3793 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Asterisk - installation AVM Fritz Card
n°834931
rlesouef
Posté le 14-08-2006 à 11:26:43  profilanswer
Bonjour à tous !
Dans le cadre d'un stage, je dois installer un serveur Asterisk en utilisant une carte AVM Fritz Card
J'ai installé Debian Sarge (2.6.8-2-386) et Asterisk (SVN-branch-1.2-r39379). Jusque là tout fonctionne.
Lorsque je suis la procédure qui figure sur le site de asteriskguru  (http://www.asteriskguru.com/tutorials/avm_b1.html), j'ai l'erreur suivante :
 [chan_capi.so] => (Common ISDN API for Asterisk)
  == Parsing '/etc/asterisk/capi.conf': Found
Aug 14 12:37:45 WARNING[2948]: chan_capi.c:4577 cc_init_capi: CAPI not installed, CAPI disabled!
Aug 14 12:37:45 WARNING[2948]: loader.c:414 __load_resource: chan_capi.so: load_module failed, returning -1
Aug 14 12:37:45 WARNING[2948]: loader.c:499 load_modules: Loading module chan_capi.so failed!
Est-ce que quelqu'un peut m'aider ?
D'avance, merci.
n°835426
leto
Posté le 16-08-2006 à 13:46:58  profilanswer
Le message semble assez explicite, t'as un problème avec ta configuration de CAPI ou avec ton installation de CAPI.
Chan_capi peut pas fonctionner sans capi .
Message édité par leto le 16-08-2006 à 13:48:29
n°835594
rlesouef
Posté le 17-08-2006 à 08:40:03  profilanswer
Merci de te pencher sur mon problème.
Bien que je fasse de l'informatique depuis un bon moment, je débute sous Linux et j'ai un peu de mal à comprendre ce qui ne fonctionne pas.
N'ayant pas de réponse à ma question et après avoir effectué de multiples tests, j'ai fini par installé un debian ETCH (2.6.16-2-486) + asterisk (SVN-branch-1.2) en pensant qu'avec un kernel plus récent j'aurai moins de difficulté.
J'ai refait la procédure décrite sur le site de asteriskguru  (http://www.asteriskguru.com/tutorials/avm_b1.html).
Au démarrage du système, il semble que Capi soit lancé :
Aug 17 12:05:20 AXE-IPBX kernel: capifs: Rev 1.1.2.3
Aug 17 12:05:20 AXE-IPBX kernel: CAPI Subsystem Rev 1.1.2.8
Aug 17 12:05:21 AXE-IPBX kernel: capi20: Rev 1.1.2.7: started up with major 68 (middleware+capifs)
Aug 17 12:05:21 AXE-IPBX kernel: b1: revision 1.1.2.2
Aug 17 12:05:21 AXE-IPBX kernel: b1dma: revision 1.1.2.3
Aug 17 12:05:21 AXE-IPBX kernel: b1pci: revision 1.1.2.2
Aug 17 12:05:21 AXE-IPBX kernel: c4: revision 1.1.2.2
Lorsque je lance Asterisk, il plante et m'affiche :
 [chan_capi.so]Aug 17 14:36:26 WARNING[3922]: loader.c:325 __load_resource: /usr/lib/asterisk/modules/chan_capi.so: undefined symbol: ast_pickup_call
Aug 17 14:36:26 WARNING[3922]: loader.c:499 load_modules: Loading module chan_capi.so failed!
J'avoue que je n'y comprends plus rien ...
n°836014
leto
Posté le 18-08-2006 à 13:48:54  profilanswer
J'ai jamais utilisé CAPI , donc je peux pas trop t'aider.
Si t'as pas de réponses ici, tu peux essayer dans le topic unique Asterisk dispo ici même .
n°836160
splurf
Rm -Rf / && oops :o
Posté le 18-08-2006 à 20:16:45  profilanswer
il faut compiler puis charger le module fcpci
n°836245
rlesouef
Posté le 19-08-2006 à 09:06:22  profilanswer
Merci pour ton aide.
Est-ce que tu pourrais être un peu précis, j'essaye de me débarrasser de windows et j'ai un peu de mal avec linux pour le moment.
Compiler quoi et comment ?
FCPCI c'est quoi ?
Merci encore.
n°836256
moon06
Ignorance is bliss
Posté le 19-08-2006 à 10:41:27  profilanswer
http://www.voip-info.org est désormais ta bible :)
En cherchant un peu :
http://www.voip-info.org/wiki/inde [...] er+Install
n°866495
gormak
Les geek sauveront le monde!
Posté le 27-11-2006 à 13:31:48  profilanswer
comment faire finalement?
le site voip-info n'est pas très clair...
quelqu'un pourrait'il mettre un petit récapitulatif de la arche à suivre....
n°866791
splurf
Rm -Rf / && oops :o
Posté le 28-11-2006 à 15:44:02  profilanswer
tu compiles le module fcpci grace aux source éponymes (il te faudra les headers de ton kernel).
  Installation
probleme installation ubuntu 5.10 sur mac g3, freeze au boot (yaboot)Installation d'un TASCAM US-224
[ Ubuntu ][ Installation ] freeze à 67%Impossible d'ajouter les sources d'installation de packages
installation open-xchange sur une SUSE 10.1Installation Clé Wifi ZyDAS sur Linux Suse 10.1
ASTERISK - freephonie - phonesystemsinstallation d'une distrib sur asus v6000
installation carte wifi sous debianprobleme installation half life² avec cedega 5.1
Plus de sujets relatifs à : Asterisk - installation AVM Fritz Card
