6924 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Impossible de lancer openarena
n°1060347
rach3
Posté le 15-07-2008 à 20:20:32  profilanswer
Bonjour!
Alors voila, j'installer depuis peu linux sur mon pc.
Mon problème est le suivant: J'ai installé le jeux openarena mais je n'arrive pas à le lancer. L'écran devient noir quelque seconde puis plus rien. Retour au bureau.
J'ai pourtant installé les dernier drivers pour ma carte graphique (ati radeaon x550).
Voila, merci d'avance:)
n°1060395
Combi_A_Ve​ndre
Posté le 16-07-2008 à 08:40:17  profilanswer
Lance le en ligne de commande et regarde si tu vois des erreur.
vw.
n°1060504
rach3
Posté le 16-07-2008 à 15:01:38  profilanswer
Voici le message d'erreur lorsque le jeux est lancé en console:
Code :
  1. ----- FS_Startup -----
  2. Current search path:
  3. /home/.../.openarena/baseoa
  4. /usr/share/games/openarena/baseoa/pak6-misc.pk3 (96 files)
  5. /usr/share/games/openarena/baseoa/pak5-TA.pk3 (7 files)
  6. /usr/share/games/openarena/baseoa/pak4-textures.pk3 (932 files)
  7. /usr/share/games/openarena/baseoa/pak2-players.pk3 (187 files)
  8. /usr/share/games/openarena/baseoa/pak1-maps.pk3 (25 files)
  9. /usr/share/games/openarena/baseoa/pak0.pk3 (748 files)
  10. /usr/share/games/openarena/baseoa
  11. /usr/lib/games/openarena/baseoa
  12. ----------------------
  13. 1995 files in pk3 files
  14. execing default.cfg
  15. couldn't exec q3config.cfg
  16. couldn't exec autoexec.cfg
  17. Hunk_Clear: reset the hunk ok
  18. ----- Client Initialization -----
  19. ----- Initializing Renderer ----
  20. -------------------------------
  21. QKEY found.
  22. ----- Client Initialization Complete -----
  23. ----- R_Init -----
  24. ------- Input Initialization -------
  25. Joystick is not active.
  26. ------------------------------------
  27. ...loading libGL.so.1:
  28. Calling SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO)...
  29. SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) passed.
  30. Initializing OpenGL display
  31. ...setting mode 3: 640 480
  32. SDL_SetVideoMode failed: Couldn't find matching GLX visual
  33. SDL_SetVideoMode failed: Couldn't find matching GLX visual
  34. Using 8/8/8 Color bits, 16 depth, 0 stencil display.
  35. GL_RENDERER: Mesa GLX Indirect
  36. ***********************************************************
  37. You are using software Mesa (no hardware acceleration)!
  38. Driver DLL used: libGL.so.1
  39. If this is intentional, add
  40.        "+set r_allowSoftwareGL 1"
  41. to the command line when starting the game.
  42. ***********************************************************
  43. ...WARNING: could not set the given mode (3)
  44. ----- CL_Shutdown -----
  45. RE_Shutdown( 1 )
  46. -----------------------
  47. Sys_Error: GLimp_Init() - could not load OpenGL subsystem
Merci d'avance :)
n°1060506
guepe
J'ai du noir sur la truffe ?
Posté le 16-07-2008 à 15:04:01  profilanswer
Code :
  21. QKEY found.
Merci d'avance :)
Ton message d'erreur est clair : pas d'acceleration materielle 3d : quelle carte graphique utilises-tu ?
La solution est d'installer les driver correspondant a ta carte graphique, soit il en existe des libres qui font de l'acceleration 3d, soit installer les drivers proprietaires.
Un blog qu'il est bien
n°1060507
dams78
développateur
Posté le 16-07-2008 à 15:04:02  profilanswer
j'avais eu ce problème sur une debian, je sais plus trop comment j'avais fais, mais je me souviens avoir renomer le dossier user .openarena en .openarena.old, et j'ai du aussi le désinstaller et réinstaller avec aptitude, depuis il marche mais ça ram tellement que c'est injouable (mais ça c'est une autre histoire)
dam's (debianer), ma galerie Flickr
n°1060510
rach3
Posté le 16-07-2008 à 15:12:04  profilanswer
Hé bien ma carte graphique est une Ati radeon x550.
J'ai installé les drivers lui correspondant avec Envy. Faudrait-il que je réinstalle les drivers d'une autre facon?
Merci pour vos réponses!
n°1060603
Posté le 16-07-2008 à 21:20:01  answer
Fais voir ton xorg.conf
  Installation
Impossible d'obtenir un ticket[Résolu][ProFTPd] Accès anonyme impossible
lancer firefox plien écranOpenSuse 11.0 : Lancement interface graphique impossible
Impossible d'installer Xp, NTLDR manque...Autobloqué : Wine + JRE 1.5 Desinstallation/ Reinstallation impossible
- Resolu - Impossible d'installer java sur débian...Installation impossible en dual boot
[bash] lancer une application en Mode Rootprobleme impossible d installer xp sur dd 500 go
Plus de sujets relatifs à : Impossible de lancer openarena
