7874 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Grub] Comment démarrer Windows?
n°489116
sinclaire
clear boobs
Posté le 28-05-2004 à 11:21:12  profilanswer
J'ai installé MandrakeLinux v10. J'avais plusieurs partitions avec 3 install différentes de Windows Server et une de XP Pro, toutes bootables grâce au boot.ini, ainsi qu'une installation Red Hat.
L'ennui c'est que j'ai installé Grub avec Mandrake (sur la racine du la partition Linux), et maintenant lorsque je démarre je ne peux taper que des lignes de commandes  :??:
Du coup je suis comme un con et je ne peux rien démarrer.
J'ai trouvé de l'aide ici mais je reste un peu paumé  :(
En fait j'ai installé MDK à la place de RH, donc je m'attendais à retrouver une interface avec le choix "Linux" et "DOS" (comme sous Red Hat), puis le choix entre les différents Windows...
Comment je peux faire pour retrouver le démarrage des Windows ?
n°489154
djmacou
Posté le 28-05-2004 à 11:42:06  profilanswer
Tu insère une disquette de démarrage windows98 et au prompt a:> tu tapes : fdisk /mbr
Ca te virera Grub.
Si tu veux pouvoir redemarrer Linux tu insère le cd de mdk10 au démarrage tu fais F1 et tu te laisse guider
n°489171
sinclaire
clear boobs
Posté le 28-05-2004 à 11:55:16  profilanswer
oups désolé j'ai oublié de préciser que je n'avais pas de lecteur disquette :/
j'ai essayé de redémmarer avec le CD de MDK en mode "rescue".
J'ai fait un "Restore Windows Boot Loader" mais j'ai toujours Grub.
Concernant le fdisk /mbr tu crois que ça peut fonctionner même si je n'ai pas installé Grub sur le MBR mais sur la partition Linux?
n°489178
djmacou
Posté le 28-05-2004 à 12:03:00  profilanswer
Ha oui pardon j'avais pas vu que c'était sur la patition Linux... Tu as quoi comme partition? Quel est ta première partition?
n°489194
sinclaire
clear boobs
Posté le 28-05-2004 à 12:08:22  profilanswer
Voici mes partitions:
/dev/hda1   ntfs
/dev/hda5   ntfs
/dev/hda6   ntfs
/dev/hda7   ntfs
/dev/hda8   ntfs
/dev/hda10  ext2
Je n'ai qu'un seul disque dur.
n°489224
djmacou
Posté le 28-05-2004 à 12:22:04  profilanswer
au prompte de grub tu peux faire : pour démarrer le win sur la première partition:
grub> rootnoverify (hd0,1)  //(hd0,2:seconde partition etc.)
grub> makeactive
grub> chainloader +1
grub> boot
Pour lancer Linux: root (hd0,6)
Sinon tu peux installer grub dans le mbr et le virer par la suite:
grub> setup(hd0)
n°489227
djmacou
Posté le 28-05-2004 à 12:24:15  profilanswer
par contre tu aurais du faire une swap pour Linux.....
n°489242
sinclaire
clear boobs
Posté le 28-05-2004 à 12:42:39  profilanswer
ok merci beaucoup je vais essayer ça.
J'avais fait un swap de 800MB pour la Red Hat mais c'est vrai que cette fois ci j'ai rien préciser pour le swap :/
n°489245
djmacou
Posté le 28-05-2004 à 12:44:02  profilanswer
Ton Linux risque de ne pas fonctionner correctement...
n°489253
sinclaire
clear boobs
Posté le 28-05-2004 à 12:50:39  profilanswer
Oki merci j'ai pu redemmarer sur XP Pro  :sweat:
Par contre apres Grub j'ai eu Lilo (de MDK), surement car tout à l'heure en bootant sur le CD1 de MDK en rescue j'ai demander la reinstallation du boot loader.
Donc là j'ai Grub, puis LILO  :pt1cable:
Est ce que je peux supprimer Grub maintenant, et ne garder que LILO?
n°489257
sinclaire
clear boobs
Posté le 28-05-2004 à 12:52:22  profilanswer
Donc le mieux c'est que je réinstalle Linux, dans ce cas je supprime la partition Linux sous XP (en même temps ça supprimera Grub non?), et je refais une installation propro de MDK 10?
n°489312
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 28-05-2004 à 13:24:30  profilanswer
1 - il fallait laisser la mdk faire l'installation en auto. notamment elle aurait mis la partition en ext3.
le truc c'est de laisser 5 Go non partitionner et non formater et la mdk fera ce qu'il faut.
Et il faut laisser cela dans une étendue bien sûr, sinon windows ne vas pas trop comprendre ce qui va lui arriver.
2 - si tu t'es retrouver en ligne de commande cela signifie qu'il n'a pu installer un pilote pour ta carte graphique. as tu pris la peine de vérifier pdt l'installation ( lorsque tu avais le résumé ), que la carte graphique était correctement détectée ? si elle est n'est supporté tu choisi alors un pilote générique vesa et tu prend une faile résolution ( 1024x768 16bits ).
donc donne ta config matérielle pour que l'on te donne la démarche pour installer les pilotes de ta carte graphique
3 - j'aimerai voir ton partitionnement précis.
en tant que root, tapes la commande suivante et donne le résultat :
/sbin/fdisk -l /dev/hda
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°489333
sinclaire
clear boobs
Posté le 28-05-2004 à 13:39:16  profilanswer
Oui je lui ai indiqué moi même la partition à utiliser (celle de 6GB de Red Hat).
Et il n'a en effet pas reconnu ma CG donc j'ai choisi un pilote Geforce4 générique en 1024x768.
Pour les partitions dès que j'arrive à booter Linux je te donne ça.
n°489352
sinclaire
clear boobs
Posté le 28-05-2004 à 13:59:39  profilanswer
Disque /dev/hda: 200.0 Go, 200049647616 octets
255 têtes, 63 secteurs/piste, 24321 cylindres
Unités = cylindres de 16065 * 512 = 8225280 octets
Périphérique Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/hda1   *           1        1275    10241406    7  HPFS/NTFS
/dev/hda2            1276       24321   185116995    f  W95 Ext'd (LBA)
/dev/hda5            1276        2550    10241406    7  HPFS/NTFS
/dev/hda6            2551       22154   157469098+   7  HPFS/NTFS
/dev/hda7           22155       22791     5116671    7  HPFS/NTFS
/dev/hda8           22792       23428     5116671    7  HPFS/NTFS
/dev/hda9           23429       23529      811251   82  Linux swap
/dev/hda10          23530       24321     6361708+  83  Linux
n°489373
djmacou
Posté le 28-05-2004 à 14:15:49  profilanswer
Donc tu as une swap...
Met grub sur le mbr en fesant
grub> setup(hd0)
puis réinstalle Lilo il te virera grub du mbr.. (normallement)
n°489380
sinclaire
clear boobs
Posté le 28-05-2004 à 14:29:38  profilanswer
grub> setup(hd0)
J'ai bien fait ça:
grub> setup(hd0)
mais il reste toujours Lilo après Grub  :??:
n°489385
djmacou
Posté le 28-05-2004 à 14:32:06  profilanswer
et en bootant ssur le cd de mdk en fesant F1 tuas pas une option "effacer le mbr"?
n°489420
Dark_Schne​ider
Posté le 28-05-2004 à 15:03:47  profilanswer
pour virer lilo -> http://www.linux-wizard.net/faq_boot_2.html#uninstall
n°489422
sinclaire
clear boobs
Posté le 28-05-2004 à 15:05:42  profilanswer
oui on peut soit resinstaller le boot loader, soit remettre celui de windows.
Quand je vais dans ce dernier il detecte 2 bootloaders:
1: <grub>       on <hda>
2: <lilo>       on <hda10>
et me demande sur lequel je veux réecrire le bootloader de Windows?
n°489424
sinclaire
clear boobs
Posté le 28-05-2004 à 15:06:34  profilanswer
j'avais vu cette page mais le fixmbr j'ai pas trop confiance  :(
n°489426
sinclaire
clear boobs
Posté le 28-05-2004 à 15:08:47  profilanswer
donc là si je réecris le boot de windows à la place de Grub et que je supprime la partition hda10 ça devrait être bon non?
Ensuite je réinstalle MDK.
n°489446
sinclaire
clear boobs
Posté le 28-05-2004 à 15:53:47  profilanswer
Voilà en fait j'ai réinstaller Mandrake avec Lilo installé sur le MBR et là tout fonctionne  :)
  Installation
Le meilleur firewall pour Windows ?[ Grub ] Boot aléatoire
existe til un prog de chat entre mac et windows ?conference entre windows et linux
Lilo in and Grub outPartage d'une imprimante "windows" pour un mac OSX
[Redhat 9] Démarrer sans disquette ni CD ?[distrib] que prendre pour un serveur de fichier windows ET linux
[Recup OS] Recuperer sous Redhat 9 une partition Windows 2000 cacheeDemarrer des services en fonction du noyau
Plus de sujets relatifs à : [Grub] Comment démarrer Windows?
