9641 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Installation possible a partir d'une image cd sur hdd?
n°837406
Tomasito
Posté le 23-08-2006 à 15:47:13  profilanswer
Bonjour a tous!
Je vous explique mon "soucis". Ma tante a récupérer un pc portable, c'est pas un monstre, mais c'est correct (p3 900,128mo de ram,...).
Le (gros) souci c'est que y'a pas de lecteur cd (ni dvd donc). A la base il était fourni avec un module disquette et un module cd interchangeable et manque de pot je l'ai eu avec le module disquette.
Donc je cherche désespérement un moyen d'installer un os dessus. C'est pourquoi je cherche à savoir si il est possible d'installer une distrib à partir de l'image d'un cd que j'aurai auparavant glissé sur le hdd du portable.
Autre chose également. Je n'y connais rien (ou presque) au monde du pinguoin, mais j'ai envi de tester. Je cherche donc des conseils sur quel distib choisir, sacahant que le pc n'est pas bien puissant, que le dd n'est pas trop gros et qu'il servira essentiellement pour un usage basique (traitement de texte, divx, net, ...).
Et vu que je n'y connais rien a Linux je n'y connais absolument rien non plus sur le processus d'installation de la chose. En gros comment ça se passe pour les drivers. J'ai pas idée de ce qu'il y'a dedans sauf que la carte graphique est une ati.
n°837409
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 23-08-2006 à 15:51:16  profilanswer
Bonjour
Solution simple: copier l'ensemble des fichiers du dvd d'install sur le disque dur (pas d'image iso) puis faire une disquette de boot en utilisant rawwrite.
Il suffit ensuite de préciser que le répertoire source se trouve sur le disque dur et dans le bon répertoire.
Wedge#2487 @HS -#- PW: +∞ -#- Khaz-Modan/Boltiz @WoW
n°837412
Tomasito
Posté le 23-08-2006 à 15:57:47  profilanswer
C'est ce que je pensais mais je voulais en être sur :)
sinon pour la distrib et les drivers tu as une idée?
n°837416
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 23-08-2006 à 16:04:18  profilanswer
Pour la distrib, je pense que Xubuntu pourrait très bien faire l'affaire (version "light" d'Ubuntu au niveau graphique et qui ne bouffe donc pas trop de ressources), ou encore Slackware qui peut être installée sur 500Mo de disque dur en install mini
Pour un débutant total, je te déconseille tout de même Slackware si tu n'as pas un linuxien proche de toi pour t'aider, elle est assez frustre à prendre en main au départ, même si c'est très formateur
n°837425
Tomasito
Posté le 23-08-2006 à 16:18:16  profilanswer
je vais essayer de me renseigner sur xubuntu. Par contre je suppose que ça existe pas en français?
n°837429
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 23-08-2006 à 16:25:38  profilanswer
vous etes sur de la procedure? car j'ai moi aussi eu ce genre de pb a resoudre.
qd on fait une install normalement viens un moment où l'on doit partitionner/formatter en ext3/swap
donc byebye les fichiers d'install.
ma seule solution fut de faire une install réseau avec un serveur nfs
n°837433
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 23-08-2006 à 16:32:02  profilanswer
Hem ... il suffit de partitionner avant d'installer en respectant l'ordre suivant :
  • Réinstaller windows en partitionnant le disque au moment de l'install -> 1 partition win + 1 partition vide (au moins 2 Go)
  • Copier le contenu du dvd sur la partition windows
  • Installer linux
Ou encore mieux, si la partition windows est en fat32, il suffit de demander à l'utilitaire de partitionnement d'utiliser l'espace libre ...
n°837435
Tomasito
Posté le 23-08-2006 à 16:36:52  profilanswer
Le soucis c'est que je compte pas installer xindows sur cd cd (tout façon sans lecteur cd ça pose problème aussi).
memaster62 tu pourrai me donner plus de détail sur l'install réseau?
n°837437
arghbis
salops de dauphins
Posté le 23-08-2006 à 16:42:52  profilanswer
au pire, installes une debian de base (7 ou 8 disquettes je crois)
n°837439
Tomasito
Posté le 23-08-2006 à 16:50:27  profilanswer
effectivement je viens de voir ça ;)
par contre est ce que l'installation par le réseau sera possible a partir d'un modeml usb?
n°837440
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 23-08-2006 à 16:56:09  profilanswer
c'est un peu ce que j'avais deviné. donc si tu ne compte utilisé que de la ext3, c'est impossible
vu qu'il faudra partitionner de toute façon.
pour une install réseau,
1) créer un serveur nfs/ftp/http sur un autre poste sur lequel tu aura copier
le contenu des cd.
2) il faut te créer 2 diskettes avec une
boot.img & network.img à l'aide d'un utilitaire appelé rawrite (existe en version win & linux).
3) booter à l'aide des diskettes et avoir une carte réseau reconnue par un driver
generique + un cable réseau en forme.
4) quelques notions de tcp/ip te seront necessaire pour configurer le réseau entre ton
client (ton portable) et ton serveur nfs/ftp/http.
c'est pas évident à mettre en oeuvre mais ça marche au bout du compte.
qd on comprend bien les etapes en detail après c'est facile.
n°837441
Tomasito
Posté le 23-08-2006 à 17:03:02  profilanswer
le contenu des cd.
ça a l'air d'être faisable même par moi :D
Pour l'instant j'ai pas le portable sous la main donc je peut pas tester. Mais il faudra que je me décide entre cette solution et celle de debian a partir du net. Par contre y aurai pas d'autre distrib qui fait ce genre de choses parce que debian ça me dit pas des masses :/
Message édité par Tomasito le 23-08-2006 à 17:03:18
n°837454
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 23-08-2006 à 17:57:14  profilanswer
mandriva alors si tu cherches à debuter et te faire une station rapidement.
pasque c'est vrai que debian sur les 7 disquette c'est top du top, mais tu vas
mettre un temps fou à la configurer pour une utilisation classique/bureautique/multimedia...
le plus rapide et plus complet me semble l'install d'une mandriva2006 par nfs ou ftp ou http
depuis un réseau local.
n°837456
Tomasito
Posté le 23-08-2006 à 18:01:27  profilanswer
faut ésperer que la carte réseau sera reconnue :/
n°837462
Tomasito
Posté le 23-08-2006 à 18:09:52  profilanswer
pour la distrib je pense rester sur une ubuntu ou une xubuntu.
J'ai lu quelques commentaires dessus et apparament c'est plus que bien donc je vais tester.
Au pire je changerai :D
  Installation
Probléme d installation avec suse 10.1 64 bits !est ce possible avec ubuntu
Ecrire sur un partition NTFS à partir de linuxinstallation du RPM emacs sous fedora core 5
installation à la min de linux (deb ou ubuntu)Asterisk - installation AVM Fritz Card
probleme installation ubuntu 5.10 sur mac g3, freeze au boot (yaboot)Installation d'un TASCAM US-224
[ Ubuntu ][ Installation ] freeze à 67%booter une image via le reseau ?
Plus de sujets relatifs à : Installation possible a partir d'une image cd sur hdd?
