4455 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Impossible d'installer une imprimante correctement
 Page :   1  2
Page Précédente
n°273048
clockover
That's the life
Posté le 05-06-2003 à 15:00:12  profilanswer
Je suis sous Debian 3.0r1 avec ma EPSON Stylus Color 880 sur USB.
Bien entendu lors de l'installation de debian j'ai activer le support des imprimante USB.
Quand je la branche il y a un message qui s'affiche (kom koi il la trouve)
Ensuite je fais un apt-get install cupsys
je configure mon imprimante avec lynx.
Les pages de tests fonctionne a merveilles mais c tout ...
J'ai regarder sur le forum avec recherche, j'ai suivi les instruction de lea-linux et autre (donc isntallation en plus de cupsys-driver-gimpprint, etc...) Mais bon ca change rien.
un lp /etc/fstab par exemple ne fonctionne pas c'est bo les page de test mais quand meme. De plus apres il me fodra mettre en place cette imprimante en partage avec samba alors ...
Merci de votre aide  :hello:  :)
Message édité par clockover le 05-06-2003 à 15:00:50
n°273100
clockover
That's the life
Posté le 05-06-2003 à 15:55:33  profilanswer
:bounce:
n°273106
l'eau de l​a
Posté le 05-06-2003 à 16:05:21  profilanswer
Tu install cup et tu imprimes avec lp ??  :??:
(cf : http://www.linuxprinting.org/ pour plus d'infos sur le support imprimante)
( info sur la tienne :
http://www.linuxprinting.org/show_ [...] Color_880)
n°273109
clockover
That's the life
Posté le 05-06-2003 à 16:09:43  profilanswer
ben j ai lu ce documnt sur linuxprinting deja.
Hum a mon avis il y a des trucs que je comprends pas alors.
Comment on imprime avec cups en ligne de commande alors ?
(sous Mandrake avec CUPS je tape lp et ca imprime)
Cups en gros c koi ? une sorte de serveur local ki gere les imprimante ?
Et gimpprint serait un drivers commu na pas mal d imprimante dont la mienne.
Donc en toute logique j ai jsute besoin de ces deux trucs pour fer marcher mon imprmante correctement ?
n°273134
l'eau de l​a
Posté le 05-06-2003 à 17:02:45  profilanswer
Le 2 système d'impression était cups et lpr (ou lp ?). Il est possible que la mandrake utilise un lien appelé lp pour pointer sur un binaire cup. Je n'ai pas d'imprimante, je ne peux pas te répondre plus.
n°273140
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 05-06-2003 à 17:12:17  profilanswer
essaye lpr-cups pour imprimer en ligne de commande
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°273144
clockover
That's the life
Posté le 05-06-2003 à 17:16:18  profilanswer
Merci kan meme l'eau de la
MJules => command not found
Message édité par clockover le 05-06-2003 à 17:17:38
n°273147
Aiua
PSN : Aiua / GT : Aiua42
Posté le 05-06-2003 à 17:22:32  profilanswer
c'est lp-cups ;)
n°273148
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 05-06-2003 à 17:22:57  profilanswer
sous Mandrake, les binaires cups sont dans /usr/bin et s'appellent lp-cups, lpq-cups ...
normalement, si tu as installés cupsys-client, tu as la commande lp dans /usr/bin
si c'est cupsys-BSD, tu auras lpq, lpr, lprm dans le même dossier
n°273158
clockover
That's the life
Posté le 05-06-2003 à 17:32:07  profilanswer
Hum interressant apres un:
apt-get install cupsys-client
je tape lp /etc/fstab (c un un fichier plutot sympa a imprimer ;))
=> error no default destination avaible
Ouais et ben c pas joyeux moi ki voulais faire kk chose de propre :/ j'installe tt un ta de trucs dont je ne conansi l utilité et k il fo encore bidouiller
Message édité par clockover le 05-06-2003 à 17:32:36
n°273189
Quercus
Posté le 05-06-2003 à 19:01:28  profilanswer
Tu tapes bien le nom de ton imprimante dans la commande lp ? Faut pas oublier ça, mettre le nom de l'imprimante que tu as installée sous CUPS... Et effectivement il faut bine le cupsys-client... Tu es sur la bonne voie :-)
Message édité par Quercus le 05-06-2003 à 19:02:09
n°273214
clockover
That's the life
Posté le 05-06-2003 à 19:51:06  profilanswer
lp -d EPSON /etc/fstab
=> unable to print file : client-error-not-found
n°273357
clockover
That's the life
Posté le 05-06-2003 à 23:35:29  profilanswer
n°273358
monokrome
nocturne
Posté le 05-06-2003 à 23:38:06  profilanswer
sinon pour configurer le serveur cupsysd
http://localhost:631
edit : erreur horrible  :o
Message édité par monokrome le 06-06-2003 à 00:04:55
n°273372
clockover
That's the life
Posté le 06-06-2003 à 00:03:08  profilanswer
http://www.localhost:631
Pas besoin du "www." ;) Merci je connaisssais deja bien mais je l'utilisais deja ;) "je configure mon imprimante avec lynx. "
Arf maintenant c le partage de windows ki m emmerde je vous jure...
n°273378
clockover
That's the life
Posté le 06-06-2003 à 00:24:50  profilanswer
arf fosse joie la command lpr-cups ne fonctionen tjrs pas mais la lp oui (va comrpendre)
n°273476
loooney
Toujours dans la tendance...
Posté le 06-06-2003 à 10:35:42  profilanswer
Comment on sait ou est notre imprimande dans /dev ?
J'ai une Epson Stylus Photo 915, mais elle n'apparait pas sur le site Linux Printing... Comment faire ?
n°273479
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 06-06-2003 à 10:43:13  profilanswer
tu ouvres une console, tu passes en root, tu tapes
tail -f /var/log/messages
et tu laisses la console ouverte, les messages du système vont alors s'afficher en direct.
tu branches ton imprimante sur le port USB et tu l'allumes.
normalement, tu as un message disant qu'il y a quelque chose qui vient d'apparaitre sur le port USB, habituellement, il te donne même le device (généralement c'est quelque chose comme /dev/usb/lp0 )
si ce n'est pas encore fait, tu installes CUPS et les drivers qui vont avec (Gimpprint, foomatic, ghostscript). cf les commandes pour ta distro (urpmi, apt, rpm, emerge...).
tu te connectes depuis un navigateur sur http://localhost:631 et tu configures ton imprimante. si son driver n'est pas dans la liste, tu peux essayer un driver proche (ex : ma BJC3000 fonctionne très bien avec le driver S400/S600) ou carrément un driver postsscript.
EDIT : t'as pas du fouiller assez sur linuxprinting ;) :
http://www.linuxprinting.org/show_ [...] _Photo_915
Message édité par Mjules le 06-06-2003 à 10:44:39
n°273480
loooney
Posté le 06-06-2003 à 10:43:22  profilanswer
A l'aide de la commande lsusb, je viens de trouver que mon imprimabte est sur le bus usb 2, device 4.
On l'atteint comment ? /dev/usb24 ?
n°273500
loooney
Posté le 06-06-2003 à 10:59:52  profilanswer
Bon j'ai trouvé c'est /dev/usb/lp0. Maintenant la page de test ne met donne que des pages blanches. Comment faire ?
n°273520
loooney
Posté le 06-06-2003 à 11:18:32  profilanswer
Qu'elles sont les packages a installer pour pouvoir imprimer ? Que les trois que tu m'as énoncé ?
Merci pour le liens Epson... Je dois pas avoir les yeux en face des trous... Ou j'ai pas du chercher au bon endroit
n°273522
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 06-06-2003 à 11:27:08  profilanswer
quelle distribution ?
n°273524
loooney
Posté le 06-06-2003 à 11:31:54  profilanswer
Merci c'est tout bon.
En fait il fallait simplement telecharger le ppd et le faire prendre en compte par cupsys...
Merci pour tout
n°273658
clockover
That's the life
Posté le 06-06-2003 à 14:06:22  profilanswer
Merci pour tout
LA commande lpr-cups fonctionen chez toi ?
n°273968
clockover
That's the life
Posté le 06-06-2003 à 22:15:12  profilanswer
:bounce:
n°274021
clockover
That's the life
Posté le 07-06-2003 à 01:07:44  profilanswer
Vous connaissez pas un site ki explik clairement koment isntaller CORRECTEMENT une imprimante epson usb avec une debian ? Evidemetn tout en console (interface web ossi evidement)
(avec les apt et tout le merdier)
n°274257
clockover
That's the life
Posté le 07-06-2003 à 20:34:43  profilanswer
:bounce:
n°275232
molton
Posté le 09-06-2003 à 20:40:50  profilanswer
http://cedric.lignier.free.fr/guid [...] teusb.html
Peux tu me tenir au courant si ca marche pour toi ?
Un nouveau site pour sa debian : http://guide.andesi.org/
n°275314
Quercus
Posté le 09-06-2003 à 22:55:58  profilanswer
C'était quoi le problème alors ? Ca m'intéresse... Tu avais oublié quelque chose ? Une mauvaise configuration ?
n°275326
loooney
Posté le 09-06-2003 à 23:18:39  profilanswer
Tu devrais arriver à faire ce que tu souhaites avec cette page je pense : http://cedric.lignier.free.fr/guid [...] teusb.html
n°275349
clockover
That's the life
Posté le 10-06-2003 à 00:52:34  profilanswer
lol ben le problème était k il me manquait des commande pour imprimer ;) Il faut ke je rebosse dessus . Je vais regarder demain avec l url qu a donner Molton.
 :jap:  :hello:
n°280488
clockover
That's the life
Posté le 20-06-2003 à 03:10:34  profilanswer
tjrs pas de lpr-cups :/
Combinaison essayé:
-cupsys cupsys-client cupsys-driver-gimpprint
-cupsys cupsys-client foomatic-bin
n°280489
clockover
That's the life
Posté le 20-06-2003 à 03:21:03  profilanswer
et paf samba voit pas d imprimante mais kelle merdier
n°280563
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 20-06-2003 à 11:12:44  profilanswer
lpr-cups c'est uniquement sur Mandrake
pour Debian, il semble que les outils fournis par CUPS s'appellent comme ceux de Lp.
n°280656
clockover
That's the life
Posté le 20-06-2003 à 14:03:56  profilanswer
a ok lol ca va m eviter de chercher trop longtemps ce que tu me dit ;)  :hello:  :jap:  thks
n°280819
the_fireba​ll
We Are What We Shit
Posté le 20-06-2003 à 16:19:47  profilanswer
bizarre ton pb. Perso j'ai juste installer cupsd, cups-client, cups-bsd et je peux imprimer via lp sans rien faire... Et pour samba, j'ai jsute mis cups dans le smb.conf, changer le truc pour octets stream à ma main (maintenant pn a le choix avec debconf) et hop j'imprime de partout chez moi : depuis le portable sous linux, depuis le fixe sous linux ou windows :)
Si tu jettes un oeil à la conf de cupsd, tu peux meme faire en sorte que les autres serveurs cupsd voient l'imprimante distante. Dans mon cas, j'ai 3 cupsd : un sur le serveur sur lequel l'imprimante est connectée, un sur le portable et un sur le fixe. J'ai configuré le truc broadcast dans cupsd.conf et hop, les deux autres cupsd ont vu mon imprimante et le tour est joué.
Two thousand years of misery, of torture in my name, hypocrisy made paramount, paranoia the law, my name is called religion, sadistic, sacred whore.
n°280904
clockover
That's the life
Posté le 20-06-2003 à 18:43:20  profilanswer
peut faudrait-il ke je mette un peu a jour tout ca parce que Debian stable c est aps les toutes totues dernieres version.
Par contre je ne sais pas comment faire cela sans rien cassé :/.
-par compilation ok mais apt il va geuler plus tard
-avec apt en modifiant le ficheir des sources (ouais mais apres il change tout lol)  :lol:
-un .deb ouais pas mal mais apt va aussi geuler :/
n°281399
- Fred -
007 Agent
Posté le 21-06-2003 à 22:16:02  profilanswer
Je viens de configurer ma Canon S750 USB (dont les drivers dédiés sont inexistants, j'ai utilisé ceux de la S800 ...), mais lorsque je veux imprimer avec FireBird ca ne marche pas. Le seul choix que me laisse Firebird est "PostScript/default" et lorsque je vais dans les options, je vois qu'il utilise un format US Letter pourri et la commande lpr. J'aîmerais savoir comment modifier cette ligne de commande pour imprimer avec cups, et ensuite comment rediriger les appels lpr vers cups, pour des raisons de compatibilité (un bon alias ?).
n°281588
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 22-06-2003 à 19:24:04  profilanswer
essaye d'imprimer sans te préoccuper de l'imprimante dans firebird ;)
normalement, quand tu installes cups, lp est redirigé pour utiliser cups (chez moi lp est un lien symbolique vers lp-cups)
n°283093
clockover
That's the life
Posté le 25-06-2003 à 23:21:09  profilanswer
Voila l'état des choses.
J'ai installé une debian woody 3.0r1.
Puis un coup de:
apt-get install cupsys cupsys-client cupsys-driver-gimpprint
Je configure le tout avec lynx http://localhost:631
Tout fonctionne (pas de test, commande lp)
Ensuite:
apt-get install samba
Je lui configure son smb.conf (vite fe histoire d imprimer et de tester)
http://clockover.free.fr/hfr/smb.jpg
Mais rien dans le dossier imprimantes  :sweat:
 Page :   1  2
Page Précédente
  Installation
impossible de me connecter à mon serveur X[IDEAJ 3.0.4] impossible d'installer IDEAJ 3.0.4 ...
Peut on installer des logociels linux en fonctionnant sous Knoppix??[Tomcat] Comment installer une webapp?
Imprimante reseaux et partageimpossible de démarrer sur le nouveau noyau nouvellement compilé
Imprimante réseauMontage d'une imprimante avec Samba (urgent)
Imprimante compatible ?
Plus de sujets relatifs à : Impossible d'installer une imprimante correctement
