4656 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Installation de GCC
Installation de GCC
n°281665
Xanno
Posté le 22-06-2003 à 21:40:26  profilanswer
Pouvez-vous m'aider à installer GCC?
Ma distribution est la Clark Connect 0.9 (basée sur la Redhat).
C'est une distrib qui n'a pas d'interface graphique, et qui sert uniquement de serveur (Apache, Proftpd, Snort, serveur DHCP, etc.). A ma grande surprise, il est possible d'héberger des sites en PHP, mais MySQL n'est pas installé. :/
Et pour installer MySQL, il me faut un compilateur.
J'ai donc téléchargé la dernière version de GCC (3.3), et j'ai lu la documentation qui se trouve ici : http://gcc.gnu.org/install/configure.html.
Mais malgré mes efforts je n'y arrive pas (pour changer... :fou: )
Voilà ce que j'ai fait.
1) J'ai "dézippé" le fichier dans le répertoire /root/gcc.
2) J'ai créé le répertoire "gcc" dans /usr/local.
3) Je suis allé dans ce répertoire, et j'ai tapé la commande suivante : "/root/gcc/configure --prefix=/usr/local"
Voilà le message d'erreur qu'il m'affiche:
Configuring for a i586-pc-linux-gnuoldld host.
Created "Makefile" in /usr/local/gcc using "mt-frag"
/root/gcc/configure: cc: command nor found
*** The command 'cc -o conftest -g   conftest.c' failed.
*** You must set the environment variable CC to a working compiler.
Mais là je ne pige pas. Pourquoi il veut un nom de compilateur pour compiler GCC si j'installe GCC pour avoir un compilateur???
Help! :pt1cable:
n°281676
Tomate
Posté le 22-06-2003 à 21:48:44  profilanswer
Help! :pt1cable:
bah fo un compilatuer pour compiler ton compilateur :whistle:
:: Light is Right ::
n°281809
djtoz
Posté le 23-06-2003 à 08:49:23  profilanswer
essai d installe gcc en binaire precompile pour ta distrib
ca sera plus simple :D
n°281813
Jak
Back to Slack !
Posté le 23-06-2003 à 09:28:21  profilanswer
Comme on te l'a fait remarqué plus haut, ce que tu essaies de faire, c'est de recompiler gcc, pas de l'installer. Or, pour compiler, il faut un compilateur. Aucun compilateur n'étant installé, tu ne peux pas compiler ton compilateur. Logique. Mais ça m'étonnerait beaucoup qu'il n'y ait pas moyen d'en récupérer un binaire ou de compiler ce qu'il faut à côté.
n°281825
Tomate
Posté le 23-06-2003 à 10:03:31  profilanswer
oui d ailleurs il demande CC pour compiler
n°281864
HJ
Posté le 23-06-2003 à 10:50:32  profilanswer
il me semble que mysql ne se compile plus maintenant, ils fournissent directement les binaires.
n°281899
Xanno
Posté le 23-06-2003 à 13:13:11  profilanswer
Euh, ce que vous appelez binaire, c'est des rpm dont parlez?
Sorry, mais je débute dans la compilation/installation des progs...
Vous dites que j'essaye de compiler GCC, mais tout ce que j'ai fait, c'est de taper une ligne de commande qui a pour but de configurer l'application non?
Pour rappel, voici ce que j'ai tapé:
J'aimerais donc installer l'autre compilateur CC, mais je ne trouve pas le site web pour le télécharger. Qqn connait une url de téléchargement?
Merci.
n°281916
Tomate
Posté le 23-06-2003 à 13:51:29  profilanswer
Merci.
nan la tu essaies de compiler gcc ;)
pour les binaires : ce sont les executables, ki peuvent se trouver ds des packages (rap, deb, ...), ou des fichiers compresses (tar ...)
ce k il te fo c est les binaires pour avoir un compilo ki marche ;)
car sans compilo, tu peux pas compiler :D
n°281943
Sixtiz
Serial glandeur
Posté le 23-06-2003 à 14:33:44  profilanswer
Merci.
Oui, il faut que tu installes le RPM, qui contient les binares déjà compilés !
  Installation
  Installation de GCC
installation de Dosinstallation de debian sur portable, deja 2 problemes
[Total Newbie LaTeX} installation et premiers pas[Mandrake 9.1] Pb apres installation
installation de module .. plantage (debian)[Gentoo] Installation à partir d'une partition Linux existente
Installation imprimante réseau windowsInstallation de OS/2 Help please
Noyau 2.4.20, GCC 2.95 et iptablesInstallation de Gcc
Plus de sujets relatifs à : Installation de GCC
