4715 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  installation impossible pour toutes les distrib ; less than 608k
n°499085
Antidote95
Posté le 08-06-2004 à 21:51:09  profilanswer
voici le message d'erreur qui se produit lorsque je boot avec le cd d'une distrib:
it appears your computer has less than 608k of low ("dos" ) ram. linux needs at leat this amount to boot. if you get this message in error, hold the ctrl key while booting, and i will take your word for it.
boot failed"
je redemar et appui donc sur ctrl , l'ecran d'aide apparait mais je n'arrive tjs pas a lancee l'installation
comment resoudre mon probleme
@+ anti
Message édité par Antidote95 le 08-06-2004 à 21:59:55
n°499100
leto
Posté le 08-06-2004 à 22:09:53  profilanswer
quelle distrib , quelle configuration materielle ?
n°499145
nicephore1​7
Un cinglé parmis les fous
Posté le 08-06-2004 à 23:14:04  profilanswer
Ce serait pas un manque de memoire cache du CPU, tu as quoi comme processeur?
Mac Pro powered (sorry)
n°499253
Posté le 09-06-2004 à 06:48:19  answer
ça sent la ram foireuse........
n°499842
Antidote95
Posté le 09-06-2004 à 17:43:16  profilanswer
le pc est en faite une carte provenant d'un pc industrielle:
ROCKY 518HV V4.1
la ram marche normalment prck windows marchele cpu est un pmmx200
n°499956
splurf
Rm -Rf / && oops :o
Posté le 09-06-2004 à 19:16:26  profilanswer
essaye de booter avec une D7
n°500024
Antidote95
Posté le 09-06-2004 à 20:53:48  profilanswer
sa marche pas mieu
n°500027
splurf
Rm -Rf / && oops :o
Posté le 09-06-2004 à 20:57:27  profilanswer
donne les specs completes de ton matos
chipset, ram, type de composants....
n°500039
nicephore1​7
Posté le 09-06-2004 à 21:15:03  profilanswer
P MMX 200 -> ya combien de cache là dedans?
128k à tout casser....
n°500041
Antidote95
Posté le 09-06-2004 à 21:16:15  profilanswer
ROCKY-518HV
  Carte CPU Socket 7 demi-taille sur bus ISA avec contrôleur VGA intégré
Spécifications
Processeur  Processeur socket 7 Intel Pentium MMX, AMD K6/ K6-2, avec FSB jusqu'à 66 MHz
Mémoire cache externe  512 Ko
Capacité mémoire  Deux supports SIMM 72 broches, jusqu'à 256 Mo DRAM EDO
Chipset  SiS 5598
BIOS  Award Pnp Flash BIOS
Contrôleur Vidéo  Intégré SiS 5598 sur bus PCI
Mémoire vidéo  partagée avec la mémoire système, jusqu'à 4 Mo configurable par SETUP
Résolution  jusqu'à 1280 x 1024 en 256 couleurs
Ports d'entrées/sorties  2 ports RS-232
1 port parallèle (SPP/ ECP/EPP)
1 port IrDA
Ports USB  2 ports (connecteur pin-header)
Contrôleurs FDD/HDD  Interface UDMA 33 avec 1 connecteur 40 broches
1 port FDD
Watchdog Timer  Watch Dog Timer programmable
Support SSD  Un support DiskOnChip
Divers  1 Connecteur d'Extension PC/104
Température de fonctionnement  0°C-60°C
Humidité relative  5-95% sans condensation
32mo de ram
pmmx 200
carte son sb 16 isa
carte reseau 3com 10mb
http://www.icp-australia.com.au/DataSheets/R518.html
Message édité par Antidote95 le 09-06-2004 à 21:18:42
n°500055
Antidote95
Posté le 09-06-2004 à 21:19:48  profilanswer
et???
j'ai essaier une mdk i486 donc sa devrait etre bon question compatibilite cpu
n°500084
nicephore1​7
Posté le 09-06-2004 à 21:45:09  profilanswer
Désolé mais...
http://www.ze-linux.org/forum_3_38358.html
moi je dis: pas mieux.
n°500156
Antidote95
Posté le 09-06-2004 à 22:38:43  profilanswer
ouai mais sa veu dire quoi "la separation des 600k qui n'existe que sous environnement microsoft est physique il faut donc absoluement utiliser un OS microsoft."
n°500158
splurf
Rm -Rf / && oops :o
Posté le 09-06-2004 à 22:39:51  profilanswer
avec une debian ou une slack ça le fait aussi?
n°500160
splurf
Rm -Rf / && oops :o
Posté le 09-06-2004 à 22:46:06  profilanswer
t'a 512k ou 640k de lowmem?
n°500293
Antidote95
Posté le 10-06-2004 à 07:38:19  profilanswer
oui debien et slack c'est parail
je sais sa comment ma lowmem?
n°500295
splurf
Rm -Rf / && oops :o
Posté le 10-06-2004 à 07:52:36  profilanswer
bios, ou avec la commande mem de msdos
n°500557
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 10-06-2004 à 11:59:15  profilanswer
regarde dans ton BIOS et check que tu as : OS/2 support = NO
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°500970
Antidote95
Posté le 10-06-2004 à 17:42:06  profilanswer
avec mem j'obtient:
total memeoire inferirur 606k
dan le bios le seul truc ke je trouve c
base memory 640k
extended memory 29696k   ( prck ia 2m de partage avec la carte graph)
other memory:384k
total memory: 30720k
n°500988
philou_a7
\_o< coin ! >o_/
Posté le 10-06-2004 à 17:53:57  profilanswer
antidote95 a écrit :
avec mem j'obtient:
base memory 640k
other memory:384k
Mais t'as quoi comme OS installé, et tu veux installer quoi par quelle methode ????
PArce que là, je comprends plus rien, moi :pt1cable:
n°501126
Antidote95
Posté le 10-06-2004 à 19:43:11  profilanswer
je n'ai aucune os installer pour le moment
je souhait installer linux en bootant sur le cd
n°501168
philou_a7
\_o< coin ! >o_/
Posté le 10-06-2004 à 21:20:43  profilanswer
Comment tu tapes la commande 'mem', alors ??? (au passage je rapelle que ceci est une commande dos, ce qui m'inquiete un peu :D)
Et quelle distribution est ce que tu as essayé exactement ?
n°503295
Antidote95
Posté le 13-06-2004 à 21:18:56  profilanswer
ba pour faire mem je boot avec un cd :??: :??:
sinon en fait ce n'est pas toutes les distrib ki merdent , certaine marche comme mdk 8.1 (alors ke la 7.1 marche pas) mais sur un p200mmx 32mo de ram voila comment sa ram
en gros debien et slack merdent mais pas toutes celle de mdk
n°503308
splurf
Rm -Rf / && oops :o
Posté le 13-06-2004 à 22:00:00  profilanswer
regardes dans les options
apm, acpi.......
n°503312
slapps
Posté le 13-06-2004 à 22:06:54  profilanswer
tu as essayé d'installer une slackware avec le noyau lowmem.i ( tu peux choisir au début du boot ... ) Pour voir  ??? :D
n°503451
Antidote95
Posté le 14-06-2004 à 10:10:28  profilanswer
le lowmem.i est introuvable sur mon cd
mais en bootant avec l'install normal sa marche jusqu'a:
hda: quantum......
hdb: hp......
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
et la sa bloque plus rien n'avance
n°503636
Dark_Schne​ider
Posté le 14-06-2004 à 15:22:03  profilanswer
vire l'APIC
http://www.linux-wizard.net/faq_logicielle.html#matos
  Installation
Montage d'un lecteur réseau 2003 serveur avec samba impossibleInstallation Imprimante sous Linux
cherche distrib linux pour les jeunes enfantsgros problème a l'installation de Mandrake 10.0
MDK 10 : Impossible d'ajouter une imprimante en root[GtkAda] pb d'installation
[Debian] Impossible de desinstaller webminPb installation radeon 9800 pro sous mandrake 10 [résolu - Mea Culpa]
Installation à partir d'un fichier d'installation[debian] installation de Amavis ( spamassassin / clamav )
Plus de sujets relatifs à : installation impossible pour toutes les distrib ; less than 608k
