5087 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  PB installation mandriva 2007
n°854907
felben86
Posté le 22-10-2006 à 14:59:27  profilanswer
Bonjour a tous,
J'essaye en ce moment d'installer Mandriva 2007 mais des le debut quand je lance l'install, il charge un peu et plante en me disant :  "could not mount compressed loopback :("....et la je doit redemarrer....c'est nul....
Il faut que je l'install sur du raid0 avec le controleur Sil3114, alors je sais pas s'il faut des drivers, si ils sont deja integrés, si mon pb viens de la...
Bref, il faut savoir que moi et linux on se fait la gueule depuis toujours, mais faut que je le mette, donc j'ai pris Mandriva 2007 qui comme Suse (mais qui voulait pas du raid) a l'air plus facile d'acces....
n°854910
felben86
Posté le 22-10-2006 à 15:14:18  profilanswer
up
n°854918
felben86
Posté le 22-10-2006 à 15:33:18  profilanswer
up
n°854924
felben86
Posté le 22-10-2006 à 15:41:45  profilanswer
apparement ca vient peut etre du fait qu'il y ait peut etre eu un probleme de telechargement, je reessaye la....heureusement qu'avec DAP en ftp je tourne a 800ko/sec
n°854934
vthand
Posté le 22-10-2006 à 16:34:29  profilanswer
les drivers silicon sont inclus.
C'est en se plantant qu'on devient jardinier.
n°855006
felben86
Posté le 22-10-2006 à 20:01:32  profilanswer
ah, merci de la nouvelle...ce sera ca de moins a faire...
J'ai retelecharger une 2de fois mandriva en version DVD, et j'ai exactement le meme probleme : could not mount compressed loopback juste au debut de l'install...
Comment fait on pour verifier l'integrité des données?
Voila le lien ou j'ai choper la version et ou des calcul de paquet de données sont dispo et a comparer avec je sais pas quoi :
ftp://linux.ups-tlse.fr/Mandrakel [...] 2007.0/DVD
n°855013
felben86
Posté le 22-10-2006 à 20:51:44  profilanswer
up
n°855039
xyzall
Posté le 22-10-2006 à 22:24:02  profilanswer
J'ai moi aussi des problèmes pour installer Linux en ce moment ! Kubuntu, Ubuntu... Avec un troisième download, toujours le meme problème : Fichiers corrompus signalés par le programme debootstrap lors de la phase d'installation de Linux de base. Je cherche encore...
n°855093
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 23-10-2006 à 01:08:56  profilanswer
1. ne pas o/c son proc ou sa RAm
2. lancer un test de vérification de la mémoire avec memtest
3. vérifier la somme md5 des ISO
plus d'infos : http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] stallation
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°855325
felben86
Posté le 23-10-2006 à 19:24:42  profilanswer
Merci beaucoup pour le lien, il a l'air très complet et facile...
Je vous tiendrais au courant quand j'aurais le temps de m'en occuper
n°855556
felben86
Posté le 24-10-2006 à 13:38:40  profilanswer
Ca y est, j'ai telechargé les 4 CD de Mandriva 2007...
J'ai effectué le partitionnement, et au moment de l'install, plein de packages étaient impossible à installer pour je ne sais qu'elle raisons, j'ai, au debut, ignoré ceux-ci, cependant, il y en avaient tellement que j'ai annulé l'install.
J'ai reessayer en cochant l'option "copier la totalité des cd avant l'install..." Mais la autre soucis : juste après le formatage, il me dit : "ERREUR j'sais plus quoi,...No kernel avaible"..ben ca me semble pas bon.
Je crois qu je vais attendre les cds de mon potes (meme version) qui ont très bien marchés chez lui.
n°855582
Dark_Schne​ider
Posté le 24-10-2006 à 14:18:35  profilanswer
CD mal gravé, vérifier images iso
http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] lation#md5
je te conseille d'utiliser plutôt la Mandriva One 2007 qui tient sur 1 Cd et qui  fait LiveCD. Choisit le bon pour avoir le français.
n°855612
felben86
Posté le 24-10-2006 à 15:20:36  profilanswer
Ok, j'ai verifier l'intégrité des données, avec la signature sous mst MD5 et c'est bon ca à été correctement telechargé.
n°855619
Dark_Schne​ider
Posté le 24-10-2006 à 16:07:02  profilanswer
graver à une plus faible vitesse
bien vérifier que le CD est propre et sans rayures
tester sa barette de RAM avec memtest
n°855632
felben86
Posté le 24-10-2006 à 16:45:06  profilanswer
Graver moins vite je peux pas, ce sont des TDK RW assez récents, et Nero ne me propose que par 10x.
Ma ram marche très bien...jamais eu aucuns soucis d'ecran bleu...je ferais le test plus tard, je pense dans la journée
n°865950
lechaba
Posté le 24-11-2006 à 23:09:20  profilanswer
vthand a écrit :
t'es sur ?
j'ai downloade la mandriva 2007 free et je trouve pas.
Message édité par lechaba le 24-11-2006 à 23:09:44
n°866548
Dark_Schne​ider
Posté le 27-11-2006 à 17:56:01  profilanswer
tu trouve pas koi ?
[root@info1 ~]# modprobe -l | grep sil
/lib/modules/2.6.17-5mdv/kernel/drivers/scsi/sata_sil24.ko.gz
/lib/modules/2.6.17-5mdv/kernel/drivers/scsi/sata_sil.ko.gz
[root@info1 ~]# modinfo sata_sil
filename:       /lib/modules/2.6.17-5mdv/kernel/drivers/scsi/sata_sil.ko.gz
author:         Jeff Garzik
description:    low-level driver for Silicon Image SATA controller
license:        GPL
version:        0.9
vermagic:       2.6.17-5mdv SMP mod_unload 686 gcc-4.1
depends:        libata
alias:          pci:v00001095d00003112sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001095d00000240sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001095d00003512sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001095d00003114sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d0000436Esv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00004379sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d0000437Asv*sd*bc*sc*i*
srcversion:     36673C1EEC51E7CF0CB72F4
parm:           slow_down:Sledgehammer used to work around random problems, by limiting commands to 15 sectors (0=off, 1=on) (int)
pour tout autre problème, cf http://qa.mandriva.com/twiki/bin/v [...] stallation
n°866860
lechaba
Posté le 28-11-2006 à 21:34:24  profilanswer
je trouve pas les drivers sata pour mon chipset.
Parmis tout ce qui est propose, rien ne marche, les disques ne sont pas detectes.
n°867106
Dark_Schne​ider
Posté le 29-11-2006 à 18:44:28  profilanswer
Mandriva 2007 ?
tu as regardé si ton cas n'était pas listé dans les Errata ?
n°867267
lechaba
Posté le 30-11-2006 à 12:48:36  profilanswer
non,
je vais voir ca.
Merci de l'info.
  Installation
Bind avec Mandriva 2007 [Résolu][Mandriiva 2007] Installer KDE 4
Installation de ma carte wifi : Intel pro wireless 3945ABGInstallation glftpd eggdrop sitebot
pb de choix de clavier sous Mandriva 2007Installation de Java sous Mandriva 2007
Plus de sujets relatifs à : PB installation mandriva 2007
