5235 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Recup OS] Recuperer sous Redhat 9 une partition Windows 2000 cachee
n°481721
nartu elxe
Gul Dukat Fanatic !
Posté le 18-05-2004 à 16:38:33  profilanswer
Initialement, j'avais win2000 mais comme je voulais installer redhat 9, j'ai donc decider de creer une partition linux avec partition magic.
Tout se passe bien, la partition linux est creee et j'installe donc redhat sur cette partoche sans probleme. Resultat : je peux booter sur Redhat mais Win2000 n'apparait pas sur le gestionnaire de boot.
En faisant un fdisk /dev/hda, j'ai ca :
Disk /dev/hda: 40.0 GB, 40020664320 bytes
240 heads, 63 sectors/track, 5169 cylinders
Units = cylindres of 15120 * 512 = 7741440 bytes
Périphérique Amorce    Début       Fin    Blocs   Id  Système
/dev/hda1            69      3164  23405728+  17  HPFS/NTFS caché
/dev/hda2   *      3165      5169  15157800   83  Linux
/dev/hda3             1        68    514048+  82  Echange Linux
Les entrées de la table de partitions ne suivent pas l'ordre du disque.
donc la ca fait mal aux fesses...
des idees ?
Message édité par nartu elxe le 19-05-2004 à 10:26:52
n°481726
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 18-05-2004 à 16:43:22  profilanswer
si tu rajoutes à lilo (si tu utilises lilo) :
other=/dev/hda1
   label="Win_2000"
tu devrais pouvoir booter Win2K maintenant.
edit : si c'est caché, c'est peut-être parce que ce n'est pas monté ou que la partition ne figure pas dans /etc/fstab ?
Message édité par Pizz le 18-05-2004 à 16:45:10
C'est quand on a le nez dans la tomate qu'on voit mieux la tomate !
n°481738
Didou01
Posté le 18-05-2004 à 16:53:27  profilanswer
Pour grub
Code :
  1. title Windows 2000
  2.         rootnoverify (hd0,0)
  3.         chainloader +1
Tu n'y auras pas accès sur RedHat à moins de recompiler ton kernel avec le support NTFS ou alors si t'as pas envie de passer par une recompilation tu installes -> NTFS RPM.
Message édité par Didou01 le 18-05-2004 à 16:53:50
"On est rarement maitre de se faire aimer, on l'est toujours de se faire estimer."
n°481741
nartu elxe
Gul Dukat Fanatic !
Posté le 18-05-2004 à 16:57:50  profilanswer
en fait, j'ai grub
dans /etc/fstab, j'ai :
LABEL=/                 /                       ext2    defaults        1 1
none                    /dev/pts                devpts  gid=5,mode=620  0 0
none                    /proc                   proc    defaults        0 0
none                    /dev/shm                tmpfs   defaults        0 0
/dev/hda3               swap                    swap    defaults        0 0
/dev/cdrom              /mnt/cdrom              udf,iso9660 noauto,owner,kudzu,ro 0 0
/dev/fd0                /mnt/floppy             auto    noauto,owner,kudzu 0 0
dans grub.conf :
default=0
timeout=10
splashimage=(hd0,1)/boot/grub/splash.xpm.gz
title Red Hat Linux (2.4.20-8smp)
        root (hd0,1)
        kernel /boot/vmlinuz-2.4.20-8smp ro root=LABEL=/
        initrd /boot/initrd-2.4.20-8smp.img
title Red Hat Linux-up (2.4.20-8)
        root (hd0,1)
        kernel /boot/vmlinuz-2.4.20-8 ro root=LABEL=/
        initrd /boot/initrd-2.4.20-8.img
n°481744
Didou01
Posté le 18-05-2004 à 17:06:37  profilanswer
/etc/grub.conf n'est qu'lien symbolique vers /boot/grub/menu.lst
Ajoutes l'entrée de Windows 2000 dans ce fichier et ça devrait fonctionner.
n°482046
nartu elxe
Gul Dukat Fanatic !
Posté le 19-05-2004 à 08:53:00  profilanswer
t'es trop un dieu Didou01 !!!!!!!!!!!!!
ca marche nikel!
title Windows 2000
          chainloader +1
merci ^^
  Installation
Pbls d'affichage sous RedHat 9.0[MAC] Récuperer données Mac sur un PC
utiliser le touchpad comme sur windowsy'a t'il un outil de modification de partition sous knoppix 3.4 ?
Problemes avec Lilo & partition active [re :)]scanner un poste windows
Convertir une FAT32 en un format de partition linuxInstaller KDE 3.2.2 redhat 9??? Comment?
windows et ext3[REDHAT 7.2] Mise à jour de Python 1.5.2
Plus de sujets relatifs à : [Recup OS] Recuperer sous Redhat 9 une partition Windows 2000 cachee
