5137 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  installation d alsa ?
n°342373
filozor
Posté le 20-10-2003 à 23:27:55  profilanswer
kikooo
j'aimerais savoir comment on fait pour voir si on a bien installé alsa ?
Message édité par filozor le 20-10-2003 à 23:49:29
n°342427
gui42
Posté le 21-10-2003 à 08:04:57  profilanswer
tu fais un lsmod et tu regardes si le module de son chargé est bien  celui d'alsa (du style snd-xxxxx).
Tu peux aussi faire un alsamixer (si tu as installé les utils)
n°342668
filozor
Posté le 21-10-2003 à 19:31:55  profilanswer
ok , j'ai donc bien fait un lsmod qui donne le résultat suivant :
[fil@C0elh0 tmp]$ /sbin/lsmod
Module                  Size  Used by    Not tainted
lp                      8676   0 (autoclean)
parport                34976   0 (autoclean) [lp]
iptable_filter          2316   0 (autoclean) (unused)
ip_tables              15456   1 [iptable_filter]
autofs                 12564   0 (autoclean) (unused)
via-rhine              15856   1
mii                     3736   0 [via-rhine]
crc32                   3680   0 [via-rhine]
sg                     36044   0 (autoclean)
sr_mod                 16888   0 (autoclean)
ide-scsi               11184   0
scsi_mod              105908   3 [sg sr_mod ide-scsi]
ide-cd                 33856   0
cdrom                  31200   0 [sr_mod ide-cd]
nls_iso8859-1           3484   2 (autoclean)
ntfs                   55520   2 (autoclean)
keybdev                 2752   0 (unused)
mousedev                5332   1
hid                    23236   0 (unused)
input                   5664   0 [keybdev mousedev hid]
usb-uhci               25836   0 (unused)
ehci-hcd               19496   0 (unused)
usbcore                74944   1 [hid usb-uhci ehci-hcd]
ext3                   67396   2
jbd                    50580   2 [ext3]
Ce que je ne comprends pas c'est que j'arrive à avoir du pass-through sous Xine , et après avoir installé les alsa-plugin pour XMMMS j'ai du son aussi  :heink:
n°342677
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 21-10-2003 à 19:55:08  profilanswer
kelle distro ?
on ne boit même pas le pilote de ta carte son ...
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°342688
filozor
Posté le 21-10-2003 à 20:16:55  profilanswer
ok , autant pour moi
je tourne sous RH 9 avec une a7v8x dont j'utilise le chipset audio AC97 ( c le driver pour le modèle VT8233 de Via )
le .o pour l'alsa semble être snd-82xx.o
Voilà mon /etc/module.conf
alias eth0 via-rhine
alias usb-controller ehci-hcd
alias usb-controller1 usb-uhci
alias eth1 b44
# --- BEGIN: Generated by ALSACONF, do not edit. ---
# --- ALSACONF verion 0.9.0 ---
alias char-major-116 snd
alias snd-card-0 snd-via82xx
alias char-major-14 soundcore
alias sound-slot-0 snd-card-0
alias sound-service-0-0 snd-mixer-oss
alias sound-service-0-1 snd-seq-oss
alias sound-service-0-3 snd-pcm-oss
alias sound-service-0-8 snd-seq-oss
alias sound-service-0-12 snd-pcm-oss
options snd major=116 cards_limit=1
options snd-via82xx index=0
# --- END: Generated by ALSACONF, do not edit. ---
Message édité par filozor le 21-10-2003 à 20:17:37
n°342720
gui42
Posté le 21-10-2003 à 21:19:28  profilanswer
essaye donc un modprobe snd-82xx et dit nous le résultat
quand tu parles de alsa-xmms, tu l'as configuré dans xmms ?
n°342787
filozor
Posté le 21-10-2003 à 23:20:18  profilanswer
ok j crois que c bon !
après avoir fait un modprobe , ça me donne le truc suivant :
[root@C0elh0 fil]# /sbin/modprobe snd-via82xx
[root@C0elh0 fil]# /sbin/lsmod
snd-via82xx            17600   0  (unused)
snd-ac97-codec         48824   0  [snd-via82xx]
snd-pcm                90304   0  [snd-via82xx]
snd-page-alloc          9812   0  [snd-via82xx snd-pcm]
snd-timer              21540   0  [snd-pcm]
snd-mpu401-uart         5600   0  [snd-via82xx]
snd-rawmidi            20256   0  [snd-mpu401-uart]
snd-seq-device          6220   0  [snd-rawmidi]
snd                    51364   0  [snd-via82xx snd-ac97-codec snd-pcm snd-timer snd-mpu401-uart snd-rawmidi snd
-seq-device]
soundcore               6372   0  [snd]
via-rhine              15856   1
ide-scsi               11184   0
ide-cd                 33856   0
mousedev                5332   1
ext3                   67396   2
jbd                    50580   2  [ext3]
n°343587
gui42
Posté le 23-10-2003 à 21:30:33  profilanswer
donc ce coup là il s'est chargé
pense à y rajouter à ton modules.conf (ça doit être expliqué dans le fichier install)
n°344714
filozor
Posté le 26-10-2003 à 02:18:09  profilanswer
ok merci !!! :)
j'ai juste un pti souci sous XMMS , le son crépite un peu , ce que ne fait pas XINE avec le même mp3 :(
( c pas dramatique j écoute mes mp3 en OSS et j'utilise alsa sous xine pour matter les dvds en 5.1 au pire )
n°344720
pingus77
Posté le 26-10-2003 à 06:15:49  profilanswer
pour avoir alsa 0.9 configuré lance le script alsaconf (il reexiste dans la serie 0.9 depuis peu). attention fait une sauvegarde de ton /etc/modules.conf avant. tu risques de faire des copier coller de l'ancien vers le nouveau par la suite
bye pingus
n°344743
filozor
Posté le 26-10-2003 à 10:10:20  profilanswer
ben si tu regardes mon post un peu plus haut , il y a bien les lignes générées par alsaconf ds mon mmodules.conf !
  Installation
[Gentoo] installation sur controleur highpoint HPT 372No
probleme d'installation de materielInstallation de carte reseau Dlink 530tx - [Resolu] - Merci
[Alsa] [Debian] Probleme d'installation de carte sonpb installation alsa
Pb installation alsa sous debian woodyInstallation Micro sour redhat 7.2 avec driver alsa Problem de !@$#%^#
[CARTE SON] gresillement / installation d'ALSAProblème d'installation des drivers ALSA (CS4630)
Plus de sujets relatifs à : installation d alsa ?
