5263 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [RHEL7] Install avec Yum dans un dossier personnalisé
n°1390769
chico008
what the wookie says ?
Posté le 25-05-2016 à 11:10:22  profilanswer
Bonjour
Je souhaite installer un LAMB sur un serveur Linux RedHat 7
je n'ai a dispo que yum pour installer les packages.
par contre, je souhaite que les moteur de MariaDB, httpd et php soient installer dans un dossier perso (pas par defaut).
Je ne parvient pas a trouver comment faire, a chaque fois l'installation se fait dans un dossier par défaut qui ne me convient pas.
Si cela n'est pas possible avec Yum, est-il possible de generer un rpm depuis yum que je pourrais installer la ou je veut ?
Serveur HFR - OpenTTD
n°1390770
kuroineko_​fr
meme le chene fut un gland
Posté le 25-05-2016 à 12:46:55  profilanswer
y a pleins de solutions mais ce que je ferai moi :
yum en mode download only des paquages (sans déclencher l install donc)
depaquetage
modification des script pre&postinstall pour donner les chemins a la place de ceux par defaut, ou mieux encore si c est prevu dans les paquets de changer le fichier de conf
initial,  qui sont des éléments des paquets ...
repaquager
et enfin install via les versions modifiees
un autre solution est de faire les fichiers de config en avance de phase dans /etc
suspendre les install au bon moment juste avant le demarrage a vide pour forcer l usage de TES confs et libérer les processus suspendus  MAIS c EST RISQUE en cas d errer........... :fou:
Message édité par kuroineko_fr le 25-05-2016 à 12:48:23
n°1390860
chico008
Posté le 27-05-2016 à 08:12:11  profilanswer
ok
et tu aurais les commandes ? au moins pour mettre yum en mode download le temps de l'operation ? (et le remettre en mode normal ensuite)
n°1390871
kuroineko_​fr
Posté le 27-05-2016 à 12:44:41  profilanswer
Raw
(RHEL5)
# yum install yum-downloadonly
(RHEL6)
# yum install yum-plugin-downloadonly
Run yum command with "--downloadonly" option as follows:
Raw
# yum install --downloadonly --downloaddir=<directory> <package>
"rpm2cpio paquet.rpm | cpio --extract --make-directories" pour extraire doit suffir
man yum rpm2cpio cpio pour les options....
ou Faire rpm2cpio paquet.rpm > paquet.cpio, pour transformer le package en archive cpio.
Il faut ensuite extraire les fichiers de l'archive cpio avec la commande cpio :
cpio -i --make-directories < paquet.cpio   meme chose
une bonne doc rpm en francais :
https://access.redhat.com/documenta [...] kages.html
Message édité par kuroineko_fr le 27-05-2016 à 12:45:52
n°1390900
chico008
Posté le 28-05-2016 à 15:03:54  profilanswer
super, merci beaucoup, j'essaie ca dans la semaine (c'est sur un serveur du boulot)
n°1390927
lolight
Posté le 30-05-2016 à 09:27:03  profilanswer
Hello, par curiosités, quel est l’intérêt de ne pas installer de logiciel dans /etc/init.d ?
Si je comprends bien ton serveur LAMP ne ce lancera pas au démarrage... sauf si tu fais un lien symbolique vers /etc/init.d ?
--- Mon topik d'Ach/Ven ---
n°1390937
kuroineko_​fr
Posté le 30-05-2016 à 12:16:09  profilanswer
je crois qu il parles pas de ca mais des fichiers de donnees et des binaires
qu il veut mettre ailleur que /usr
n°1390948
chico008
Posté le 30-05-2016 à 16:40:12  profilanswer
c'est aussi qu'en entreprise on a des normes d'installation des logiciels/applications/données dans des FS/Arbo specifiques.
du coup je doit installer mon apache/php dans un /home/logiciel/apache par exemple, et MariaDB dans /home/logiciel/mariadb
les données de ma base seront dans un autre /home, ainsi que le www de mon apache
pour le démarrage auto, ça c'est pas un soucis, je peut enregistrer mon service manuellement (deja fait avec apache).
n°1390953
lolight
Posté le 30-05-2016 à 18:59:20  profilanswer
Ok ça marche merci a vous deux pour ces précisions :)
Je pensais pas que  les normes d'entreprise pouvais être aussi drastique.
n°1391028
chico008
Posté le 01-06-2016 à 22:44:54  profilanswer
ca depend, je suis passer dans des boites ou tout se faisait a l'arache, mais bonjour pour analyser et savoir ce qui se passe.
et a l'inverse la tout est hyper normé, par contre on trouve tout de suite ses billes quand ca deconne.
n°1392188
phraide
Posté le 12-07-2016 à 13:09:05  profilanswer
depaquetage
repaquager
ce serait plus simple de repartir depuis les SRPMS, modifier les .spec et scripts pour forcer (entre autre) le --prefix au ./configure et rebuilder un rpm tout beau ...
chelou le besoin quand même ...
I'm too old for this shit.
  Installation
Script de suppression de dossierQuestions partitions et tailles avant install dual boot
Debian - boot IMPOSSIBLE après install (UEFI powa..)[QNX] Problème dossier partagé avec Windows 7
Serveur RedHat 5.7 Tikanga et install GCC[RESOLU]Copier le contenu d'un dossier dans un autre dossier
UBUNTU 14.10 Unity et VLC - lire un dossier musiqueProblème avec apache sur linux debian/ install GLPI
Problème montage dossier avec SSHFS[RESOLU] Impossible de démarrer windows depuis l'install de Ubuntu :(
Plus de sujets relatifs à : [RHEL7] Install avec Yum dans un dossier personnalisé
