6088 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Impossible d'acceder au net depuis ma Bewan sous Debian
n°229590
seblemarie
Posté le 26-02-2003 à 23:40:53  profilanswer
je suis un peu novice mais j'ai qd meme reussi a installer ma Bewan PCI St sous Debian grace aux nbrx posts trouves sur le forum  :jap:
pour preuve apres un cat/proc/net/atm/UNICORN:0,
j'obtiens:
unicorn_atm: upstream_rate=159 Kbits/s,downstream_rate=607 bits/s
ADSL: status ATM ready, modem state SHOWTIME L0, US rate 159Kbits/s, DS rate 607Kbits/s
Bridged: 00:1f:10:61:27:0e
AAL5: tx 0 ( 0 err ), rx 0 ( 0 err, 0 drop )
par contre impossible apres de pinguer l'exterieur ou d'afficher une page web :cry:
j'ai flushe les regles iptables comme suggere par Mjules ou Leirn dans un autre topic mais sans plus de resultats :(
je poste ici qqs logs :
ping 127.0.0.1 -c 3 :
PING 127.0.0.1 (127.0.0.1): 56 data bytes
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=0.3 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.0 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.0 ms
--- 127.0.0.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.0/0.1/0.3 ms
ifconfig :
eth0:     Lien encap:Ethernet  HWaddr 00:80:5F:9B:70:FF
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 lg file transmission:100
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)
          Interruption:11 Adresse de base:0x5400
lo        Lien encap:Boucle locale
          inet adr:127.0.0.1  Masque:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 lg file transmission:0
          RX bytes:560 (560.0 b)  TX bytes:560 (560.0 b)
ppp0      Lien encap:Protocole Point-à-Point
          inet adr:193.253.186.8  P-t-P:193.253.186.1  Masque:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 lg file transmission:3
          RX bytes:30 (30.0 b)  TX bytes:30 (30.0 b)
ping 193.253.221.85 :
ping: sendto: Network is unreachable
ping: wrote 193.253.221.85 64 chars, ret=-1
--- 193.253.221.85 ping statistics ---
10 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
zsh: exit 1     ping 193.253.221.85
je peux vous sortir toutes les infos necessaires si vous pouvew vous pencher sur mon cas  :lol:  :)
Merci d'avance:
Seb
Message édité par seblemarie le 27-02-2003 à 00:28:37
n°229594
Klaimant
Posté le 26-02-2003 à 23:45:22  profilanswer
Ton modem est ou dans le ifconfig ???
Fais le ou ne le fais pas, mais il n'y a pas d'essai !!!
n°229596
seblemarie
Posté le 26-02-2003 à 23:51:16  profilanswer
 :hello: ,
j'ai poste tout ce que le ifconfig m'a sorti :??:
normalement je devrais voir mon modem "ppp0" en plus dans ifconfig ? ca veut que le pppoatm ne s'est pas lance   :heink:
comment puis-je faire pour le charger ?
merci pour ton aide.
Seb
n°229598
Klaimant
Posté le 26-02-2003 à 23:53:21  profilanswer
seblemarie a écrit :
 :hello: ,
Seb
Ben je connais que les modems adsl usb, mais je pense que ca doit marcher pareille, je réfléchis a ton prob...
n°229599
seblemarie
Posté le 26-02-2003 à 23:54:49  profilanswer
Merci bcp pour ton aide :jap:
pour info je poste depuis mon WinXP en multiboot depuis cette meme config avec la bewan ADSL :)
n°229600
Klaimant
Posté le 26-02-2003 à 23:55:06  profilanswer
193.253.221.85
 tu es ches wanadoo je s'upppose ?
 tu as les liens de tes "howtos" que tu as utilisés pour installé ton modem ???
n°229602
seblemarie
Posté le 27-02-2003 à 00:06:00  profilanswer
Klaimant a écrit :
193.253.221.85
tout a fait, j'ai aussi essaye 193.255.19.3 4 et 5  :(
pour mon install, je'ai suivi a la lettre l'install de la debian grace au how-to fait par Alexis de Lattre trouve sur le topic dedie aus debutants sur OSA : le lien http://www.via.ecp.fr/~alexis/formation-linux/
pour la bewan j'ai suivi le guide sur http://www.trustonme.net/didactels/?rub=184
(equivalents a ceux sur lea ou linux-village a priori).
Merci.
Seb
Message édité par seblemarie le 27-02-2003 à 00:06:23
n°229605
Klaimant
Posté le 27-02-2003 à 00:08:29  profilanswer
Tu fais pppd call adsl pour lancé ta connec ?
n°229608
seblemarie
Posté le 27-02-2003 à 00:12:14  profilanswer
je la lance avec pppd user fti/******@fti
je n'ai pas fait de script pour la lancer automatiquement (load de unicorn_atm, unicorn_pci...) pour le moment.
les fichiers pap_secrets et chap_secrets sont remplis avec mon user et mon pwd, le fichier options a l'air coorect (identique a ceux trouve sur le net).
ta commande sert a se connecter aussi ? il faut lancer en plus du pppd user ?
n°229610
Klaimant
Posté le 27-02-2003 à 00:15:52  profilanswer
en fait je fais pppd call adsl
et adsl c'est un fichier qui contient mes infos de connec user pass etc ...
Mais le plus important quand je fais çà, je chope mon adresse ip et je m'auth chez wanadoo. Et c'est là que tu as plein d'info pk ca marche pas.
n°229612
bobor
tueur de n44b
Posté le 27-02-2003 à 00:17:25  profilanswer
il y a un script avec unicorn, je ne siais plus quel répertoire. Tu fais nom_du_script start et après tu vérifies qu'il y ait un ppp0 dans ton ifconfig
Gitan des temps modernes
n°229621
seblemarie
Posté le 27-02-2003 à 00:33:09  profilanswer
Klaimant,
j'avais oublie de lancer modprobe pppoatm  :whistle:
maintenant c fait et j'ai relance ipconfig et update mon 1er post : on y voit maintenant  ppp0  :D
 :hello: bobor,
pour le script, j'en ai un qui convient avec les param adsl start, restart ou stop comme ceux que l'on trouve sur le net...
mais je ne l'ai pas lance encore vu que je ne pingue rien  :??:
par contre, si je veux le lancer il me manque le fichier  /etc/init.d/functions  :cry:
pouvez-vous me dire a quoi se refer ce fichier  :??:
les 1eres lignes du script sont celles-ci :
# Source function library.
. /etc/init.d/functions
# Source networking configuration.
. /etc/sysconfig/network
Merci d'avance.
 :jap: Seb
n°229622
Klaimant
Posté le 27-02-2003 à 00:35:05  profilanswer
Klaimant,
 :hello: bobor,
Merci d'avance.
 :jap: Seb
Bien déjà maintenant tu me copies un ifconfig steuplé :)
n°229623
seblemarie
Posté le 27-02-2003 à 00:37:32  profilanswer
c fait, c dans mon premier post  :)
petite question : je n'ai modife aucune adresse et je vois apparait dnas ppp0 inet adr:193.253.186.8 et  P-t-P:193.253.186.1
ca veut reussir que je me suis connecte a wanadoo ? du moins que le dhcp a updater les adresses ?
n°229624
Zzozo
Un peu, passionément, à la fol
Posté le 27-02-2003 à 00:39:02  profilanswer
Vi ... là t'es connecté à prioiri ... :)
n°229625
Klaimant
Posté le 27-02-2003 à 00:39:44  profilanswer
pareille
Bravo Jim :)
n°229626
Zzozo
Posté le 27-02-2003 à 00:42:43  profilanswer
Sinon, apparemment tu as juste un pb de routage, le "network/host unreachable" cé symptomatique de ca ....
Dois certainement te manquer une option dans ton  fichier adsl pour indiquer à pppd de mettre à jour automatiquement la route par défaut une fois connecté ...
regardes si tu as une ligne defaultroute dans ton fichier adsl .... :)
n°229627
seblemarie
Posté le 27-02-2003 à 00:43:21  profilanswer
 :hello: Zzozo,
merci, ca me rassure ;)
et si le ping vers 193.253.186.8 ne me donne rien ? je ressaye de flusher iptables ? jsute pour savoir avt de rebooter sous debian  :)
Merci.
Seb
n°229628
seblemarie
Posté le 27-02-2003 à 00:44:00  profilanswer
Klaimant a écrit :
pareille
Bravo Jim :)
n°229630
Klaimant
Posté le 27-02-2003 à 00:45:13  profilanswer
 :hello: Zzozo,
Merci.
Seb
Ca servira pas a grd chose de flusher si tu reboot... ;) moi a mon avis ca marche si tu chopes ton ip... a toute
n°229631
seblemarie
Posté le 27-02-2003 à 00:45:22  profilanswer
je vais le checker ;)
a priori, d'apres le howTo que j'ai suivi, je devrais avoir l'option noipdefault  :??: c la meme choz  :??:  :)
n°229632
Klaimant
Posté le 27-02-2003 à 00:47:45  profilanswer
du tout
n°229633
Zzozo
Posté le 27-02-2003 à 00:48:32  profilanswer
 :hello: Zzozo,
Merci.
Seb
La cé surtout ta table de routage qui est pas à jour là ... au pire tu flushes et tu fais  :
iptables -P INPUT ACCEPT
iptables -P OUTPUT ACCEPT
iptables -P FORWARD ACCEPT
Ca lève complètement le fw, attention ....
sinon, pour le fichier avec l'option, il peut s'appeler /etc/ppp/options aussi ... en bref ca dépend de ton système ... met l'option dont je t'ai parlé ... relance la connection ADSL et ca devrait etre bon ...
n°229634
seblemarie
Posté le 27-02-2003 à 00:49:01  profilanswer
ok, je modifie ca alors  :)
je reboote de suite  :D
Merci.
Seb.
n°229636
seblemarie
Posté le 27-02-2003 à 00:51:44  profilanswer
ok merci.
le fichier /etc/ppp/options je l'ai, c celui qui contient justement l'option noipdefault que je vais remplacer donc par defaultroute :)
pour le FW, pas de probleme pour le moment, y a que la debian qui tourne et rien dessus d'important pour le moment  :D
merci, je teste ca de suite ;)
n°229637
Klaimant
Posté le 27-02-2003 à 00:53:52  profilanswer
ok merci.
avant de le remplacer fais une copie de ton fichier !!!!
Message édité par Klaimant le 27-02-2003 à 00:56:19
n°229638
Zzozo
Posté le 27-02-2003 à 00:53:56  profilanswer
ok merci.
pas besoin d'enlever noipdefault ... tu rajoutes juste le defaultroute ...
n°229639
Klaimant
Posté le 27-02-2003 à 00:56:38  profilanswer
Aussi...
n°229642
seblemarie
Posté le 27-02-2003 à 01:12:39  profilanswer
Me revoila, je ne poste pas depuis ma Debian (du moins pas encore  :lol: ), mais maintenant le ping marche !!! c deja la 1ere etape.
c'etait donc l'options defaultroute qui etait manquante... merci beaucoup  en tout cas...
par contre, petite question, le resultat de mes ping me semblent assez hallucinant (j'ai pinguer le serveur a partir de son adresse decrite par inet adr apres a voir lance ifconfig):
PING 193.251.81.108 (193.251.81.108): 56 data bytes
64 bytes from 193.251.81.108: icmp_seq=0 ttl=255 time=0.3 ms
64 bytes from 193.251.81.108: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.0 ms
64 bytes from 193.251.81.108: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.0 ms
64 bytes from 193.251.81.108: icmp_seq=3 ttl=255 time=0.0 ms
64 bytes from 193.251.81.108: icmp_seq=4 ttl=255 time=0.0 ms
64 bytes from 193.251.81.108: icmp_seq=5 ttl=255 time=0.0 ms
64 bytes from 193.251.81.108: icmp_seq=6 ttl=255 time=0.0 ms
64 bytes from 193.251.81.108: icmp_seq=7 ttl=255 time=0.0 ms
64 bytes from 193.251.81.108: icmp_seq=8 ttl=255 time=0.0 ms
64 bytes from 193.251.81.108: icmp_seq=9 ttl=255 time=0.0 ms
64 bytes from 193.251.81.108: icmp_seq=10 ttl=255 time=0.0 ms
64 bytes from 193.251.81.108: icmp_seq=11 ttl=255 time=0.0 ms
64 bytes from 193.251.81.108: icmp_seq=12 ttl=255 time=0.0 ms
--- 193.251.81.108 ping statistics ---
13 packets transmitted, 13 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.0/0.0/0.3 ms
c normal ? :??:
merci encore pour votre aide et surout votre rapidite ;)
n°229644
Klaimant
Posté le 27-02-2003 à 01:14:22  profilanswer
c normal ? :??:
Rapidité comme ta connec lol ;)
 :sleep:
n°229647
seblemarie
Posté le 27-02-2003 à 01:16:49  profilanswer
 :sleep:
ok nickel  :sol:
Klaimant, Bobor, Zzozo, merci pour votre aide.
je reposte des que je peux depuis la debian cette fois  :D
 :sleep:
n°230385
seblemarie
Posté le 27-02-2003 à 23:01:17  profilanswer
ok nickel  :sol:
 :sleep:
 :hello: ,
c bon je poste depuis la Debian :sol:
Maintenant je m'attaque aux scripts pour lancer tout ca lors du boot ;)
Merci pour votre aide  :jap:
n°230387
Klaimant
Posté le 27-02-2003 à 23:02:23  profilanswer
 :hello: ,
Mais de rien !
n°230883
devilproje​ct
Posté le 28-02-2003 à 22:41:12  profilanswer
ok moi j'ai pas pris le temps de lire tous votre convertation, mais j'ai un probleme similaire mais c'est avec un modem adsl interne pis je veux l'installer sur un machine qui runne linux e-smith pis j'avou que j'ai aucune idéé comment le faire marcher.
Entk si quelqu'un peut maider, ca serait bien apprécier
n°232388
seblemarie
Posté le 03-03-2003 à 23:48:51  profilanswer
si tu pouvais nous dire quel modem tu as ca pourrait nous aider ;)
au prealable, il faut que tu recuperes les drivers de ton modem, ensuite que tu saches comment tu vas te connecter (PPPOEthernet ou
PPPOATM)...
Seb
  Installation
Debian Jigdo Sid : un fichier a changé ...[DEBIAN] avoir la liste de tous les groupes
reconfigurer réseau sous debianDebian : non-us ?
[debian] problème avec souris USBPB Startx debian
[VMWARE] Impossible de compiler le pilote réseau sous Redhat 8[Gentoo][install] impossible de lancer le rezo
[PROJET] "Serveur" sous Debian | Sueurs froides finies : )[Debian] Redéfinir sa table de caractères
Plus de sujets relatifs à : Impossible d'acceder au net depuis ma Bewan sous Debian
