4422 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [PHP-IMAP] Compilation PHP avec support Imap et serveur Cyrus
n°793839
paquerette
Flower Power...
Posté le 19-03-2006 à 13:20:57  profilanswer
Je suis en train de me pencher sur la recompilation de php pour avoir le support IMAP en vue d'installer Horde/IMP.
J'utilise Cyrus comme serveur Imap et afin de compiler php avec imap, il me faut la librairie c-client qu'on peut trouver ici : ftp://ftp.cac.washington.edu/imap/c-client.tar.Z
Les questions existentielles du jours sont :
  • est ce que compiler et installer la librairie c-client ne risque pas de provoquer des conflits avec cyrus? (chose dont je me passerais volontier, je dois l'avouer  :pt1cable: )
(ouch : ca a l'air immonde a compiler cette chose la...)
Je me pose la question parce que dans le readme il est marqué que le serveur est installé, alors que pour c-client, j'imaginais que ca ne serait pas le cas....
  • Ayant une ReadHat ES4, je choisi quoi comme type de make?
Y'a ca qui pourrait convenir :
# lrh   RedHat Linux 7.2 and later
# sl4   Linux using -lshadow to get the crypt() function
# sl5   Linux with shadow passwords, no extra libraries
# slx   Linux using -lcrypt to get the crypt() function
  • J'aimerais choisir le répertoire d'installation... mais j'ai rien vu dans les options du makefile qqch qui me permettrais de le faire...
  • Juste pour etre sur : la librairie c-client est elle bien compatible avec cyrus (je sais que toute deux implementent le protocole imap et que ca devrait etre le cas... juste pour etre sur donc )
Question Subsidiaire : Un bon proxy imap ca se trouve ou? (assurément pas a la superette du coin)
Mon system est une Redhat ES4 up to date avec ceci
compiler a la mimine:
* apache
*      Version      : v_1.3.34
*      Build Status : compiled
* freetype
*      Version      : v_2.1.10
* gd
*      Version      : v_2.0.33
* imageMagick
*      Version      : v_6.2.5-5
*      Build Status : NOT compiled
* imap_client
*      Version      : v_2004g
* jhead
*      Version      : v_2.4
* jpeg
*      Version      : v_6b
* libmcrypt
*      Version      : v_2.5.7
* lib_png
*      Version      : v_1.2.8
* libxslt
*      Version      : v_1.1.12
* mm
*      Version      : v_1.4.0
* mod_perl
*      Version      : v_1.29
* mod_ssl
*      Version      : v_2.8.25-1.3.34
* php
*      Version      : v_5.1.2
Paquerette - "Life is a zoo in a jungle." - Peter De Vries. Mes anciens feedback Achat/Ventes : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8859_1.htm
n°793859
paquerette
Flower Power...
Posté le 19-03-2006 à 14:31:29  profilanswer
Bon, j'ai trouver le gros de mes réponses:
I don't use UW-IMAP. How can I build IMAP support into PHP?
IMP requires that PHP be built with IMAP support; PHP requires that the UW-IMAP c-client library be available during compilation. This library is the reference IMAP implementation and is only an IMAP client. Many distributions ship with the c-client library, often with the package name imap-devel.
It has nothing to do with the IMAP server that you use; even if you use the Courier or Cyrus IMAP server, you must download the UW-IMAP package and build c-client on the same machine as the webserver. The steps to build only the c-client libraries are as follows:
   1. Move to the top directory of the UW-IMAP distribution.
   2. Run make with the correct argument for your operating system.
and then point PHP configure's --with-imap option at the top directory of the UW-IMAP distribution. (There is no need to make install in the IMAP distribution.)
  Installation
Créer Réseau "Serveur Windows XP" & "Client Linux Suse 10"Serveur FTP sous linux
Postfix+Cyrus, email à un utilisateur non local sur le meme domaine[rDesktop] - Lancer une musique sur son serveur shoutcast via Winamp ?
Creer serveur de fichier ?!recherche un serveur nas compatible debian
problème valeur smart sur serveur: Load_Cycle_Countdisque mort sur mon serveur
[ETUDE] : Coût installation + maintenance serveur WEB : Combien ?Aidez moi à mettre en place un serveur LDAP !
Plus de sujets relatifs à : [PHP-IMAP] Compilation PHP avec support Imap et serveur Cyrus
