4664 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Installation manuelle de gcc 3.2 sous debian
n°1061922
sylvaing
Posté le 23-07-2008 à 01:10:08  profilanswer
J aimerais installer gcc-3.2 sous debian. Cette version n est pas dispo avec apt-get ... J'essaye donc de l installer manuellement en telechargement le .tar.gz sur GNU-GCC. Probleme, quand je fais le make, j ai des erreurs. Je pense qu il manque des librairies. Comment puis connaitre les requirements ?
Merci a tous
n°1061923
Posté le 23-07-2008 à 01:45:19  answer
C'est indiqué dans les dernières lignes d'erreurs.
"Version machin attendue, version bidule trouvée"
n°1061929
sylvaing
Posté le 23-07-2008 à 02:40:28  profilanswer
en installant gcc3.2.3, j ai cette erreur au "make boostrap":
./read-rtl.c:662: erreur: lvalue required as increment operand
make[2]: *** [read-rtl.o] Erreur 1
make[2]: quittant le répertoire « /Raid0/Glast/Tools/gcc/gcc-3.2.3_install/gcc »
make[1]: *** [stage1_build] Erreur 2
make[1]: quittant le répertoire « /Raid0/Glast/Tools/gcc/gcc-3.2.3_install/gcc »
make: *** [bootstrap] Erreur 2
et en installant gcc3.4.6, lerreur suivante au "make boostrap":
Configuring in fastjar
configure: loading cache ./config.cache
configure: error: `LDFLAGS' was not set in the previous run
configure: error: changes in the environment can compromise the build
configure: error: run `make distclean' and/or `rm ./config.cache' and start over
make[1]: *** [configure-fastjar] Erreur 1
make[1]: quittant le répertoire « /home/guiriec/Bureau/gcc-3.4.6_install »
Je ne comprends pas du tout ces erreurs :(
n°1061993
kariim
Posté le 23-07-2008 à 12:38:43  profilanswer
gcc est deja present sur debian, je pense qu'il faut que tu Chroot ta nouvelle installe
  Installation
installation programme linux OpensuseChoix sur l'installation de ma 1ere distrib
Installation MacOs après installation de XPJukebox debian
(Re) Compilation des paquets openoffice debian sur une Ubuntu8.04 : erdebian/apt : connaitre la source de la version installée d'un paquet
[RESOLU]Installation et configuration d'un svn sous debian etchdebian 4.0r3 / pb détection des cartes réseau avec le noyau hd-media
probleme de configuration de samba avec ldap sous debian
Plus de sujets relatifs à : Installation manuelle de gcc 3.2 sous debian
