5433 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [aide pour noobuntu] xawtv - How to *changer le type de tuner*
 Page :   1  2
Page Précédente
n°855864
h'omer
hmm... forbidden donut
Posté le 25-10-2006 à 13:33:26  profilanswer
Bonjour,  :hello: => voir fin de ce post...
*S'il vous plait ne me dites pas d'aller sur google ou la fonction recherche. j'ai passé une heure et j'y suis pas arrivé*
Bon voilà, j'utilise ubuntu depuis quelque temps et j'ai réussi à faire plus ou moins ce que je voulais à part une chose.. c'est regarder la télé via ma carte tv...
alors ce que j'ai essayé c'est avec vlc de capter le signal, il y a bien un signal capté mais je n'ai aucune idée des paramètres à entrer pour trouver les chaines hertzienne...
je me suis dit qu'il y avait des programmes spécialisés et donc j'ai essayé d'installer gnometv et mythtv mais sans succès.
jusqu'à présent j'utilisais synaptic pour installer mais là je me retrouve avec des fichiers tar.bz2 que je n'arrive pas à exploiter...
je me doute bien qu'il y a une commande pour les démarrer mais j'ai passé beaucoup de temps à chercher et me voici....
pour la carte c'est une hauppage wintv on ne peut plus standart..
et je fonctionne sous ubuntu dapper drake
Merci de votre aide précieuse...
sinon je vais etre obligé de regarder la télé sous xp :(
Edit: j'arrive à avoir une image sous différents programmes comme xawtv etc mais soit pas de son, soit le son est sur le canal suivant la chaine par exemple pour France2 -> video sur 22 (normal) et son sur 23  :cry:
MAJ: apparement mon problème concerne le type de tuner utilisé, je recadre donc ce topic... la question est: comment changer le type de tuner sous xawtv???
Message édité par h'omer le 20-11-2006 à 17:20:04
n°855873
exhortae
Membre du Cartel des Médecins
Posté le 25-10-2006 à 14:07:57  profilanswer
ce sont des fichier source
tu décompresser en faisant un tar xvjf nom du fichier
puis tu vas dans le dossier décompresser avec la commande cd + nom du fichier
tu tapes ./configure
puis make
et enfin make install
grosso merdo tu créer toi même ton exécutable avec la commande make, et tu l'install avec make install
n°855876
gee
Bon ben hon
Posté le 25-10-2006 à 14:12:06  profilanswer
checkinstall est recommandé à la place de make install, mais il faut l'installer avant :)
Message édité par gee le 25-10-2006 à 14:12:13
"Phildar t'es vraiment une pute pas finie toi! Et Manu le gros porc arrete de t'marrer!"
n°855877
h'omer
Posté le 25-10-2006 à 14:12:20  profilanswer
ok merci mais le problème c'est que c'est exactement ce que j'ai fait... tar xvjf... à quoi il répond
tar: mythtv-0.20.tar.bz2: ne peut open: Aucun fichier ou répertoire de ce type
tar: Erreur non récupérable: fin de l'exécution immédiate
tar: Child returned status 2
n°855884
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 25-10-2006 à 14:23:39  profilanswer
Tu dois d'abord aller dans le bon répertoire.
cd /ton/repertoire
n°855886
h'omer
Posté le 25-10-2006 à 14:26:47  profilanswer
je ne veux pas etre pénible mais c'est ce que j'ai fait, j'ai tout fait depuis le desktop
n°855888
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 25-10-2006 à 14:29:53  profilanswer
Dans la console, tu fais : cd /home/ton_pseudo/Desktop
Et ensuite tu recommences...
n°855892
gee
Bon ben hon
Posté le 25-10-2006 à 14:35:06  profilanswer
avec 'ls' tu peux lister les fichiers du repertoire courant, tu verras bien si tu es au bon endroit ou pas.
n°855894
h'omer
Posté le 25-10-2006 à 14:40:59  profilanswer
ok j'y suis (fautes de frappes) mais j'ai fait ./configure et...
creating cache ./config.cache
checking for a BSD compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking whether make sets ${MAKE}... no
checking for working aclocal... missing
checking for working autoconf... missing
checking for working automake... missing
checking for working autoheader... missing
checking for working makeinfo... missing
checking whether to enable maintainer-specific portions of Makefiles... no
checking for gnome-config... no
checking for gnomeConf.sh file in /usr/local/lib... not found
configure: error: Could not find the gnomeConf.sh file that is generated by gnome-libs install
dc@dc-desktop:~/Desktop/gnometv-0.3$
dc@dc-desktop:~/Desktop/gnometv-0.3$ cd..
bash: cd.. : commande introuvable
dc@dc-desktop:~/Desktop/gnometv-0.3$ cd /home/dc/Desktop/mythtv-0.20
dc@dc-desktop:~/Desktop/mythtv-0.20$ /.configure
bash: /.configure: Aucun fichier ou répertoire de ce type
dc@dc-desktop:~/Desktop/mythtv-0.20$ ./configure
bash: ./configure: Aucun fichier ou répertoire de ce type
dc@dc-desktop:~/Desktop/mythtv-0.20$ male
bash: male : commande introuvable
dc@dc-desktop:~/Desktop/mythtv-0.20$ make
bash: make : commande introuvable
dc@dc-desktop:~/Desktop/mythtv-0.20$ cd /home/dc/Desktop/gnometv-0.3
dc@dc-desktop:~/Desktop/gnometv-0.3$ ./configure
loading cache ./config.cache
n°855904
h'omer
Posté le 25-10-2006 à 14:51:40  profilanswer
j'ai essayé avec un autre fichier source et là
gcc is unable to create an executable file.
If gcc is a cross-compiler, use the --cross-compile option.
C compiler test failed.
If you think configure made a mistake, make sure you are using the latest
version from SVN.  If the latest version fails, report the problem to the
mythtv-dev@mythtv.org mailing list or IRC #mythtv on irc.freenode.net
Include the log file "config.err" produced by configure as this will help
solving the problem.
je désèspère... :(
n°855911
Riot
Buy me a riot
Posté le 25-10-2006 à 14:57:43  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9174-1.htm
Be the one with the flames.
n°855915
h'omer
Posté le 25-10-2006 à 15:02:15  profilanswer
j'ai lu et relu ce topic et j'ai fais ce qui y est dit mais comme tu peux le voir je n'y arrive pas :(
n°855916
gee
Bon ben hon
Posté le 25-10-2006 à 15:02:23  profilanswer
sur celui d'avant il te dit qu'il te manque un programme, as tu tenté de l'installer ?
Là tu n'as probablement pas installé tout ce que tu as besoin pour compiler => build-essential
n°855933
h'omer
Posté le 25-10-2006 à 15:44:20  profilanswer
bon voilà, après des recherches, apparement gnometv ne marche pas avec ma carte, je dois installer "Zapping" mais il lui manquait plusieurs paquets que j'ai installé et maintenant il me réponds ça:
checking for pkg-config... /usr/bin/pkg-config
checking for gtk+-2.0 >= 2.4 libgnomeui-2.0 libglade-2.0 gconf-2.0... Package libgnomeui-2.0 was not found in the pkg-config search path. Perhaps you should add the directory containing `libgnomeui-2.0.pc' to the PKG_CONFIG_PATH environment variable No package 'libgnomeui-2.0' found Package libglade-2.0 was not found in the pkg-config search path. Perhaps you should add the directory containing `libglade-2.0.pc' to the PKG_CONFIG_PATH environment variable No package 'libglade-2.0' found Package gconf-2.0 was not found in the pkg-config search path. Perhaps you should add the directory containing `gconf-2.0.pc' to the PKG_CONFIG_PATH environment variable No package 'gconf-2.0' found
configure: error: Library requirements (gtk+-2.0 >= 2.4 libgnomeui-2.0 libglade-2.0 gconf-2.0) not met; consider adjusting the PKG_CONFIG_PATH environment variable if your libraries are in a nonstandard prefix so pkg-config can find them.
je dois modifier un fichier? c'est bien ça? lequel?
Je sais que c'est très pénible comme question mais j'aimerais vraiment réussir à le faire marcher
n°855936
h'omer
Posté le 25-10-2006 à 15:56:13  profilanswer
bon apparement personne ne veut m'aider :)...
n°855939
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 25-10-2006 à 15:59:55  profilanswer
pourquoi n'utilises tu pas ce fabuleux logiciel qu'est xawtv?
il y a intégrer un scanneur de signal et te configure à la volée tes channels.
n°855944
h'omer
Posté le 25-10-2006 à 16:12:16  profilanswer
moi j'ai rien contre aucun logiciel, j'en veux juste un que j'arrive à installer!! pour l'instant avec zapping j'en suis à
error: Python.h not found in its standard location
n°855952
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 25-10-2006 à 16:26:03  profilanswer
pour installer xatv sur une debian ou ubuntu :
il faut tapper une seule ligne de commande genre
#apt-get xawtv
ou mieux dans le logiciel graphique de paquet synaptic, tu coches son nom et install powaa,
ton logiciel se retrouvera ensuite dans le menu multimedia --> video -->
n°855960
h'omer
Posté le 25-10-2006 à 16:33:54  profilanswer
non je ne le vois pas dans synaptic :/
n°855962
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 25-10-2006 à 16:36:42  profilanswer
etrange ça, tu pourrais essayer de configurer tes repositories???
ou encore
kdetv, tvtime, xdtv...
il y en a pleins, si tu en installes un à partir de synaptic, tu n'auras aucun pb de dépendances
ou de librairies ==> c'est donc plus simple pour toi.
n°855968
h'omer
Posté le 25-10-2006 à 16:44:34  profilanswer
YES! merci! j'ai autorisé tous les repositories et il y est! (xawtv)... y a plus qu'à voir si ça marche...
n°855972
h'omer
Posté le 25-10-2006 à 16:51:57  profilanswer
:cry: il est installé mais il refuse de démarrer :cry:
n°855974
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 25-10-2006 à 16:56:06  profilanswer
c'est donc un pb de driver (au peu d'information du départ : impossible de deviner).
si c'est un wintv happauge compatible bt878 ou un truc comme ça, essaye
#modprobe bt878
et ressaye de demarrer xawtv, eventuellement essaye de demarrer
xawtv en ligne de commande pour apercevoir le message d'erreur.
n°855976
h'omer
Posté le 25-10-2006 à 17:03:04  profilanswer
bon voilà le message d'erreur:
This is xawtv-3.94, running on Linux/i686 (2.6.15-27-386)
X Error of failed request:  XF86DGANoDirectVideoMode
  Major opcode of failed request:  136 (XFree86-DGA)
  Minor opcode of failed request:  1 (XF86DGAGetVideoLL)
  Serial number of failed request:  65
  Current serial number in output stream:  65
n°855977
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 25-10-2006 à 17:09:54  profilanswer
on dirais un pb de video for linux. :ouch:
bizarre ton pb, pourtant une wintv happauge devrais fonctionner du 1er coup sans pb ave ubuntu,
que je ne connais sans doute pas assez pour t'aider davantage.
n°855984
mirtouf
Light is right !
Posté le 25-10-2006 à 17:12:37  profilanswer
driver proprio nvidia je présume ?
n°855985
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 25-10-2006 à 17:15:57  profilanswer
quoi :??:   :ouch:  :( me dit pas ça toi, je teste ce soir une CG nvidia sur mon pc special TV :cry:
n°855989
Riot
Buy me a riot
Posté le 25-10-2006 à 17:22:15  profilanswer
Quoiqu'on en pense, ce message d'erreur est nomal ;)
C'est parce que xawtv utilise DGA, et que Nvidia ne le supporte plus.
Quoiqu'il en soit, ce n'est pas à cause de ça que ça ne marche pas.
n°855990
h'omer
Posté le 25-10-2006 à 17:25:07  profilanswer
et donc...? je ne peux pas avoir la télé sur linux? :??:
n°855991
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 25-10-2006 à 17:25:20  profilanswer
qu'en est il pour xdtv? :??:
n°855992
Riot
Buy me a riot
Posté le 25-10-2006 à 17:27:04  profilanswer
Pareil, mais je le répète, ça marche quand-même ;)
n°855994
h'omer
Posté le 25-10-2006 à 17:28:24  profilanswer
bon j'arrive à avoir une image avec kdetv mais pas de son et la qualité de l'image est pas top... (borne verte sur le coté)
n°856018
gee
Bon ben hon
Posté le 25-10-2006 à 19:18:35  profilanswer
tu as une demi page où des gens tentent de t'aider et tu dis cela  :??:
n°856029
h'omer
Posté le 25-10-2006 à 19:54:39  profilanswer
c'était pendant un bide... vous m'avez tous beaucoup aidés ;)
n°860519
h'omer
Posté le 07-11-2006 à 17:17:16  profilanswer
bon je up ce topic parce que mon problème et toujours pas résolu :cry:
je récapitule...
J'ai une carte TV tout à fait standart et je voudrais l'utiliser sous ubuntu
j'ai essayé différents logiciel comme xawtv mais ils refusent de démarrer
avec l'erreur suivante quand je le lance à partir de la console
J'arrive à avoir une image avec kdetv mais pas de son meme en configurant les options audio
ma carte graphique est un 6600gt de leadtek
Message édité par h'omer le 07-11-2006 à 17:22:57
n°860523
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 07-11-2006 à 18:04:41  profilanswer
pour le son fait un reglage fin de +3,
si tu as la même carte tv que moi (ce que je supposais a tes précédents posts...)
le driver bt878 utilisé décale légèrement (en terme de fréquence) le channel d'image et le channel son.
ça vient de la gestion du tuner je suppose.
qd a xawtv, c'est strange qu'il ne demarre pas : as tu essayé de faire un scan des channels
pour le configurer?
je ne sais plus la commande à entrer pour qu'il te créer un .xawtv de config dans ton repertoire /home/ton-user
n°860525
h'omer
Posté le 07-11-2006 à 18:07:36  profilanswer
un réglage fin de +3? euh... dans les réglages de kdetv? ou une commande?
n°860526
Ted41
Posté le 07-11-2006 à 18:08:47  profilanswer
essaie xawtv -nodga ;)
n°860529
h'omer
Posté le 07-11-2006 à 18:21:45  profilanswer
Ok xawtv -nodga ça marche mais j'arrive toujours pas à avoir du son... que de la grisaille
n°860531
h'omer
Posté le 07-11-2006 à 18:24:39  profilanswer
:/  bon voilà, après avoir touché à plusieurs boutons...  j'ai la video sur une chaine (la 2 sur 22 par exemple) et le son sur la chaine suivante :cry:
 Page :   1  2
Page Précédente
  Installation
Aide pour un débutant: partitionner (résolu), partager et... Son.aide sous mandriva 2007
[DEBIAN-SARGE] Gros soucis IPTables, besoin d'une aide précieuse ;(rediriger le résultat d'un type vers une variable
Aide pour lancer un programme sur 10 serveursRecharche aide pointue udev...
Test de débit ADSL, besoin d'aide svpAide sur création de sous dossier avec droit par script
Quel type de portable choisir pour LinuxServeur de mail type Communigate
Plus de sujets relatifs à : [aide pour noobuntu] xawtv - How to *changer le type de tuner*
