4959 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  pb installation alsa
n°270205
yokland
Posté le 29-05-2003 à 22:15:34  profilanswer
je viens d'installer alsa pour utilise ma sb live 5.1, mais j'ai une erreur :
/lib/modules/2.4.20-13.7/kernel/sound/pci/emu10k1/snd-emu10k1.o: init_module: No such device
Hint: insmod errors can be caused by incorrect module parameters, including invalid IO or IRQ parameters.
      You may find more information in syslog or the output from dmesg
/lib/modules/2.4.20-13.7/kernel/sound/pci/emu10k1/snd-emu10k1.o: insmod /lib/modules/2.4.20-13.7/kernel/sound/pci/emu10k1/snd-emu10k1.o failed
/lib/modules/2.4.20-13.7/kernel/sound/pci/emu10k1/snd-emu10k1.o: insmod snd-emu10k1 failed
voici mon fichier /etc/module.conf
   # ALSA portion
alias char-major-116 snd
alias snd-card-0 snd-emu10k1
alias sound-slot-0 snd-emu10k1
options snd-emu10k1 index=0 extin=0x3fc3 extout=0x1fff enable_ir=1
alias sound-service-0-0 snd-mixer-oss
alias sound-service-0-1 snd-seq-oss
alias sound-service-0-3 snd-pcm-oss
alias sound-service-0-8 snd-seq-oss
alias sound-service-0-12 snd-pcm-oss
ou est mon pb ?
:bic: Pourquoi tant de Haine, dans un monde si cruel... <> Je ne veux pas qu'on aime, mais je le veux quand meme...
n°270215
sharlaan
Posté le 29-05-2003 à 22:49:33  profilanswer
je pense que tu dois modifier ton fichier de cette maniere (si alsa 0.9.3):
# ALSA portion
alias char-major-14 soundcore
alias snd-card-0 emu10k1
alias sound-slot-0 snd-card-0
Ensuite tu rebootes. Et si ca marche toujour pas regarde ici http://lea-linux.org/hardware/son.php3 si t'as fait tout  comme y faut.
Message édité par sharlaan le 29-05-2003 à 23:05:14
n°270218
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 29-05-2003 à 22:51:52  profilanswer
pourquoi rebooter ?
http://www.alsa-project.org/alsa-d [...] le=emu10k1
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°270219
sharlaan
Posté le 29-05-2003 à 22:54:53  profilanswer
Mjules a écrit :
pourquoi rebooter ?
Rebooter pour recharger module.conf, t'es obliger. Enfin, c'est ce que moi j'avais du faire.
n°270221
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 29-05-2003 à 23:04:03  profilanswer
ben chez moi, il suffit de décharger et recharger les modules  [:spamafote]
n°270223
sharlaan
Posté le 29-05-2003 à 23:06:11  profilanswer
Oui, mais la flème. Reboot dans la console c'est plus rapide
n°270231
yokland
Posté le 29-05-2003 à 23:25:46  profilanswer
Merci a tout les deux
voial ce que j'ai mis :
 # ALSA portion
et tout fonctionne bien !
mais j'ai du tout de meme rebooter !
n°270299
yokland
Posté le 30-05-2003 à 09:49:27  profilanswer
C'est Ok ca fonctionne,
mais
1-> j'ai mon linux qui freese tout seul au bout de 15/30min !!!
2-> il n'y a pas de son qui sort dans le enseintes ! (le casque et les sortie numeriques fonctionne !) mais pas l'analogique
La je ne comprends plus rien !
Help  :cry:
n°270377
sharlaan
Posté le 30-05-2003 à 11:26:34  profilanswer
par defaut le son de alsa est muet, tu dois te servir de la commande alsa-mixer (c'est de memoire) pour l'ajuster.
n°270388
yokland
Posté le 30-05-2003 à 11:30:21  profilanswer
Oui, je sais, mais meme en mettant tout au max j'ai tjs pas de son qui sort !
n°270393
sharlaan
Posté le 30-05-2003 à 11:33:50  profilanswer
Bizar !!! :heink:
n°270509
yokland
Posté le 30-05-2003 à 13:50:50  profilanswer
Tout s'explique, j'ai un le DDur ou se trouve le systeme, qui as de gros pbs !!!
mon linux, ne veux meme plus demarrer !!!
Et allez, un Ddur et une reinstallation ! Super la soiree  ! :fou:  :cry:
n°276578
scorpio
Posté le 12-06-2003 à 13:40:10  profilanswer
La j'essaye d'installer alsa 0.9.4 et habituellement l'install d'alsa ne me pose aucun problème.Ben pas ce coup si.
J'ai un problème de chargement de modules apparemment.
Ah oui je suis sous mdk9.1 avec le noyau 2.4.21-0.18mdk.
Voici mon message d'erreur :
Using /lib/modules/2.4.21-0.18mdk/kernel/sound/acore/snd.o
/lib/modules/2.4.21-0.18mdk/kernel/sound/acore/snd.o: unresolved symbol snd_verbose_printk
voici mon fichier modules.conf :
# ALSA
# ALSA portion
# OSS/Free portion
# card #1
Qlq un pourrait me dire ce que signifie cette erreur ?
remarque : avec le noyau 2.4.21-0.13mdk (noyau d'origine) ca m'a fait la meme erreur;
Message édité par scorpio le 12-06-2003 à 13:41:44
n°276584
mirtouf
Light is right !
Posté le 12-06-2003 à 13:44:11  profilanswer
Fait voir le ./configure.
Message édité par mirtouf le 12-06-2003 à 13:44:29
n°276611
scorpio
Posté le 12-06-2003 à 13:58:08  profilanswer
le ./configure ?
ce que j'ai tapé pour installer alsa-driver c ca ?
Message édité par scorpio le 12-06-2003 à 13:58:44
n°276616
mirtouf
Light is right !
Posté le 12-06-2003 à 13:59:51  profilanswer
ouais je veux voir s'il a pas mis d'avertissements à propos de la version du compilateur qui a été choisie pour compiler le noyau.
n°276633
scorpio
Posté le 12-06-2003 à 14:06:52  profilanswer
Pour installer alsa-driver j'ai tapé :
./configure --with-cards=emu10k1 --with-sequencer=yes
J'avais oublié de préciser que j'ai sbliveplayer5.1!
Voici le résultat du ./configure
checking for gcc... gcc
checking for C compiler default output... a.out
checking whether the C compiler works... yes
checking whether we are cross compiling... no
checking for executable suffix...
checking for object suffix... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for ranlib... ranlib
checking for a BSD compatible install... /usr/bin/install -c
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for ANSI C header files... yes
checking for gcc option to accept ANSI C... none needed
checking for an ANSI C-conforming const... yes
checking for inline... inline
checking whether time.h and sys/time.h may both be included... yes
checking whether gcc needs -traditional... no
checking for current directory... /root/alsa-driver-0.9.4
checking cross compile...
checking for directory with kernel source... /lib/modules/2.4.21-0.18mdk/build
checking for kernel version... 2.4.21-0.18mdkcustom
checking for GCC version... Kernel compiler:  Used compiler: gcc (GCC) 3.2.2 (Mandrake Linux 9.1 3.2.2-3mdk)
*** NO PREDEFINED KERNEL COMPILER IS DETECTED
*** Assuming the same compiler is used with the current system compiler.
*** Please make sure that the same compiler version was used for building kernel.
checking for kernel linux/pm.h... "yes"
checking for kernel linux/spinlock.h... "yes"
checking for kernel linux/irq.h... "yes"
checking for kernel linux/threads.h... "yes"
checking for kernel linux/rwsem.h... "yes"
checking for kernel linux/gameport.h... "yes"
checking for kernel linux/devfs_fs_kernel.h... "yes"
checking for kernel linux/highmem.h... "yes"
checking for kernel linux/workqueue.h... "no"
checking for kernel asm/hw_irq.h... "yes"
checking for kernel linux/jiffies.h... "no"
checking for kernel linux/adb.h... "yes"
checking for kernel linux/cuda.h... "yes"
checking for kernel linux/pmu.h... "yes"
checking for kernel module symbol versions... "no"
checking for PCI support in kernel... "no"
checking for SGI/MIPS (HAL2) architecture... "no"
checking for directory to store kernel modules... /lib/modules/2.4.21-0.18mdkcustom/misc
checking for verbose printk... on
checking for debug level... none
checking for ISA support in kernel... "no"
checking for processor type... "unknown"
checking for SMP... "no"
checking for ISA PnP driver in kernel... yes
checking for PnP driver in kernel... no
checking for Kernel ISA-PnP support... "no"
checking for Kernel ISA-PnP module support... "no"
checking for strlcpy... "no"
checking for snprintf... "yes"
checking for vmalloc_to_page... "yes"
checking for old kmod... "yes"
checking for driver version... 0.9.4
checking for sequencer support... yes
checking for OSS/Free emulation... yes
checking for RTC callback support in kernel... "no"
checking for USB support... "no"
checking for USB module support... "no"
checking for kernel PCMCIA
checking for PCMCIA support... "no"
checking for PCMCIA module support... "no"
checking for PC9800 support in kernel... "no"
checking for which soundcards to compile driver for... emu10k1
configure: creating ./config.status
config.status: creating version
config.status: creating Makefile.conf
config.status: creating snddevices
config.status: creating utils/alsa-driver.spec
config.status: creating utils/buildrpm
config.status: creating toplevel.config
config.status: creating include/config.h
config.status: include/config.h is unchanged
config.status: creating include/config1.h
config.status: include/config1.h is unchanged
config.status: creating include/version.h
config.status: include/version.h is unchanged
Bon c'était un peu long mais bon
n°276640
mirtouf
Light is right !
Posté le 12-06-2003 à 14:09:03  profilanswer
Le noyau a-t'il été compilé avec gcc 3.2.2 ?
La réponse ce soir...
Là faut que je bosse.
n°276646
scorpio
Posté le 12-06-2003 à 14:11:01  profilanswer
Je sais pas car j'ai juste fait une update mdk donc c'est pas moi qu'il l'ai compilé(rpm).
n°276805
yokland
Posté le 12-06-2003 à 16:59:39  profilanswer
Perso apres ma reinstall, tout fonctionne bien !
Deplus je suis passer sous Redhat 9, l'install c'est bien passé, Reboot et tout fonctionne correctement !
n°277143
scorpio
Posté le 13-06-2003 à 12:14:40  profilanswer
Up ! :bounce:
n°277232
scorpio
Posté le 13-06-2003 à 15:55:03  profilanswer
Suis je le seul a avoir ce problème ?
n°277276
scorpio
Posté le 13-06-2003 à 18:03:53  profilanswer
Je me parle lol.
Est ce qu'il faut que je recompile mon noyau ?
C'est peut etre la solution.
Personne a une idée sur mon problème ?
n°277468
scorpio
Posté le 14-06-2003 à 00:18:12  profilanswer
Up !!!
  Installation
Problème d'installation pour une carte ethernet sous linux (red hat)[Besoin d'aide]=>Projet d'installation parfaite
installation Mandrake 9.1 (ldconfig failed)pb d'installation avec mandrake 9.1 !
Linux et son installationinstallation d'une HP LASERJET 1100 sous
Pb installation alsa sous debian woodyInstallation Micro sour redhat 7.2 avec driver alsa Problem de !@$#%^#
[CARTE SON] gresillement / installation d'ALSAProblème d'installation des drivers ALSA (CS4630)
Plus de sujets relatifs à : pb installation alsa
