PCI: Sharing IRQ 9 with 00:04.3
PCI: Sharing IRQ 9 with 00:10.0
usb-uhci.c: USB UHCI at I/O 0xb400, IRQ 9
usb-uhci.c: Detected 2 ports
usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
hub.c: USB hub found
hub.c: 2 ports detected
PCI: Found IRQ 9 for device 00:04.3
PCI: Sharing IRQ 9 with 00:04.2
usb-uhci.c: USB UHCI at I/O 0xb000, IRQ 9
XP dit que ma carte a 9 comme IRQ
mais je ne vois pas d'erreur ecrite
j'ai egalement trouvé ca dans syslog
Nov 14 00:36:42 localhost kernel: ath_hal: 0.9.12.14 (AR5210, AR5211, AR5212)
Nov 14 00:36:42 localhost kernel: wlan: 0.8.4.4 (EXPERIMENTAL)
Nov 14 00:36:43 localhost kernel: ath_rate_onoe: 1.0
Nov 14 00:36:43 localhost kernel: ath_pci: 0.9.4.11 (EXPERIMENTAL)
Nov 14 00:36:43 localhost kernel: PCI: Found IRQ 9 for device 00:10.0
Nov 14 00:36:43 localhost kernel: PCI: Sharing IRQ 9 with 00:04.2
Nov 14 00:36:43 localhost kernel: PCI: Sharing IRQ 9 with 00:04.3
Nov 14 00:36:43 localhost kernel: ath%%d: unable to attach hardware; HAL status 13
Nov 14 00:36:43 localhost kernel: ath_pci: No devices found, driver not installed.
Nov 14 00:36:43 localhost kernel: ath_rate_onoe: unloaded
Nov 14 00:36:43 localhost kernel: wlan: driver unloaded
Nov 14 00:36:43 localhost kernel: ath_hal: driver unloaded
Message édité par carot0 le 14-11-2005 à 23:32:04
n°752433
carot0
Posté le 15-11-2005 à 11:12:29  profilanswer
alors personne n'a d'idées pour faire marcher ma carte avec le drivers ? :(
n°752490
carot0
Posté le 15-11-2005 à 13:40:52  profilanswer
voici le resultat d'un lspci
0000:00:10.0 Ethernet controller: Atheros Communications, Inc. AR5212 802.11abg NIC (rev 01)
n°752551
carot0
Posté le 15-11-2005 à 16:27:02  profilanswer
sur la 100aines de personnes qui a vu ce topic, personne n'a d'idées ?
n°752764
carot0
Posté le 16-11-2005 à 10:02:34  profilanswer
[:atreyu]
n°752789
coolben
http://www.starbusiness.fr
Posté le 16-11-2005 à 11:33:51  profilanswer
Je ne pense pas pouvoir beaucoup t'aider mais as tu essayé de desactiver ta carte reseau ?
Comme faire, je ne sais pas mais peut etre en supprimant le module de la carte reseau ?
Essaye toujours dans un premier temps ndiswrapper
n°752796
carot0
Posté le 16-11-2005 à 11:40:53  profilanswer
je l'enleverai physiquement ca sera plus simple, je vais tester avec ndiswrapper, faut juste que je trouve le package debain ( pas le net sur ma debian )
merci pour ta reponse !! :)
n°752797
coolben
Posté le 16-11-2005 à 11:42:38  profilanswer
en y repansant, si ta carte wifi et en pcmcia et que tu as deux port sur ton pc, essaye de changer de port
n°752806
carot0
Posté le 16-11-2005 à 12:16:05  profilanswer
non PCI
  Installation
Installation sous Mandrakewifi et mandriva 2006
installation de carte WIFI sous mandriva 2006Problème sur installation carte wifi sous FC4 sur DELL Inspiron 2200
Installation Carte Wifi sur DebianPb installation carte Wifi Acer IPN 2220
installation carte wifi evo-w54pcm sur linux FedoraInstallation carte wifi pc54g2 sur mandrake 10.1
Aide pour installation carte wifiInstallation carte wifi
Plus de sujets relatifs à : Installation carte WiFi
