4606 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Installation d'une autre distro sur un système en dual boot
n°1064850
grim_fanda​ngo
I'm dead late
Posté le 06-08-2008 à 15:53:37  profilanswer
Je suis complètement newbie en la matière. J'ai un ordinateur avec 2 partoches Windows (système + données), et un ensemble ext3 + swap pour Ubuntu. Ca marche bien, sauf que malgré mes efforts, j'arrive pas à lui faire lire un dvd (paquets ugly installés, je répond à toutes les suggestions mais rien).
Donc au lieu de perdre du temps (c'est pas mon ordi et c'est pas pour moi), je vais y mettre Mint.
Est-ce qu'il suffira de formater la partition ext3 et d'y installer Mint, sans autre forme de procès ?
Quid de GRUB ?
Merci !
n°1064867
Posté le 06-08-2008 à 16:06:38  answer
Installes libdvdread et/ou libdecss.
Si un modo de passage pouvait fusionner avec le topic Ubuntu (y'a trois fois rien à faire pour régler son problème), merci :).
Message édité par Profil supprimé le 06-08-2008 à 16:11:05
n°1064875
grim_fanda​ngo
I'm dead late
Posté le 06-08-2008 à 16:17:33  profilanswer
Je me rend dans Synaptic, le paquet libdvdread est déjà installé.
Il ne trouve pas libdecss.
J'essaie un sudo apt-get install libdecss dans le terminal.
Ca donne :
E: Impossible de verrouiller /var/lib/dpkg/lock - open (11 Ressource temporairement non disponible)
E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), is another process using it?
Quand je lance Totem, il me dit :
"Totem ne peut pas lire ce type de média (DVD) car vous n'avez pas le ou les greffons appropriés qui permettent de lire depuis le disque."
Je clique sur le bouton pour y remédier, ça m'amène sur ce site.
Les greffons proposés, soit je ne les trouve pas dans Synaptic, soit le terminal m'indique l'erreur ci-dessus (donc tout pareil).
Edit : désolé d'avoir lancé un nouveau topic !
Message édité par grim_fandango le 06-08-2008 à 16:18:01
n°1064883
Posté le 06-08-2008 à 16:38:05  answer
Ca donne :
Ferme d'abord Synaptic. ;)
Perso, je me prends VLC pour les DVD
Bon déjà, va falloir peupler ton sources.list.
C'est un fichier texte qui contient une liste de "miroirs".
"Miroir", c'est le nom qu'on donne a site (ou plus souvent un FTP), contenant des "packages" (paquets/paquetages/programmes/skeutuveux) ainsi qu'un fichier texte particulier indiquant tous les paquets présents sur le FTP/miroir.
Pour remplir donc ton "sources.list", 2 solutions :
1] méthode barbare.
Tu cherches sur le net les miroirs et tu les ajoutes "à la mimine" dans le fichier.
2] Méthode YOUPI.
Tu vas sur http://doc.ubuntu-fr.org/sources.list ou sur http://www.sourceslist.org/
Le 2eme lien fait tout en automatique, si j'ai bien compris.
Une fois que c'est fait et pour être bien sûr que les nouveaux miroirs sont bien pris en compte, tu fais sudo aptitude update dans un shell.
Ensuite, sudo aptitude install -y libdvdcss2 libdvdread3 libdvdnav4
Et pour aller bien : sudo aptitude aptitude install -y w32codecs mplayer gmplayer libtheora0 libogg0 vlc wxvlc xine-ui
Là, ça devrait s'arrêter de sentir le paté.
Message édité par Profil supprimé le 06-08-2008 à 16:39:09
n°1064886
grim_fanda​ngo
I'm dead late
Posté le 06-08-2008 à 16:46:28  profilanswer
Je te remercie beaucoup :)
Je ferai ce que tu dis quand le générateur de sources.list sera remis en fonction ;)
  Installation
sauvergarder ma config pour qu'elle se recharge a chaque boot?Problème Dual boot XP/Ubuntu Mbr,réparation péteuse ...
Accès à une partition et installation d'un logiciel sous Suse[linux live OS] installation sur carte SD possible? sur mobal port ?
Installation manuelle de gcc 3.2 sous debianinstallation programme linux Opensuse
Choix sur l'installation de ma 1ere distrib[Linux FS embarqué] système de fichiers dans une flash
Installation MacOs après installation de XP
Plus de sujets relatifs à : Installation d'une autre distro sur un système en dual boot
