4230 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  problème valeur smart sur serveur: Load_Cycle_Count
n°790819
shaddy
j'aime la gym
Posté le 09-03-2006 à 12:16:09  profilanswer
salut à tous,
j'ai un serveur sous Debian. Depuis quelques heures il mouline vachement, quand j'ouvre mon thunderbird au bureau il met des plombes à rappatrier les mails. A la fin il y arrive, mais après plusieurs plantages et de longues minutes d'attente.
Je regarde s'il y a un processus qui tourne et bouffe le cpu : NON. et là seuls la partie serveur mail est active, pas de trucs qui bouffent de la connection comme bittorrent etc.
Pour voir je regarde l'état du disque dur avec Smart et là j'ai ça :
smartctl -A /dev/hda
smartctl version 5.32 Copyright (C) 2002-4 Bruce Allen
Home page is http://smartmontools.sourceforge.net/
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000d   100   099   050    Pre-fail  Offline      -       8589934770
  2 Throughput_Performance  0x0005   100   075   050    Pre-fail  Offline      -       4030
  3 Spin_Up_Time            0x0007   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count        0x0032   081   081   050    Old_age   Always       -       19642
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   098   098   010    Pre-fail  Always       -       48
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   100   100   050    Pre-fail  Always       -       627
  8 Seek_Time_Performance   0x0005   091   087   050    Pre-fail  Offline      -       1237
  9 Power_On_Minutes        0x0032   079   079   060    Old_age   Always       -       10950h+50m
 10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   095   095   050    Old_age   Always       -       5944
191 G-Sense_Error_Rate      0x000a   100   100   050    Old_age   Always       -       1
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   099   099   050    Old_age   Always       -       646
193 Load_Cycle_Count        0x0032   001   001   050    Old_age   Always   FAILING_NOW 887766/887119
194 Temperature_Celsius     0x0022   094   042   000    Old_age   Always       -       43 (Lifetime Min/Max 69/14)
195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a   100   060   050    Old_age   Always       -       507
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   096   096   001    Old_age   Always       -       48
197 Current_Pending_Sector  0x0032   100   099   001    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   100   001    Old_age   Offline      -       1
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
223 Load_Retry_Count        0x0012   100   100   050    Old_age   Always       -       0
230 Head_Amplitude          0x0032   085   085   060    Old_age   Always       -       453981
250 Read_Error_Retry_Rate   0x000a   100   030   050    Old_age   Always   In_the_past 182
Donc l'attribut Loaad_Cycle_Count est marqué "failing now". Il y a manifestement un problème sur le disque dur, mais je ne sais pas si cet attribut est vraiment critique (il est seulement marqué en old age).
Est-ce que quelqu'un a une idée d'un truc qui pourra faire ramer le serveur à ce point ?
Message édité par shaddy le 09-03-2006 à 12:38:07
n°790825
shaddy
j'aime la gym
Posté le 09-03-2006 à 12:28:11  profilanswer
Bon apparemment cet attribut indique en quelque sorte la durée de vie du disque estimée par le constructeur :
"I think that Load_Cycle_Count is the
number of times that the disk heads move from a "parked" position to a
different position over the spinning disk" mais je ne sais pas trop ce que ça veut dire : parked position
n°790827
shaddy
j'aime la gym
Posté le 09-03-2006 à 12:37:24  profilanswer
Bon goon je crois qu'on va arrêter le serveur et changer le disque illico :
http://web.glandium.org/blog/?p=54
http://paul.luon.net/journal/hacking/BrokenHDDs.html (lire surtout celui-là pour voir comment c'est pas bon cette erreur)
http://www.hitachigst.com/hdd/libr [...] d/load.htm (pour comprendre le Load Cycle Count)
Apparemment donc le disque est en fin de vie et risque de lâcher. Selon les infos ci-dessus il y aurait même un problème avec les systèmes de fichiers journalisés et certains disques durs de portable. Avec le ext3, il y aurait des loading / unloading en permanence alors que normalement c'est 5 par heure. Du coup forcément le disque dur il dépasse la limite rapidement. Enfin le nôtre il est un peu vieux donc c'est pas si surprenant.
n°790828
shaddy
j'aime la gym
Posté le 09-03-2006 à 12:40:14  profilanswer
apparemment on peut bloquer, ralentir le Load_Cycle_Count avec
hdparm -B254
ça enlève l'APM, mais c'est pas génial non plus
n°790830
Goon
Posté le 09-03-2006 à 12:43:39  profilanswer
on s'en tape de l'APM, le serveur bouge pas
n°790883
shaddy
j'aime la gym
Posté le 09-03-2006 à 14:56:28  profilanswer
un petit test avec smart et après
smatctl -l error /dev/hda
voilà les erreurs renvoyées par le test. Apparemment les erreurs surviennent quand le test lance les commandes
READ VERIFY SECTOR(S) et READ DMA
ça veut dire qu'il y a des secteurs defectueux non ?
SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 67 (device log contains only the most recent five errors)
        CR = Command Register [HEX]
        FR = Features Register [HEX]
        SC = Sector Count Register [HEX]
        SN = Sector Number Register [HEX]
        CL = Cylinder Low Register [HEX]
        CH = Cylinder High Register [HEX]
        DH = Device/Head Register [HEX]
        DC = Device Command Register [HEX]
        ER = Error register [HEX]
        ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.
Error 67 occurred at disk power-on lifetime: 7563 hours (315 days + 3 hours)
  When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
  After command completion occurred, registers were:
  ER ST SC SN CL CH DH
  40 51 01 03 5c 63 e0  Error: UNC at LBA = 0x00635c03 = 6511619
  Commands leading to the command that caused the error were:
  CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
  40 00 01 03 5c 63 e0 00      00:05:59.370  READ VERIFY SECTOR(S)
  c8 00 01 00 00 00 e0 00      00:05:59.370  READ DMA
  40 00 02 05 5c 63 e0 00      00:05:59.350  READ VERIFY SECTOR(S)
  c8 00 01 00 00 00 e0 00      00:05:59.350  READ DMA
  40 00 02 03 5c 63 e0 00      00:05:57.230  READ VERIFY SECTOR(S)
Error 66 occurred at disk power-on lifetime: 7563 hours (315 days + 3 hours)
  40 51 02 03 5c 63 e0  Error: UNC at LBA = 0x00635c03 = 6511619
  c8 00 01 3b 8b 38 e1 00      00:05:57.230  READ DMA
  40 00 04 03 5c 63 e0 00      00:05:55.130  READ VERIFY SECTOR(S)
  c8 00 01 00 00 00 e0 00      00:05:55.130  READ DMA
  40 00 04 ff 5b 63 e0 00      00:05:55.130  READ VERIFY SECTOR(S)
Error 65 occurred at disk power-on lifetime: 7563 hours (315 days + 3 hours)
  40 51 04 03 5c 63 e0  Error: UNC at LBA = 0x00635c03 = 6511619
  40 00 08 07 5c 63 e0 00      00:05:55.110  READ VERIFY SECTOR(S)
Error 64 occurred at disk power-on lifetime: 7563 hours (315 days + 3 hours)
  40 00 08 ff 5b 63 e0 00      00:05:52.970  READ VERIFY SECTOR(S)
  40 00 10 0f 5c 63 e0 00      00:05:52.950  READ VERIFY SECTOR(S)
  c8 00 01 3b 8b 38 e1 00      00:05:52.950  READ DMA
  40 00 10 ff 5b 63 e0 00      00:05:50.820  READ VERIFY SECTOR(S)
  c8 00 01 00 00 00 e0 00      00:05:50.820  READ DMA
Error 63 occurred at disk power-on lifetime: 7563 hours (315 days + 3 hours)
  40 51 0c 03 5c 63 e0  Error: UNC at LBA = 0x00635c03 = 6511619
  40 00 20 1f 5c 63 e0 00      00:05:50.790  READ VERIFY SECTOR(S)
  c8 00 01 00 00 00 e0 00      00:05:50.790  READ DMA
  40 00 20 ff 5b 63 e0 00      00:05:48.650  READ VERIFY SECTOR(S)
n°790887
Goon
Posté le 09-03-2006 à 15:02:58  profilanswer
On va mourir on va mourir
n°790890
shaddy
j'aime la gym
Posté le 09-03-2006 à 15:09:50  profilanswer
meuh non
n°790891
shaddy
j'aime la gym
Posté le 09-03-2006 à 15:10:49  profilanswer
Tiens regarde, le disque dur il est super rapide !!!!!!!!!!!!
hdparm -tT /dev/hda
/dev/hda:
 Timing cached reads:   548 MB in  2.00 seconds = 273.44 MB/sec
 Timing buffered disk reads:    8 MB in  3.78 seconds =   2.12 MB/sec
Message édité par shaddy le 09-03-2006 à 15:12:10
n°790894
shaddy
j'aime la gym
Posté le 09-03-2006 à 15:23:23  profilanswer
2.12  :ouch:
probleme de connection sous mysqlProbleme configuration LAMP sur Suse
[Tomcat, Postgresql & JSP] Problème de connexion JDBCdisque mort sur mon serveur
[VPC][DEBIAN] Problème d'espace disque (virtuel) ...[ETUDE] : Coût installation + maintenance serveur WEB : Combien ?
probleme d install debianAidez moi à mettre en place un serveur LDAP !
Probleme avec Java-Acces-BridgeProbleme achat Cedega
Plus de sujets relatifs à : problème valeur smart sur serveur: Load_Cycle_Count
