7577 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  inkscape sur une debian sarge ...
n°761276
sneakz
Posté le 11-12-2005 à 15:21:11  profilanswer
Sur la sarge, inkscape ne demarre pas correctement. A prioiri, il ne parvient pas à charger les plugins.
Avec les sources suivantes suggérés par le site officiel :
deb http://honk.physik.uni-konstanz.de/~wolfi/inkscape sarge/
deb-src http://honk.physik.uni-konstanz.de/~wolfi/inkscape sarge/
J'ai un problème de dépendance avec libperl5.8 :
Les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites :
  inkscape: Dépend: libperl5.8 (>= 5.8.4) mais ne sera pas installé
E: Paquets défectueux
Une idée ?
n°761339
THRAK
- THR4K -
Posté le 11-12-2005 à 18:12:04  profilanswer
Une idée ?
De préférence lorsque tu comptes installer un logiciel tu devrais toujours utiliser des paquets Debian officiels, à moins que ceux-ci n'existent pas (ce qui reste relativement rare).
Pour Inkscape pas de problème puisque des paquets précompilés existent pour chaque branche (stable, testing et unstable) ; pour l'installer, utilise simplement les dépôts Debian _officiels_ dans ton sources list et passe par ton gestionnaire de paquet :
Le sources.list pour Debian Sarge :
## mirroir officiel français pour Debian Sarge
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ sarge main
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ sarge main
ou
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ stable main
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ stable main
L'installation du paquet via aptitude (gestionnaire recommandé par Debian), par exemple :
- avec les droits root: aptitude install inkscape
Voilà  ;)
THRAK (def.) : 1) A sudden and precise impact moving from intention, direction and commitment, in service of an aim. 2) 117 guitars almost striking the same chord simultaneously.
n°761378
sneakz
Posté le 11-12-2005 à 19:28:33  profilanswer
Mon post était peut-être pas suffisament précis mais lorsque j'écris :
"Sur la sarge, inkscape ne demarre pas correctement. A prioiri, il ne parvient pas à charger les plugins. "
... c'est en utilisant me semble t-il les paquets officiels.
Voici le contenu de mon sources.list :
deb ftp://ftp.fr.debian.org/debian sarge main contrib non-free
deb ftp://ftp.fr.debian.org/debian-non-US sarge/non-US main contrib non-free
inkscape s'installe sans problème mais il y a un bug reporté à priori (Bug#330826: inkscape does not start)
Au demarrage, l'application lance :
The failed extensions have been skipped.  Inkscape will continue to run normally but those extensions will be unavailable.  For details to troubleshoot this problem, please refer to the error log located at: /home/debian/.inkscape/extension-errors.log"
n°761395
dht
Posté le 11-12-2005 à 20:20:59  profilanswer
grâce au log tu feras:
apt-get install  pstoedit sketch libwmf-bin
n°761400
sneakz
Posté le 11-12-2005 à 20:59:25  profilanswer
Merci dht pour ce complément d'info.
Cela fonctionne or j'ai dû toutefois forcer l'install de sketch avec apt-get, dixit :
Bogues de gravité grave sur sketch (-> 0.6.15-1) <open>
 #205053 - sketch: not installable with apt-get
n°761420
THRAK
- THR4K -
Posté le 11-12-2005 à 23:50:36  profilanswer
Le problème que tu indiques concernait une ancienne version d'Inkscape de testing/unstable (je l'ai eu dans unstable il y a bien quelques mois à présent), ça a été réglé depuis (d'ailleurs le n° de bug que tu indiques ne correspond pas à un problème dans Inkscape mais dans GCC 4.0 de unstable) et le paquet disponible dans Sarge ne présente pas ce problème (je l'ai installé sous Sarge sans le moindre souci).
Bizarre quand même, à nouveau comme ton précédent problème : il est taggé Sid (unstable) et non Sarge, il a été fixé depuis août 2003, enfin je n'ai pas non plus eu ce problème dans Sarge.
Quelques remarques donc au vu de ce que tu indiques :
- la section non-us est obsolète dans Sarge (déplacé dans l'archive principale), il est conseillé de supprimer du sources.list les lignes y faisant référence (comme indiqué dans les notes de publication, chapitre 2.1.2 : http://www.debian.org/releases/sta [...] ew.fr.html).
Enfin pour avoir un support de la sécurité fonctionnel, rajoute les lignes :
## support des mises a jour de securite pour Debian Sarge
deb http://security.debian.org/ sarge/updates main
deb-src http://security.debian.org/  sarge/updates main
ou
deb http://security.debian.org/ stable/updates main
deb-src http://security.debian.org/  stable/updates main
- as-tu bien mis à jour récemment tes listes de paquets (commande apt-get update) ? Généralement c'est conseillé de le faire avant chaque nouvelle installation de paquet ou régulièrement pour bénéficier des mises à jour de sécurité  (commande apt-get update puis apt-get upgrade) si elles sont activées dans le sources.list
- es-tu bien sûr d'utiliser une version de Debian Sarge pure (constituée uniquement de paquets en provenance de Sarge), et non une version de Debian Sarge qui serait mixée avec des paquets de testing/unstable ?
- à quoi bon utiliser apt-listbugs dans stable/sarge ? Les paquets sont rigoureusement testés avant d'entrer dans stable aussi, ce paquet est plutôt inutile, sauf pour les utilisateurs de testing/unstable qui veulent éviter de rencontrer des bugs critiques lors des changements de version des paquets
n°761542
sneakz
Posté le 12-12-2005 à 14:21:11  profilanswer
Merci THRAK pour cette analyse fine.
J'ai bien dans mon sources.list :
- je fais régulièrement des màj avec apt-get upgrade.
- avant d'installer un nouveau paquet je consulte la base avec apt-get update
- apt-listbugs dans stable/sarge devrait rien me retourner selon ton analyse et donc deviendrait obsolète dans le cadre d'une version sarge (et je suis complètement d'accord) or il me retourne :
apt-get upgrade
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Les paquets suivants seront mis à jour :
  libruby1.8 module-assistant ruby1.8
3 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 0o/1572ko dans les archives.
Après dépaquetage, 90,1ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] O
Lecture des champs des paquets... Fait
Lecture de l'état des paquets... Fait
Récupération des rapports de bogue... Fait
Bogues de gravité grave sur ruby1.8 (1.8.2-7sarge1 -> 1.8.2-7sarge2) <done>
 #330070 - ruby1.8: ruby crashes, preventing Apache2 from being used
Bogues de gravité critical sur libruby1.8 (1.8.2-7sarge1 -> 1.8.2-7sarge2) <open>
 #331050 - libruby 1.8.3 yaml bignum issues
Bogues de gravité grave sur ruby1.8 (1.8.2-7sarge1 -> 1.8.2-7sarge2) <open>
 #332742 - ruby1.8: [CAN-2005-2337] safe mode bypass
Résumé :
 ruby1.8 (2 bogues), libruby1.8(1 bogue)
Are you sure you want to install/upgrade the above packages? [Y/n/?/...]  n
Qu'en est-il ?
n°761718
THRAK
- THR4K -
Posté le 13-12-2005 à 03:48:35  profilanswer
Il n'en est rien.
Tu n'as pas à ten soucier, les paquets qui sont rentrés dans stable ont été testés au préalable longuemen. Un paquet de stable peut toutefois contenir des bugs (ça peut arriver en de rare occasions), mais ils sont vraiment mineurs, les bugs sérieux ayant été corrigés dans unstable et testing. Les mises à jour dans stable concernent principalement les patchs de sécurité, pas les changements de versions ce qui limite considérablement les risques.
Si tu veux tout de même te rassurer par toi-même à ce sujet, je t'invite à consulter le système de gestion de bug en ligne de Debian (BTS ou Bug Tracking System) ---> http://www.debian.org/Bugs/
Entre le n° de bug concerné dans le premier champ et cliques sur le bouton Find, tu obtiendras les infos précises et le traitement en cours ou ayant eu lieu sur le bug concerné. Tu verras par exemple que le bug 331050 sur libruby1.8 concerne la version 1.8.3. de Sid (dans Sarge c'est la version 1.8.2 qui est employée) et est de plus fixé dans la version 1.8.3-2 ; pas de raison de s'inquiéter donc.
A moins de vouloir utiliser des paquets de testing ou de unstable dans stable, tu peux désinstaller apt-listbugs et faire tes mises à jour les yeux fermés.  :)
n°761764
sneakz
Posté le 13-12-2005 à 12:19:42  profilanswer
Merci beaucoup THRAK pour ce regard éclairé. J'ai pris note de tout ceci.
Tournant sur Debian depuis un bon bout de temps, je vois que j'ignore pas mal de choses.
n°762003
THRAK
- THR4K -
Posté le 14-12-2005 à 00:57:05  profilanswer
De rien  ;)
Je m'intéresse tout particulièrement à Debian depuis 2 ans maintenant, et même si ça ne fait pas une très longue durée en soi que je l'utilise, j'y ai déjà consacré pas mal de temps (par pur plaisir essentiellement). Pourtant, je suis également loin d'en avoir fait le tour et d'en avoir étudié tous les aspects, mais avec un projet de cette ampleur aussi riche, le contraire serait étonnant.
  Installation
DebianLinux debian
PB installation snmp sous debianDebian & Onduleur
[debian] Comment stabiliser un serveur Counter-Strike Source[Debian] Supprimer partitions NTFS
[Debian]Problème son après installation d'une carte TVDebian installer, software RAID et hot spare
[debian] installation d un package: error2-3 soucis avec ma debian et 2-3 apps
Plus de sujets relatifs à : inkscape sur une debian sarge ...
