10955 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [gentoo] aide pour installation [genkernel fait des siennes]
n°856560
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 27-10-2006 à 11:17:13  profilanswer
Un petit tour casse-tête avec l'installation de la gentoo et du wifi.
Je n'ai qu'une carte wifi pour la connexion réseau.
Pour installer cette carte qui n'est pas automatiquement reconnue par la dernière version de la distribution gentoo 2006.1
il faut installer avec emerge le "package" rt2500.
Et c'est là que je ne comprend pas encore tous les mécanismes de la Gentoo.
Je fais un emerge -va rt2500 ; emerge va chercher sur le disque et ne trouve rien puis va chercher sur les sites internet. Comme je n'ai pas de connexion, résultat nul. Le paquet rt2500 ne s'installe pas.
Pourtant dans le dossier /usr/portage/ existe un répertoire rt2500 et un .ebuild pour la dernière beta des ralink.
En revanche, le dossier distfiles est vide :/
Je ne sais pas quoi faire.
Merci de me donner une piste.
Message édité par muzah le 02-11-2006 à 18:58:04
n°856573
TontonBeno​it
Posté le 27-10-2006 à 11:48:16  profilanswer
C'est sur que sans connection internet il va pas bien marcher emerge  :D
Faut que tu télécharge manuellement l'archive de  rt2500 qui correspond a la version que tu vas installer et que tu la place dans /usr/portage/distfiles
Tu peut télécharger l'archive a cette adresse ftp://ftp.belnet.be/mirror/rsync. [...] distfiles/
Y'a deux archives rt2500-1.1.0-b3.tar.gz et rt2500-1.1.0-b4.tar.gz je ne sait pas l'aquelle correspond a la version stable actuelle mais un petit emerge -pv rt2005 te le dira ;)
Si y'a des dépendances pour l'installation de rt2500 il faudras aussi télécharger manuellement les archives nécessaires.
Les fichier .ebuild indique juste a emerge ou télécharger le package et comment l'installer, ce n'est pas un fichier contenant l'application comme les .rpm ou les .deb.
Message édité par TontonBenoit le 27-10-2006 à 11:51:44
n°856579
mirtouf
Light is right !
Posté le 27-10-2006 à 11:53:19  profilanswer
pas mieux. :o
Message édité par mirtouf le 27-10-2006 à 11:53:34
n°856583
muzah
Posté le 27-10-2006 à 12:21:39  profilanswer
Merci, je comprend beaucoup mieux.
Comme j'avais compris que gentoo compilait tous les logiciels, je ne me suis pas posé de question sur la taille modeste des fichiers dans les répertoires de portage.
:jap: L'aventure continue !
n°856585
muzah
Posté le 27-10-2006 à 12:22:47  profilanswer
Pourquoi les distfiles ne sont pas sur le CD ?
Du moins les principales ?
n°856589
TontonBeno​it
Posté le 27-10-2006 à 12:49:22  profilanswer
J'en ai aucune idée je n'utilise jamais les CD pour installer Gentoo, mais j'imagine qu'avec pres de 45go de distfiles ça ne dois pas être facile de choisir.
n°856596
muzah
Posté le 27-10-2006 à 13:10:23  profilanswer
ok, forcément :D
n°858297
muzah
Posté le 01-11-2006 à 18:36:06  profilanswer
Comment faire pour avoir un gnome aussi complet que avec Ubuntu ?
Message édité par muzah le 02-11-2006 à 14:20:37
n°858350
muzah
Posté le 01-11-2006 à 23:29:17  profilanswer
On continue dans les difficultés
J'ai été obligé d'installer une carte ethernet pour avoir accès aux serveurs sinon galère puissance 10 000.
Je ne suis pas pour autant tiré d'affaire, voici la dernière mésaventure :
emerge rt2500
Calculating dependencies   * Determining the location of the kernel source code
 * Found kernel source directory:
 *     /usr/src/linux
 * Could not find a usable .config in the kernel source directory.
 * Please ensure that /usr/src/linux points to a configured set of Linux sources.
 * If you are using KBUILD_OUTPUT, please set the environment var so that
 * it points to the necessary object directory so that it might find .config.
 ... done!
>>> Emerging (1 of 1) net-wireless/rt2500-1.1.0_beta4 to /
 * rt2500-1.1.0-b4.tar.gz MD5 ;-) ...                                     [ ok ]
 * rt2500-1.1.0-b4.tar.gz RMD160 ;-) ...                                  [ ok ]
 * rt2500-1.1.0-b4.tar.gz SHA1 ;-) ...                                    [ ok ]
 * rt2500-1.1.0-b4.tar.gz SHA256 ;-) ...                                  [ ok ]
 * rt2500-1.1.0-b4.tar.gz size ;-) ...                                    [ ok ]
 * checking ebuild checksums ;-) ...                                      [ ok ]
 * checking auxfile checksums ;-) ...                                     [ ok ]
 * checking miscfile checksums ;-) ...                                    [ ok ]
 * checking rt2500-1.1.0-b4.tar.gz ;-) ...                                [ ok ]
et le --pretend
These are the packages that would be merged, in order:
Calculating dependencies   ... done!
[ebuild  N    ] net-wireless/rt2500-1.1.0_beta4  USE="qt3"
:/ Que dois-je faire ?
n°858478
muzah
Posté le 02-11-2006 à 14:00:50  profilanswer
n°858492
Zzozo
Un peu, passionément, à la fol
Posté le 02-11-2006 à 14:23:13  profilanswer
ton noyau actuel, il vient d'où ? il a été crée comment, automatiquement ou manuellement ?
« Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort » F. Nietzsche | « Vise_ la Lune. Si tu rates, au pire, t'es dans la merde » Un poète disparu dans le cercle
n°858516
muzah
Posté le 02-11-2006 à 15:06:06  profilanswer
J'ai deux répertoires : un xx.r5 et un autre xx.r8
Comme je n'ai pas demandé explicitement d'installer un noyau autre que celui d'origine, je pense que ça c'est fait automatiquement.
n°858526
Zzozo
Posté le 02-11-2006 à 15:27:26  profilanswer
un uname -a donne quoi ?
n°858533
muzah
Posté le 02-11-2006 à 15:40:02  profilanswer
Linux localhost 2.6.17-gentoo-r7 #1 SMP Wed Sep 20 14:24:14 UTC 2006 i686 AMD Athlon(TM) MP 2400+ GNU/Linux
n°858542
Bzzzttt
Anciennement HORNY-GRANDCORNU
Posté le 02-11-2006 à 15:58:10  profilanswer
la gentoo installe un noyau automatiquement :??:
ls -l /usr/src ?
n°858546
muzah
Posté le 02-11-2006 à 16:04:10  profilanswer
muzah@localhost:~$ ls -l /usr/src
total 8
lrwxrwxrwx  1 root root   22 Oct 31 12:54 linux -> linux-2.6.17-gentoo-r5
drwxr-xr-x 19 root root 4096 Oct 31 12:54 linux-2.6.17-gentoo-r5
drwxr-xr-x 19 root root 4096 Oct 31 14:28 linux-2.6.17-gentoo-r8
Alors que le uname donne une gentoo-r7...
n°858550
Zzozo
Posté le 02-11-2006 à 16:18:02  profilanswer
bon bah le  voilà le problème ... Tu n'as pas les sources correspondant à ton noyau d'installés ...
Soit tu installes les sources correspondants, soit tu compiles un nouveau noyau avec les sources installés, fais ton choix  [:anathema]
n°858557
muzah
Posté le 02-11-2006 à 16:38:20  profilanswer
Haaaaaaaa donc installer les sources de la gentoo-R7 en l'occurence.
Sinon j'ai un peu de mal à comprendre ce qu'il faut mettre dans le fichier package.keywords pour installer Gnome 2.16, quand je fais un --search c'est toujours un gnome 2.14 qui sort :/
n°858560
muzah
Posté le 02-11-2006 à 16:43:54  profilanswer
Bon ben compilation de la R8.
http://www.abc.se/~katriina/pics/r8.jpg
n°858565
Zzozo
Posté le 02-11-2006 à 17:04:26  profilanswer
Pour info, y'a de bonne chances que tu puisses récupérer la config de ton noyau actuel, via un zcat /proc/config.gz.
Tu le mets dans un fichier au bon endroit, un coup de make oldconfig, qq questions (éventuellement) et une compile plus tard, le tour est joué  :whistle:
n°858568
muzah
Posté le 02-11-2006 à 17:12:37  profilanswer
Merci :jap:
n°858601
muzah
Posté le 02-11-2006 à 18:59:48  profilanswer
ahaaaa lala. Genkernel all se passe bien mais mais mais...
au boot, ram0, le vfs, se s'initialise pas, un joli Kernel Panic.
Que faire ?
Voici mon fichier grub.conf :
default 0
timeout 30
splashimage=(hd0,1)/boot/grub/splash.xpm.gz
title=Gentoo Linux R8
root (hd0,1)
kernel /boot/kernel-genkernel-x86-2.6.17-gentoo-r8 root=/dev/ram0 init=/linuxrc ramdisk=8192 real_root=/dev/hda2
initrd /boot/initramfs-genkernel-x86-2.6.17-gentoo-r8
title=Gentoo Linux R7
root (hd0,1)
kernel /boot/kernel-genkernel-x86-2.6.17-gentoo-r7 root=/dev/ram0 init=/linuxrc ramdisk=8192 real_root=/dev/hda2
initrd /boot/initramfs-genkernel-x86-2.6.17-gentoo-r7
title=Possible Windows P1
rootnoverify (hd0,0)
makeactive
chainloader +1
  Installation
Gentoo : Passer de ATI à NvidiaProblème d'installation de drivers ATI sous Suse 10.1
Bug graphique durant l'installation de Fedora Core 6Question sur l'installation en dual boot de linux et XP
[aide pour noobuntu] xawtv - How to *changer le type de tuner*Installation de grub impossible
Pb installation fedora 5Petit casse-tête inédit pour une installation Linux
Installation LinuxPB installation mandriva 2007
Plus de sujets relatifs à : [gentoo] aide pour installation [genkernel fait des siennes]
