3357 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Gentoo][install] impossible de lancer le rezo
n°227975
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 24-02-2003 à 20:10:22  profilanswer
Config : asus p4s8x avec carte rezo sis900 integrée, mais aussi essayé avec rtl8139 et 3c905btx
acces internet par routeur, essayé avec et sans dhcp
symptome : lancement de dhcpcd fige 5 minutes et n'actives pas l'interface
configuration manuelle : marches pas, impossible de pinger le lan ou le wan
les modiles des cartes rezo testées se sont bien chargé, je vois l'eth0 dans ifconfig -a et les modprobe passent
g rien trouvé dans le forum GENTOO qui resolve mon pb.
Please help pask'en attendant je suis condamné à faire tourner mon PC sous windows...
edit : c la 1.4rc2, avec le livecd complet de 550Mo et les 3 stages...
Message édité par nicolbolas le 24-02-2003 à 20:53:25
n°227979
bobor
tueur de n44b
Posté le 24-02-2003 à 20:13:48  profilanswer
comment as-tu configuré ton /etc/conf.d/net ? Peux-tu le mettre en ligne? Ainsi que le résultat de ifconfig
Gitan des temps modernes
n°227986
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 24-02-2003 à 20:20:42  profilanswer
normalement g rien à faire dans le /etc/conf.d/net et je ne peut pas les mettre en lign tout de suite... je vais essayer un peu plus tard mais en fait j'avais tout sauf le "up" et le "running"...
Tu peut detailler le /etc/conf.d/net?
n°228006
bobor
tueur de n44b
Posté le 24-02-2003 à 20:38:57  profilanswer
c'est là où tu configures tes cartes réseaux (IP, broadcast, dhcp...). Ensuite pour la relancer tu fais /etc/init.d/net.eth0 restart et tu contrôles par un ifconfig ou un ip address show  :D
n°228012
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 24-02-2003 à 20:43:24  profilanswer
ça revient à la meme chose que ifconfig manuel et route comme decrit dans le guide d'install, non? Enfin je vais refaire le test et je poste tous ça avant minuit mais si je pouvais avoir des pistes avant de me lancer ça m'aiderait...
n°228016
bobor
tueur de n44b
Posté le 24-02-2003 à 20:45:15  profilanswer
bah les pistes, tu fais comme indiqué dans l'install gentoo: tu configures le fichier net et tout roule. J'ai 4 cartes réseaux sur mn routeur gentoo et je l'ai configuré en 30 secondes!
n°228021
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 24-02-2003 à 20:49:02  profilanswer
ben le pb c que j'ai fait exactement comme le dit le manuel, ça marchait pas. Ensuite j'ai recherché sur le forum de gentoo et g rien trouvé qui corresponde. Je me demandes en fait si ça ne viendrait pas de la mobo vu que aucune carte rezo n'a marché. Ou alors (mais bcp moins probable) un bug sur le liveCD... Donc est ce que qqn a deja installé la gentoo sur une asus p4s8x-srl (avec serial ata et raid desactivé, son, lan et firewire...) sans problème? il me semble que oui mais je ne suis pas sur...
n°228029
bobor
tueur de n44b
Posté le 24-02-2003 à 20:53:56  profilanswer
si ton module se charge et que eth0 apparait sous ifconfig, théoriquement la partie hardware est claire...mais j'ai déjà eu une merde de ce genre avec une carte réseau nforce/nvidia.
n°228033
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 24-02-2003 à 20:57:59  profilanswer
ben oui mais là c sis648 + sis900... et g le meme pb avec d'autres cartes rezo... C pour ça que je me poses des questions... Tu penses que ça vaut le coup de DL la 1.2?
n°228039
bobor
tueur de n44b
Posté le 24-02-2003 à 21:02:32  profilanswer
la 1.2 ne chagera rien. Essaie déjà par les outils gentoo (fichier net), éventuellement recompile un noyau avec les drivers dans le noyau et pas en module si ça ne marche pas.
le module est dans /etc/modules.autoload?
n°228045
sT0ne
Posté le 24-02-2003 à 21:05:54  profilanswer
si un ifconfig eth0 te donne qque chose, il ne te reste en theorie qu'à faire un
/sbin/route add -net default gw 10.0.0.138 netmask 0.0.0.0 metric 1
avec 10.0.0.138, l'adresse de ta passerelle
(mais c'est une config manuelle "standart", donc sans doute que tu as déjà essayé...)
n°228049
HuGoBioS
Posté le 24-02-2003 à 21:08:16  profilanswer
perso avec le livecd que tu decris j'ai pas pu acceder au reseau ! (pb de driver pr un chip via)
solution : utiliser un livecd plus vieux mais apres prendre le stageX du livecd recent
-= In Kik00 101 I trust :o =-
n°228053
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 24-02-2003 à 21:14:16  profilanswer
excelente idée, donc je dl le livecd de la 1.2... je bootes, je configures, je demontes, j'extrait, je remonte et je chroot c ça? Quoique ya pas besoin de remttre le livecd 1.4rc2 pour chrooter, si?
n°228055
bobor
tueur de n44b
Posté le 24-02-2003 à 21:16:36  profilanswer
c'est quoi la différence avec le liveCD? moi je suis parti d'un stage1 avec la 1.4 beta (il y a 5 mois environ je crois)
n°228056
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 24-02-2003 à 21:21:31  profilanswer
oui j'ai essayé mais mon modem alcatel est derrière un routeur dlink avec dhcp ;) donc ct 192.168.0.* ... et il n'a pas voulu du DHCP, il a pas reussi à causer avec...
n°228057
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 24-02-2003 à 21:23:12  profilanswer
ben le livecd tu as un boot complet et les 3 stages en tarball... Donc tu as tout pour installer quelque soit les options que tu choisi et le bootstrap deja fait sur les stages 2 et 3...
ça va plus vite ;)
par contre le livecd diffère en fonction de l'architecture. Yen a un pour p3, un pour k7 etc...
n°228060
HuGoBioS
Posté le 24-02-2003 à 21:32:09  profilanswer
hum ... béh tu fait tt avec le 1.2 mais du detar le stage du 1.4 ! et apres tu chroot avec ce que tu veux ca change rien!
n°228065
bobor
tueur de n44b
Posté le 24-02-2003 à 21:39:32  profilanswer
autant faire un emerge -e world  :heink:
n°228131
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 25-02-2003 à 02:52:21  profilanswer
sauf que l'install du stage 3 prends bcp moins de temps (en theorie) que de refaire le emerge world... En fait j'aimerais bien avoir une distrib modulaire, performante et a peu près rapidement disponible sans avoir a customiser à mort avec des trucs pas dans le manuel...
Et j'en ai marre des rh based, surtout quand je vois les veaux que sont devenus les rhl et mdk...
Quand à la debian, je pense qu'elle est aussi chiante à installer que la gentoo pour le resultat que je souhaite obtenir... donc autant y aller franco.
Mais j'ai l'impresion que peu de distros fonctionnent parfaitment avec ma config. J'aurais ptet pas du achetter du neuf ce coup ci...
Enfin bref, quand je vois que mon win2k est encore sur le point de rendre l'âme (apres 2 mois de bons et loyaux services sous la torture ;) ), j'ai bien envie d'un systme (qui a dit fiable?) que je n'ai plus à reinstaller quand il merde... Parceque quand on y regardes bien, quand un windows merde, ya pas 32768 solutions... c format c: /q et k:\i386\winnt... C le seul moyen de repartir correctement... Et ça me gave. Meme plus envie de me faire chier avec des ghosts
Vous l'avez compris, mon pc deconnes et j'en ai ma claques. Manque de pot l'install de linux deconnes et ça me gaves aussi. Que faire? Merci en tout cas pour vos coup de mains. J'ai dl le livecd de la 1.2 et j'espère que ça va tourner. Je crois que le topic n'as plus lieu d'être. Encore merci.
n°228226
bobor
tueur de n44b
Posté le 25-02-2003 à 11:24:28  profilanswer
pour le 1.2,; ce qui ma chagrine, c'est qu'il est avec l'ancienne glibc. Et c'est pas évident de migrer après. l'emerge -e world ne marchera pas très bien dans ce cas. Donc à mon avis, il vaut mieux rester sur une 1.4.
Le stage 1 n'est pas très complexe et long. Ce qui est long c'est la compilation de X/Mozilla.
Une fois bien installé, tu fais une petite copie dans un coin au cas où, une petite sauvegarde du /etc, et si gros plantage (mais on peut toujours récupérer un système linux), cp -a /etc et tout est comme avant!
  Installation
install sur vieux portable p133 16Mo[Gentoo]pb son & scsi ! Et j'ai reparé ma gentoo !
[vncserver] lancer dans le display 0Install NetBSD sur Decstation 5000
Pb install RedHad 8crc error au boot avec un cd qui marche :-) [ Rézo-lut]
pb install module carte reseauinstall slack 8.1 par le réseau depuis bootdisk
install joystick sidewinder precision usbinstall drivers carte 3com???
Plus de sujets relatifs à : [Gentoo][install] impossible de lancer le rezo
