8357 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Installation Imprimante sous Linux
n°498744
ZzZzZzZz
Posté le 08-06-2004 à 16:23:20  profilanswer
je recontre des difficultées pour installer mon imprimante sous Linux. JE tourne sous la RedHat 8.0 et je desire installe une imprimante Canon lbp-1210 sur un port USB.
Ou puis je trouver les drivers pour cette imprimante pour Linux et comment faire pour l'installer ?
De plus, comment puis savoir si le port USB fonctionne ?
merci de votre aide
n°498760
slapps
Posté le 08-06-2004 à 16:32:39  profilanswer
pour savoir si elle est connecté utilise ce petit logiciel : usbview
et sinon pour l'installation, je te conseil d'aller voir du côté du site de cups !
n°500314
ZzZzZzZz
Posté le 10-06-2004 à 09:01:21  profilanswer
bon j'ai verifie, mon port usb sont bien actifs.
Sinon je sui alle voir le site de cups mais c'est du petit chinois pour moi ^^
je vais essaye de me debrouille avec ce que je trouve merci kan meme
n°500317
AirbaT
Connection timed out
Posté le 10-06-2004 à 09:12:43  profilanswer
Si tu utilises KDE t'as un assistant bien foutu qui surcouche cups.
n°500322
ZzZzZzZz
Posté le 10-06-2004 à 09:21:08  profilanswer
j'utilise pas KDE je fai tout en ligne de commande :o
sinon j'ai trouve de la doc sur ce site : http://trustonme.net/didactels/?rub=122
mais le prob c'est que j arrive meme pas a installer cups :/
n°500325
ZzZzZzZz
Posté le 10-06-2004 à 09:24:04  profilanswer
sinon je veu bien utilise KDe mai je sui un newbie je sais meme pas comment le lancer ^^
n°500354
ZzZzZzZz
Posté le 10-06-2004 à 10:02:15  profilanswer
je fai comment pour passe en interface graphique ? (je c meme po s'il y en a une sur mon serveur)
n°500361
GUG
Posté le 10-06-2004 à 10:05:36  profilanswer
c'est marqué dans la doc ;)
alors soit tu utilise lpadmin soit tu passes par le web sur le port 639 je crois
Message édité par GUG le 10-06-2004 à 10:05:45
n°500377
ZzZzZzZz
Posté le 10-06-2004 à 10:15:42  profilanswer
eheh j ai pas de doc :o
sinon je connaissi une commande (startX je croi) pour passe en mode graphique mai la elle marche pas :/
c'est koi lpadmin ? et le port 639 ne marche pas (j'ai essaye de passe par webmin mai c'est la mort aussi :/)
n°500380
ZzZzZzZz
Posté le 10-06-2004 à 10:20:31  profilanswer
(desole newbie dans la place ^^)
n°500389
GUG
Posté le 10-06-2004 à 10:29:35  profilanswer
n°500422
ZzZzZzZz
Posté le 10-06-2004 à 10:51:21  profilanswer
ok merci je vais essaye de me debrouille avec ca :*)
n°500427
GUG
Posté le 10-06-2004 à 10:53:21  profilanswer
franchement, je peux pas t'en dire plus ...
/usr/sbin/lpadmin -p printer -E -v /dev/usb/lp0 -m <le driver>
n°500480
ZzZzZzZz
Posté le 10-06-2004 à 11:21:11  profilanswer
eheh le prob c ke j'ai po de driver pour mon imprimante :/
c une canon lbp-1210 et pour trouve des drivers c'est grave dur :o
n°500530
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 10-06-2004 à 11:47:44  profilanswer
essaie plutôt avec l'utilitaire RedHat ( printconf ? )
sinon tu peuxutiliser un pilote pour un modèle équivalent ou un pilote générique
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°500545
ZzZzZzZz
Posté le 10-06-2004 à 11:53:09  profilanswer
oki merci
n°500834
ZzZzZzZz
Posté le 10-06-2004 à 16:01:15  profilanswer
bon je galere tjs avec l'installation de mon imprimante :o
j'ai essay plusieur manip mai aucune ne fonctionne
par webmin:
j'ai download 2 fichier ppd (1 pour canon 1000 et 1 pour canon 1260 car je trouve psa 1210)
dans le module administration imprimante je creer une nvlle imprimante, j'indique le port USB ou elle ect connectee, et j'indique le chemein d'acces aux fichier ppd  mais je ne peu pas lance d'impression (pour les 2 fichies)
par printconf :
je creer une nouvell imprimante ensuite g le choie entre /dev/lp0 et /dev/usb/lp0 canon capt usb printer (je choisi donc le 2eme ) et comme pilote je choisi ceux fourni dans la liste (j ai le choi entre la 1000 et la 1260 et j'ai essaye les 2)
quand je lance une page de test im me marque plein de msg d'erreur de ce genre :
file "/usr/share/printconf/util/printconf_tui_py" line 1238 in test_queue_dialog
voila je peux pas en dire plus donc si vous avez une soluce je sui preneur
n°500874
weed
Posté le 10-06-2004 à 16:37:41  profilanswer
pourquoi vous ne lui conseillez meme pas ce site
je pense que vous le connaissez :
http://www.linuxprinting.org/print [...] ake=Anyone
n°501323
ZzZzZzZz
Posté le 11-06-2004 à 08:55:56  profilanswer
Merci Weed mais je l'ai deja essayé ^^
c'est la que j'ai telecharger les fichiers PPD pour la canon 1000 et 1260 (puisque je ne trouve ps la 1210).
et comme je l'explique au dessus j'indique l'emplacment de ces fichiers comme drivers pour mon imprimante mais cela ne fonctionne pas
n°501326
ZzZzZzZz
Posté le 11-06-2004 à 09:02:40  profilanswer
peut etre que mon probleme vien de gimp-print car jarrvie a decompresse correctemnt : tar xvzf gimp-print-4.2.7.tar.gz mais lorsque j'essaye de le compile : ./configure && make && su -c "make install" il fait plusieur "checking" (certain sont no d'otre yes) mais a l afin il me marque : "configure : error : no accept
n°501327
ZzZzZzZz
Posté le 11-06-2004 à 09:04:32  profilanswer
argh mon msg c valide je c pas comment donc il me marque :
"configure : error : no acceptable cc found in $PATH"
n°501359
ZzZzZzZz
Posté le 11-06-2004 à 10:06:28  profilanswer
mouarf persone n' a de soluce ? ^^
n°501792
Dark_Schne​ider
Posté le 11-06-2004 à 14:05:21  profilanswer
il faut installer un compilateur
mais RH à un utilitaire pour cela, utilise le.
cependant il se peut ke la RH 8.0 ne supporte pas ton imprimante ... elle date de quand la RH 8.0 ?
n°501868
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 11-06-2004 à 14:50:05  profilanswer
a priori, pas de drivers Linux pour cette imprimante, Merci Canon
RH 8.0 c'est Octobre 2002 à peuprès
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
  Installation
cherche distrib linux pour les jeunes enfantsRemplacer un disque dur sur un raid software sous linux
linux 2.4.24 low latency introuvablegros problème a l'installation de Mandrake 10.0
[gros oeuvre] switcher un réseau windows sur linuxdémarrage automatique de named sous redhat linux
Terminal server sous linux et autres...Linux : installation d'imprimante PSM
Installation Imprimante reseau sous linuxInstallation imprimante canons630 usb sous Linux
Plus de sujets relatifs à : Installation Imprimante sous Linux
