6741 connectés
 Page :   1  2  3  4
GNU Make & OPENBSD
n°933358
Waazzaaaa
Posté le 12-07-2007 à 10:15:41  profilanswer
et sa ne démarre tjrs pas avec le script le script de demarrage, pour sa fonctionne en le lançant manuellement
Message édité par Waazzaaaa le 12-07-2007 à 10:23:40
Core 2 Duo E6600@stock  / P5W DH  / 2x1024 corsair xms2 cas 5  /  Geforce 8800 GTX msi  / Antec Superlan Boy
n°933365
_p1c0_
Posté le 12-07-2007 à 10:28:36  profilanswer
alors il faut aller voir dans les logs du démarrage pour voir pourquoi ca marche pas...
-_- http://www.scienceshopping.com -_-
n°933372
Riot
Buy me a riot
Posté le 12-07-2007 à 10:35:43  profilanswer
_p1c0_ a écrit :
au choix, la moins propre c'est "fcron -b -d", moi c'est celle ci que je retirerais.
faudrait déjà que tu sois sur qu'ils se lancent normalement. Essayes de taper les commandes à la main pour voir ce que ca retourne. Par exemple, dans ton invite de commande, tapes /usr/local/sbin/fcron et tu vois ce que ca donne. Si ca marche pas, essayes de débugguer et puis fais pareil pour clamd.
Ca serait trop simple si ca marchait toujours du premier coup ;-)
Moi justement j'aurais plutôt laissé celle-là (en rajoutant le path devant), vu qu'elle a l'air de lancer fcron en démon.
Be the one with the flames.
n°933379
_p1c0_
Posté le 12-07-2007 à 10:52:54  profilanswer
oui en fait, je me suis pas exprimé comme il faut, le fait d'avoir le if était pas mal donc j'aurais laissé ca. Par contre, oui il faut voir à quoi servent les options et les remettre si nécessaire.
Faut faire une compil des deux  [:cerveau dawa]
n°933396
Waazzaaaa
Posté le 12-07-2007 à 11:16:46  profilanswer
Depuis que j'ai enlever la ligne fcron -b -d, lors du boot, sa ne marque plus le not found
n°933402
_p1c0_
Posté le 12-07-2007 à 11:25:59  profilanswer
le mieux, ca serait:
if [ -x /usr/local/sbin/fcron ]; then
             echo -n ' fcron lance!';       /usr/local/sbin/fcron -b -d
fi
et si tu le lances à la main avec : /usr/local/sbin/fcron -b -d
ca donne quoi ?
PS: prend soin d'arreter le fcron qui tourne déjà avant le test...
n°933409
Waazzaaaa
Posté le 12-07-2007 à 11:37:18  profilanswer
si je lance a la main, il se passe rien mais il apparait dans la commande 'ps ax'
et pour arreter une application je fais comment?
Message édité par Waazzaaaa le 12-07-2007 à 11:39:12
n°933414
_p1c0_
Posté le 12-07-2007 à 11:42:38  profilanswer
man kill
n°933421
Waazzaaaa
Posté le 12-07-2007 à 11:58:08  profilanswer
meme en mettant
fi
sa ne fonctionne pas :s
n°933424
_p1c0_
Posté le 12-07-2007 à 12:01:55  profilanswer
Waazzaaaa a écrit :
meme en mettant
fi
faut que tu récupères les erreurs. T'as regardé dans les logs du démarrage ?
n°933427
Waazzaaaa
Posté le 12-07-2007 à 12:10:11  profilanswer
je cherche ou elle se trouve ^^
n°933431
Waazzaaaa
Posté le 12-07-2007 à 12:49:33  profilanswer
humm je trouve pas.
Je suis aller dans /var/log et je l'ai ai tous fait 1 par 1 pour voir mais rien, dans message il n'y a que des messages en rapport avec le materiel. et dans daemon ya rien non plus
n°933432
_p1c0_
Posté le 12-07-2007 à 13:03:59  profilanswer
Waazzaaaa a écrit :
humm je trouve pas.
peut etre un grep fcron /var/log/*
n°933435
Waazzaaaa
Posté le 12-07-2007 à 13:14:01  profilanswer
la commande que tu m'as donné ne fonctionne pas, enfin si mais sa ne donne rien et donc j'ai essayer grep fcron -f /var/log/* et la sa ma sortie des truc qui sont dans message , secure, mais a aucun moment je ne vois apparaitre fcron.
Message édité par Waazzaaaa le 12-07-2007 à 13:16:05
n°933519
Waazzaaaa
Posté le 12-07-2007 à 16:49:14  profilanswer
j'ai toujours le meme probleme, rien ne se lance aux démarrage de la machine, pourtant il y a bien les lignes 'fcron lance!' et 'antivirus lance!' qui s'affiche.
Bizarre
n°933526
Riot
Buy me a riot
Posté le 12-07-2007 à 17:13:45  profilanswer
Redonne ton script de démarrage pour voir.
n°933531
Waazzaaaa
Posté le 12-07-2007 à 17:35:52  profilanswer
voici ce qu'il ya dans mon rc.local :
             echo -n ' fcron lance!';       /usr/local/sbin/fcron -b -d&
fi
if [ -x /usr/local/sbin/clamd ]; then
             echo -n ' antivirus lance!';       /usr/local/sbin/clamd&
fi
sa affiche antivirus lance et frcon lance mais lorsque je me log ( avec root ) et que j fait la commande ps ax, aucun des deux daemon n'est lancé.
Pourtant, quand je tape /usr/local/sbin/fcron ou clamd il se lance et apparaissent dans ps ax.
n°933533
Waazzaaaa
Posté le 12-07-2007 à 17:51:18  profilanswer
sa ne serait pas plutot dans mon rc.conf qu'il faudrait que je le fasse?
n°933537
P-Y
Posté le 12-07-2007 à 17:55:25  profilanswer
ton echo precede le lancement de la commande, donc meme si le message s'affiche rien ne prouve qu'ensuite le programme se lance bien...
et non il vaut mieux faire des changements dans rc.local et pas dans rc.conf directement.
Sinon, tu es sur qu'il restent dans la liste des process apres lancement quand tu le fais a la main?
n°933551
_p1c0_
Posté le 12-07-2007 à 18:56:14  profilanswer
fi
fi
ca me gène ca moi. si y a l'option pour le lancer en démon, vaut mieux l'utiliser je pense et en l'occurrence, il doit y en avoir une pour les deux.
n°933698
Waazzaaaa
Posté le 13-07-2007 à 08:52:27  profilanswer
Fcron est u daemon et clamd aussi :)
les '&' je les ai rajouté mais sa ne fonctionne tjrs pas. Donc je les ai enlevé.
@ P-Y : je sais, mais dans l'exemple sur le site d'open bsd c'est ecrit de cette maniere http://www.openbsd.org/faq/fr/faq10.html#rc
j'ai essayé d'inverser mais la sa marche encore moi ^^
                   /usr/local/sbin/fcron -b -d  echo -n ' fcron lance!';
fi
j'avais fait sa mais ne fonctionne pas.
Et oui j'en suis sur, lorsque je lance a la main, les daemons reste bien dans ps ax.
Message édité par Waazzaaaa le 13-07-2007 à 08:53:30
n°933699
_p1c0_
Posté le 13-07-2007 à 08:57:15  profilanswer
fi
c 'est normal que ca ne marche pas, tu as mis les deux commandes bout à bout sans les séparer par un ;
enfin l'ordre ne change pas grand chose. c'est quand meme etonnant qu'elle reste si tu les lances à la main et pas dans les scripts de démarrage...
n°933702
Waazzaaaa
Posté le 13-07-2007 à 09:16:25  profilanswer
C'est bon j'ai trouvé !!!
               echo -n ' fcron lance!' ;   /usr/local/sbin/fcron -b -d
fi
j'avais oublier le ; apres le fcron lance ^^
au temps pour moi :D
Message édité par Waazzaaaa le 13-07-2007 à 09:17:55
n°933708
_p1c0_
Posté le 13-07-2007 à 09:27:35  profilanswer
 :pt1cable:
depuis le début tu le mets dans tes copier/coller de code...  [:cerveau pingouino]
n°933709
Riot
Buy me a riot
Posté le 13-07-2007 à 09:28:48  profilanswer
C'est pas ce que tu avais écrit depuis le début ? [:heink]
Message édité par Riot le 13-07-2007 à 09:29:04
n°933717
Waazzaaaa
Posté le 13-07-2007 à 09:38:44  profilanswer
non ^^ manquait le ; ^^
le copier/coller vient u site openbsd et sur openbsd je l'ai tapé a la main ^^
dsl les gens.
En tout cas c'est vraiment sympa d'avoir des personnes qui aident comme l'avez fait :)
si j'ai encore des pb je reposterais ici :)
n°933719
_p1c0_
Posté le 13-07-2007 à 09:39:56  profilanswer
de rien
oui enfin cherche un peu avant quand meme!  :o
n°933739
Waazzaaaa
Posté le 13-07-2007 à 10:39:23  profilanswer
oui t'inquiete ^^
n°933785
Waazzaaaa
Posté le 13-07-2007 à 13:14:03  profilanswer
voila j'ia un autre probleme depuis se matin et j'arrive pas à le regler.
lorsque je tape fcrontab -e, je suis censé éditer le fcrontab de l'utilisateur courant ( root en l'occurence ) mais voici le message qui apparait :
Conf file (/usr/local/etc/fcron.conf) must be owned by root:fcron (no more than) 644 : ignored
Error while running "/usr/bin/vi" : no such file or directory
Could not stat /tmp/fcr-9389 : no suche file or directory
Could not remove /tmp/fcr-9389 : no such file or directory
Pourtant, lorsque je tape /usr/bin/vi, l'editeur vi se lance bien.
j'ai aussi mis les droit du fichier fcron.conf a 644 et une autre fois a 777 mais sa ne change rien.
J'ai aussi mis root dans le groupe fcron mais marhce tjrs pas.
je comprend plus lol
n°933786
_p1c0_
Posté le 13-07-2007 à 13:15:44  profilanswer
au pire, tu dois pouvoir éditer la crontab à la main avec vi...
n°933788
Waazzaaaa
Posté le 13-07-2007 à 13:20:54  profilanswer
oui je peut, mais bon, apres si sa marche pas avec la command fcrontab, j'ai peur que le reste des commandes ne fonctionne pas bien.
d'ailleur, se qui est bizarre, c'est qu'avec la commande crontab j'arrive a editer le fichier de crontab comme il faut.
Message édité par Waazzaaaa le 13-07-2007 à 13:24:59
n°933794
Waazzaaaa
Posté le 13-07-2007 à 13:39:20  profilanswer
je viens de penser aussi, y a t il moyen de tester si un process est actif? car dans man test ya pas d'option et j'ai pas trouvé sur le net
n°933797
Riot
Buy me a riot
Posté le 13-07-2007 à 13:44:21  profilanswer
Avec ps
n°933825
Waazzaaaa
Posté le 13-07-2007 à 14:55:02  profilanswer
se que je veux dire, c'est lorsque je fais un " if [ blabla bla ] then blablabla"
y a t il un moyen de tester si un process est lancé ? ps fonctionne?
Message édité par Waazzaaaa le 13-07-2007 à 15:00:58
n°933828
Riot
Buy me a riot
Posté le 13-07-2007 à 15:05:19  profilanswer
Tu fais un
"ps options_qui_vont_bien | grep ton processus"
Tu récupères le résultat,
Tu testes ce résultat dans "if [ ... ]; then ..."
Et puis RTFM bourdel.
n°933846
_p1c0_
Posté le 13-07-2007 à 15:21:39  profilanswer
faut chercher un minimum, on t'a déjà dit que ps permet de voir si un processus tourne. Si t'as vraiment aucune base sous linux ou bsd, tu t'en sortiras jamais et puis on va pas tout te faire non plus!  :sweat:
n°933857
Waazzaaaa
Posté le 13-07-2007 à 15:50:05  profilanswer
ba je vous ai dis, j'ai aucune base sous linux, j'ai tout appris depuis l'ouverture de se topic.
J'en avais jamais fait avant.
n°933868
Riot
Buy me a riot
Posté le 13-07-2007 à 16:09:10  profilanswer
Bah faut pas que ça t'empêche de lire des docs, hein :spamafote:
On acquiert pas les connaissances comme ça par la grâce de D.ieu.
n°934606
Waazzaaaa
Posté le 16-07-2007 à 15:50:24  profilanswer
j'ai un probleme avec clamd j'ai cherché mais je n'ai pas trouvé de reponse, meme dans la doc de clamav :)
Lorsque j'installe clamav avec pkg_add, tout fonctionne, j'edit les fichier clamd.conf et freshclamd.conf et sa fonctionne.
Ensuite je fait un freshclam -d ( pour qu'il travaille en arriere plan ) et au bout de quelques redemarrage, clamd ne se lance plus.
Voici le message d'erreur :
ERROR : socket file (/var/run/clamav/clamd.ctl could not be bound).
J'ai cherché mais je trouve rien sur mon probleme.
Version de clamav : 0.90
je l'ai desintaller et re installer et sa fait pareil.
n°934629
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 16-07-2007 à 16:28:09  profilanswer
On est pas sous ouin ouin.
Au passage, se lancer dans de la config de serveur avec openbsd sans avoir des bases d'unix, genre les tutos de lealinux, c'est assez chaud. Surtout si tu te lances dans le VPN ensuite, ou ca va être douloureux avec des clients grosoft.
Que retourne un:
ls -a /var/run/clamav/clamd.ctl
et:
lsof | grep clamd
n°934635
Waazzaaaa
Posté le 16-07-2007 à 16:38:55  profilanswer
le VPN ne sera pas pour otut de suite ^^
la commande ls -a.... retourne sa : no such file or directory
et ta deuxieme commande lsof | grep clamd :  lsof not found
 Page :   1  2  3  4
[Debian Etch/2.6.18] Problème de make menuconfignvidia-legacy dans /etc/make.conf
configuration sendmail sur openBSDOpenBSD, les verrous nfs, gros problème !!!
problème de performance avec openvpn sous openbsd[PS3] GNU/Linux sur PlayStation 3
sse3,pni, CFLAGS et USE de /etc/make.conf[aide] make.conf gentoo + core 2 duo T5600
[Gnu/Linux]gestion de processus ; noyau 2.4.27 et 2.6.18 ; + AdaGNU / Linux et Mac OS résisteront-ils à Vista?
Plus de sujets relatifs à : GNU Make & OPENBSD
