4116 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  gros crash de ma debian
n°219647
GUG
Posté le 04-02-2003 à 20:25:51  profilanswer
j ai une debian sid kernel 2.4.19 compile par moi , xfree 4.2.1, kyro2
au bout d environ 45mn 1h ma debian crash, comme il faut : clavie, affichage, sourie bloque
par le reseau j arrive juste a la ping, je ne peux pas me logger en ssh
la seul chose que j ai fait c remplasser mon ancienne carte son morte..., j ai compiler le module a la barbare et un insmod apres ...
mes logs  sont ici :
http://gug.nerim.net/log/
http://gug.nerim.net/log/XFree86.0.log
http://gug.nerim.net/log/kern.log
http://gug.nerim.net/log/messages
http://gug.nerim.net/log/syslog
merci d avance car c tres enervant :D
ps sous windows pas de plantage (he oui c un comble)
ps2 : ne pas hesitez a demander des precisions :D ;)
Message édité par GUG le 04-02-2003 à 20:38:25
n°219651
udok
La racaille des barbus ©clémen
Posté le 04-02-2003 à 20:49:30  profilanswer
c'est à cause de ça :
(WW) The directory "/usr/lib/X11/fonts/cyrillic" does not exist.
 Entry deleted from font path.
(WW) The directory "/usr/lib/X11/fonts/Type1" does not exist.
(WW) The directory "/usr/lib/X11/fonts/Speedo" does not exist.
 :whistle:
Non au projet de loi DADVSI ! (droits d'auteurs)
n°219659
GUG
Posté le 04-02-2003 à 21:40:19  profilanswer
euh c juste des fonts ?
n°219672
GUG
Posté le 04-02-2003 à 22:18:45  profilanswer
vu le nombre de personne ayant regader et celle ayant poster je me sens mal barre :/ :D ;)
n°219675
udok
Posté le 04-02-2003 à 22:28:21  profilanswer
bah c'est à dire que tes logs tu les as fait après avoir redémarré donc on a pas beaucoup d'indices ...
la prochaine fois, boot sur cd et copie tes log quelque part
pis dit nous précisemment ton matos
ce que tu as fait quand ça a planté
et si tu as des drivers ou appli closed sources
n°219679
GUG
Posté le 04-02-2003 à 22:36:08  profilanswer
en closed source j ai les drivers de ma kyro2
euh oui en effet j y avais pas penser mais  il est possible de trouver l endroit du redemerage et juste avant je crois
et la je suis en train d atendre le plantage :(
Message édité par GUG le 04-02-2003 à 22:36:22
n°219685
udok
Posté le 04-02-2003 à 22:54:24  profilanswer
bah je dirais que ça vient des drivers
si tu arrives à reproduire le plantage, remet les driver open source et regarde si ça plante
si ça plante pu essaie de repérer dans quel cas ça plante et reporte le bug auprès des développeurs des drivers
n°219939
GUG
Posté le 05-02-2003 à 16:37:11  profilanswer
euh y a pas de driver opensource :((
bizard ca plantait pas avant avec ...
n°219945
udok
Posté le 05-02-2003 à 16:51:55  profilanswer
quand je dis driver open source je parle des driver de base qui marche avec n'importe quelle carte ... pas driver optimisé open source, qui, s'ils existaient, enlèveraient tout intérêt aux closed-source
n°219948
GUG
Posté le 05-02-2003 à 16:56:35  profilanswer
arf j ai pas compiler le fb :D
n°220027
dsds
Posté le 05-02-2003 à 19:17:03  profilanswer
c'est marqué quand même que le process qui a planté c'est kswapd
à tout hasard vérifie aussi que ta partition swap est nickel ( ex: pas de bad blocs )
 :sarcastic:
n°220041
GUG
Posté le 05-02-2003 à 20:17:36  profilanswer
merci :) je verifie ca de suite :)
en tout cas  je verifie ca
bon ca vient de planter
je sens qu une recompile de noyau ... :(
Message édité par GUG le 05-02-2003 à 21:30:06
n°220300
GUG
Posté le 06-02-2003 à 13:20:53  profilanswer
bizard apres plein de scan (badblocks et mkswap) il me dit qu il n y  a pas de cluster defectueux pourtant ca plante encore ...
n°220302
kazekami
J'aime pas les gens
Posté le 06-02-2003 à 13:31:21  profilanswer
je me retrouve un peu avec le meme soucis ke toi... :/
g un freeze de ma machine entre 1.5j et 3j d'uptime.
ca freeze au moment ou j'utilise une appli, mais jamais la meme bien sur... seul point commun c sont des applis de KDE (kompare, quanta etc...)
c une machine toute neuve (bon ok pas cher :D mais toute neuve lol). mon proco monte a 70°C d'apres la sonde de la CM, donc je pense pas ke le pb vienne de la (la valeur donnée par la sonde est toute relative, et j'ai vu pire ke 70° sur certaines machines ki tournaient nikel)
je vais verifier le swap, mais le HDD etant tout neuf je vois pas pkoi le pb viendrait de la.
Self Destruction Might Be The Answer - http://www.kazekami.org
n°220333
udok
Posté le 06-02-2003 à 14:30:21  profilanswer
 :pfff:
n°220346
kazekami
J'aime pas les gens
Posté le 06-02-2003 à 14:43:07  profilanswer
oui je sais c bcp... maintenant c un AMD 2100+ box, et y'a ke le ventilo de l'alim ki fait circuler l'air :D (des ke j'ai un peu + de temps j'essaye de mettre un ventilo en +)
Message édité par kazekami le 06-02-2003 à 14:43:53
n°220372
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 06-02-2003 à 15:10:06  profilanswer
flag pour troller sur la debian demain :whistle:
n°220376
kazekami
J'aime pas les gens
Posté le 06-02-2003 à 15:15:28  profilanswer
floups tu pourras troller sur la red hat alors aussi ;)
n°220378
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 06-02-2003 à 15:16:13  profilanswer
non spa drôle :D
n°220538
GUG
Posté le 06-02-2003 à 19:40:17  profilanswer
bon bah je crosi qu une reinstall ...
  Installation
debian et probleme d'installationMysql + Debian
[DEBIAN] pb de son chip ac97Questions sur Debian -- <sid> (unstable)
[DEBIAN] mozilla et kde en français[ DEBIAN ] Netinst !! ... sid
[DEBIAN] une question sécu ...Partition Ends after end of Disk (Installation Debian)
M**** comment on fait pour mettre Debian en francais ????Debian: les 7 CD indispensables?
Plus de sujets relatifs à : gros crash de ma debian
