4551 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Installation Mandriva 2006 et portable ACER, j'ai pourtant essayé :/
n°752374
D-Jey
Dinw !
Posté le 15-11-2005 à 01:31:53  profilanswer
Salut  :hello:
Voila j'ai passé la journée à essayer d'installer la mandriva 2006 (j'ai aussi testé la LE2005) sur mon portable ACER mais sans succès alors qu'avec ce même DVD je l'ai bien installé sur mon PC fixe.
Je m'explique :
Je boot sur le DVD, jusque la aucun problème, je fais ENTER, la nouvelle fenêtre s'ouvre puis ca ne charge pas... RIEN !
Lorsque je fais ALT-F4, j'ai des messages du style :
      I/O error on device hdb, logical block blablabla
      media error (bad sector): status=0x blabla
      failed opcode cas: unknow
et ca boucle...
Je me suis dis peu être que ca vient de mon lecteur mais j'ai installé windobe plusieurs fois sans aucun problème donc ca ne peut pas venir de ca.
J'ai fais des recherches sur le net et j'ai vu qu'il y avait un problème avec les ACER et la gestion avancé de l'énergie et qu'il fallait rajouter des options du genre :
acpi=off, noacpi, noapic etc. etc.
Et bien j'ai testé toutes ces options et rien n'y fait j'ai toujours les mêmes messages d'erreur dans ALT-F4.
Je commence à en avoir marre donc si vous avez la solution ou même une piste j'en serais ravi  :sweat:
PS : au moment ou j'écris ca, en mettant juste l'option "linux acpi=off" le chargement est passé mais arrivé après le partitionnement, il met "Recherche des paquetages disponibles" et ca plante... au bout de 10 minutes il vient d'afficher un message d'erreur :
   Une erreur est survenue
   fatal: no hdlist nor synthesis to read for
   The Ultimate Linux Desktop DVD(cdrom4)  :heink:
Si ca peut aider j'ai ce portable.
Merci d'avance  :jap:
Message édité par D-Jey le 15-11-2005 à 11:35:22
n°752392
Sagittariu​s
Posté le 15-11-2005 à 09:24:29  profilanswer
D'abord vérifier que la gravure du DVD s'est bien déroulée: http://theopencd.sunsite.dk/md5sum.exe
Ensuite, topic des débutants.
n°752409
aurelboiss
Posté le 15-11-2005 à 10:24:28  profilanswer
ouai pareil que Sagittarius si il te met
et que hdb c'est ton lecteur de DVD c'est soit que ton lecteur à un probleme soit c'est la gravure de ton DVD qui à foiré.
n°752416
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 15-11-2005 à 10:44:37  profilanswer
http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] lation#md5
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°752418
D-Jey
Dinw !
Posté le 15-11-2005 à 10:48:38  profilanswer
Ha ouais j'ai pas pensé à ca, je vais regraver pour voir, merci
n°753870
D-Jey
Dinw !
Posté le 19-11-2005 à 12:46:25  profilanswer
Finalement j'ai réglé le problème en installant mandriva 2006 à partir de la version 7 cd. Mon lecteur doit pas aimer les DVD au boot... bizarre
  Installation
installation distrib debianLenteur mandriva
Installation Carte Wifi en dhcp impossibleHELP!! problème son mandriva le 2005 avec chipset es1869
Installation carte WiFiTelecharger Mandriva 2006
[Mandriva] Comment activer un port Infrarouge/USB ?[MANDRIVA] Partitionnement
probleme avec le menu lilo , besoin d'un expert en mandriva 2006
Plus de sujets relatifs à : Installation Mandriva 2006 et portable ACER, j'ai pourtant essayé :/
