3291 connectés
Quelle(s) branche(s) de Gentoo utilisez-vous ?
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  7  8  9  ..  138  139  140  141  142  143
[Gentoo] Le topic (Profils en cours : 23.0/compliqué)
n°131097
presiident
Posté le 28-07-2002 à 22:17:10  profilanswer
cd gentoo 1.2 bootable ................................ [boot]
config reseau , modules principaux , fstab et grub .... [OK]
compile noyeau ........................................ [OK]
reboot ................................................ [err]
pas de paquetage supplementaire donc je boot sur la console gentoo.
au reboot :
mon lecteur cd ne marche plus (asus50x)il ouvre et ferme le plateau mais c tt
eth0 perdue au reboot (reste plus que la boucle locale)
pas de reseau (pu de web donc), po de lecteurs cd,
votre aide sera le bienvenue
n°131099
warmasterc​s
Posté le 28-07-2002 à 22:30:59  profilanswer
retape dhcpcd eth0 au reboot sinon movaise config du noyau .
Pour le lecteur cd fo le mounter a chake fois mount /dev/cdroms/cdrom0... que tu reboot
Message édité par warmastercs le 28-07-2002 à 22:34:59
un sabre est une arme. le kenjutsu, une technique de mort. Peu importent les bonnes intentions, c'est la seul vérité. On tue pour protéger. On tue pour que d'autres vivent. C'est ca, la vérité du sabre.
n°131106
presiident
Posté le 28-07-2002 à 22:37:37  profilanswer
je ne suis po en dhcp pi la commande mount refuse au demarrage puisque le rep dev n 'existe plus
dsl mais ca ne m'aide po bcp
je creuse ts les soirs , j en ai marre ....
svp......HELP
n°131109
presiident
Posté le 28-07-2002 à 22:40:36  profilanswer
le rep /dev/cdroms/cdrom0 n existe plus
(le rep dev existe tjours evidemment)
n°131111
warmasterc​s
Posté le 28-07-2002 à 22:44:50  profilanswer
heuuuu c pas normale du tt .
Pour ta connect j peut pas te dire chuis en dhcp moi , ta tenter de refaire la meme manip quand tu as booter sur le cd pour avoir acces au net ?
n°131114
presiident
Posté le 28-07-2002 à 23:03:42  profilanswer
g acces au net via reseau local (eth0)
g une seule carte reseau
oui a l'install ma carte winbond chip est reconnu et je peux pinguer une adresse ou un nom de domaine distant ou local
je pense c un pbleme de config kernel
dois je activer la prise en charge des ancien lecteurs cd (g un asus 50x)?
n°131115
warmasterc​s
Posté le 28-07-2002 à 23:07:57  profilanswer
nan je ne pense pas .
n°131119
nemrod_01
Posté le 29-07-2002 à 00:31:12  profilanswer
Bemixam a écrit a écrit :
Code :
  1. root@zero linux # v4l-conf
  2. v4l-conf: using X11 display :0.0
  3. WARNING: Your X-Server has no DGA support.
  4. mode: 1280x1024, depth=24, bpp=32, bpl=5120, base=unknown
  5. /dev/video0 [v4l2]: ioctl VIDIOC_QUERYCAP: Invalid argument
  6. WARNING: couldn't find framebuffer base address, try manual
  7.          configuration ("v4l-conf -a <addr>" )
  8. /dev/video0 [v4l]: configuration done
il fo que j active le frambuffer dans le noyo c est ca ?
Non c'est l'extension DGA de ton serveur qui n'est pas activé par défaut.
cf : http://bytesex.org/xawtv/xfree4.html
Sinon est-ce le driver nvidia de XFree "libre" ou bien celui de nvidia ?
n°131126
bemixam
Linux vaincra !
Posté le 29-07-2002 à 01:38:16  profilanswer
dans /etc/X11/XFconfig j ai :
Code :
  1. SubSection  "extmod"
  2.       Option    "omit xfree86-dga"   # don't initialise the DGA extension
  3.     EndSubSection
j en fais quoi ? je met "use xfree86-dga" ?
ce sont les drivers nvidia ( les non libres ) ... pourquoi ?
n°131186
nemrod_01
Posté le 29-07-2002 à 09:50:46  profilanswer
Code :
  3.     EndSubSection
1) il faut normalement activer DGA avec les logiciels de capture video (type logicielle pour utiliser les tuner ). Ainsi le prog accéde directement à la mémoire vidéo.
Donc faire un truc du style
SubSection "extmod"
    Option "XFree86-DGA"
EndSubSection
Mais le probléme c'est que nvidia dit explicitement de le désactiver. Certain apparement l'on réactivé sans probléme. Je sais juste que les drivers de chez nvidia n'ont pas une architecture DRI standard. Est-ce que cela joue ? Je n'en sais trop rien.
En tout cas tu as besoin du module dga. Sinon cela ne passera pas.
n°131401
bemixam
Linux vaincra !
Posté le 29-07-2002 à 20:26:15  profilanswer
j ai active le framebuffer + DGA
et meme avec les drivers nvidia, ca semble marcher
maintenant ca me donne ca :
Code :
  1. root@zero root # v4l-conf
  3. dga: version 2.0
  4. mode: 1280x1024, depth=24, bpp=32, bpl=5120, base=0xf0000000
  6. /dev/video0 [v4l]: configuration done
xawtv se lance et j obtiens des images ( j ai pas encore reussit a trouver les chaines, mais je pense que c est bon )
sinon kwintv refuse toujours de se lancer. :(
n°131521
nemrod_01
Posté le 30-07-2002 à 10:07:14  profilanswer
Code :
  3. dga: version 2.0
Et bien nous en sommes au même point....
Xawtv se lance. Mais je ne l'ai pas encore testé à fond...
Par contre kwintv se vautre comme une loutre bourré dés son lancement.... Il doit falloir le configurer. Voir la doc.
J'essaierais ce soir.
n°131898
R@NNIS
Tout est possible ou presque.
Posté le 30-07-2002 à 22:38:38  profilanswer
update done:
-liens US / FR ajoutes
-DOC tierses ajoutées
-Astuces Ajoutées
n' hesitez pas a proposer vos contributions fr au site http://www.gentoofr.org qui vient de se reconstruire.
ou faites les passer par moi je leur donnerai mais je pense ke c est plus simple de les contacter directement :)
sinon mailez moi avec votre contribution je ferais passer.
Mes News
n°131959
R@NNIS
Posté le 31-07-2002 à 01:52:07  profilanswer
arf lis encore :D t as pas tout lu j ai explique comment mettre a jour les fichiers de config dans /etc/
alors relis :D
Mes News
n°131963
localhost
127.0.0.1
Posté le 31-07-2002 à 02:11:10  profilanswer
Quel page ? [:ddr555]
Bon cherchons
#!/usr/bin/girl
n°131964
R@NNIS
Posté le 31-07-2002 à 02:20:35  profilanswer
rah :D j ai tout mis dans la premiere bouuuurdel de DIEU ;)
Mes News
n°132008
localhost
127.0.0.1
Posté le 31-07-2002 à 04:04:11  profilanswer
J'ai fais une grosse connerie  [:thesphinx]
Alors, comme un CON, j'ai emerge unmerge python pensant que ça ne me servirait pas :D
Et voila le bien beau résultat maintenant :
localhost root # emerge rsync
/usr/bin/env: python2.2: No such file or directory
localhost root #
J'avoue que la j'ai fais fort [:thesphinx]
C'est très malin d'avoir virer python :D
JE SUIS COOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNN bordel  [:sisicaivrai]
Que faire pour sauver la situtation ?  :(
Si emerge est "bloqué" je peux théoriquement plus rien faire :/
Aidez moi :'(
#!/usr/bin/girl
n°132077
R@NNIS
Posté le 31-07-2002 à 12:01:29  profilanswer
lol sans python gentoo n existe plus , tout ses outils emerge etc sont base sur pythons [:nofret]
tu peux refaire ton bootstrap :D / stage 1
sinon je vois pas d autre solution et je te deconseille d installer python a la main.
Mes News
n°132113
localhost
127.0.0.1
Posté le 31-07-2002 à 13:11:10  profilanswer
J'aurais appris 2 choses essentielles souss Gentoo au moins :
  • Ne jamais emerge unmerge un paquet que l'on a pas emerger à la main soi-même.
  • Toujours faire un emerge -p -u world avant un emerge -u world.
#!/usr/bin/girl
n°132120
R@NNIS
Posté le 31-07-2002 à 13:24:08  profilanswer
héhé :)
je te conseille meme emerge -u world -p comme ca si tout va bien suffit de revenir en arriere ;) et comme je suis faineant [:nofret]
et dernier truc lire ! on apprends enormement en lisant :)
Mes News
n°132130
localhost
127.0.0.1
Posté le 31-07-2002 à 13:33:46  profilanswer
Je sais je lis pas bcp c'est pour ça :/
M'enfin, je me demandais un truc. Etant donné que je pars bientot en vacances et que je reviens fin aout, plutot que de refaire le bootstrap, ça serais pas mieux d'attendre que Gentoo 1.3 sorte ?
Ptete que d'ici là, Gentoo 1.3 va sortir, et ça me permettrait de refaire une installation. Ya déjà la 1.3 test depuis quelques tps, autant attendre un peu puis faire une installation de la 1.3, non ?
#!/usr/bin/girl
n°132135
R@NNIS
Posté le 31-07-2002 à 13:40:27  profilanswer
je sais pas :)
de toute facon kkes soit la dsitrib ki sorte tu auras la meme chose apres chaque emerge -u world
donc...
a part si t es pas encore a gcc 3.x
Mes News
n°134560
R@NNIS
Posté le 06-08-2002 à 02:52:18  profilanswer
mini update !
page 1 : gentoo beta 1.4 out...
Mes News
n°134619
Kikoune
(¯`·._) Gentoo (¯`·._)
Posté le 06-08-2002 à 11:27:37  profilanswer
vu :)
n°134674
TBone
Qui vivum verrum; vroom vroom.
Posté le 06-08-2002 à 13:51:21  profilanswer
je suis en train de faire le grand pas sur un portable Asus 850/128Mb.
jusqu'ici, pas de difficulté (l'est en train de faire le emerge rsync)
je suis parti de stage3 juste pour tester... mais ôtez moi d'un doute affreux... je n'ai pas encore pu choisir les packages que je veux... il ne va qd même pas tout installer j'espère ... :??:
merci pour ce topic R@NNIS ! :jap:
Message édité par TBone le 06-08-2002 à 13:51:41
A straight line is a special case of a curve. It's a curve which is uncurved. -- Susskind.
n°134682
R@NNIS
Posté le 06-08-2002 à 14:01:52  profilanswer
Mouarf il va rien t installer :D rien du tout :D
tu installes ce ke tu veux a la mano apres :)
c ca ki sera le plus long :)
Mes News
n°134689
[G@Z] Dari​uS
May Linux be with you.
Posté le 06-08-2002 à 14:22:42  profilanswer
exactement, quand t'auras fini, t'auras un joli noyau, avec rien d'autre, et tu installera uniquement ce que tu veux. regardes la pour un tit coup de main
http://www.gentoo.org/doc/desktop-fr.html
 :D bienvenue dans le monde de gentoo :bounce:  :bounce:  :bounce:
http://forum-darius.fr.st/
n°134691
TBone
Posté le 06-08-2002 à 14:36:26  profilanswer
zouette :D
mais j'ai quand même hâte qu'il termine le emerge rsync...
n°134700
R@NNIS
Posté le 06-08-2002 à 14:58:40  profilanswer
TBone a écrit a écrit :
zouette :D
euh ... emerge rsync me fo 1min max pour le faire t as un modem ?
il telecharge juste l arbre des pkg de portage.
Mes News
n°134703
TBone
Posté le 06-08-2002 à 15:00:29  profilanswer
c'était trop beau...
j'ai donc installé en stage3, emerge rsync et j'ai ceci:
!!! ERROR: The ebuild did not complete sucessfully.
!!! Function src_compile, Line 33, Exitcode 2
!!! (no error message)
!!! emerge aborting on /usr/portage/sys-devel/gcc/gcc-2.95.3-r7.ebuild .
je fais quoi là ?
edit: emerge sync, puis /usr/portage/scripts/bootstrap.sh
Message édité par TBone le 06-08-2002 à 15:02:23
n°134705
TBone
Posté le 06-08-2002 à 15:01:37  profilanswer
R@NNIS> j'mé trompé :D c'est le scripts/bootstrap.sh qui prend des plombes...
n°134712
R@NNIS
Posté le 06-08-2002 à 15:06:03  profilanswer
euh y a plein de trucs  a m expliquer deja tu me dis ke t es en stage 3 alors keske tu fous a faire un bootstrap ???
ensuite kel version de la gentoo ?
1.2 / 1.3a / 1.3b / 1.4beta ?
Mes News
n°134718
TBone
Posté le 06-08-2002 à 15:13:22  profilanswer
la 1.2 i686 install
installé en stage3
pq le bootstrap ? à cause de ça:
Important: Si vous installez à partir de stage2 ou un stage3, alors nous avons déjà réalisé l'opération de boostrap pour vous. Il n'y a aucune raison pour vous de refaire cette opération, à moins que vous ayez décidé de faire un emerge rsync et que vous vouliez vous assurer d'avoir le système Gentoo Linux le plus à jour possible.
c'est sûr qu'il y a la fin de la phrase qui dit que je ne suis âs obligé mais je ne sais pas pourquoi... un vent dans le dos me poussait... je me disais quitte à avoir un système à jour, autant tout faire comme il faut :D
là j'ai relu la doc et j'ai fait:
emerge --pretend fluxbox
emerge fluxbox
il downloade les packages là... et je crois que j'aurai X demain matin car je ne serai pas là c'te nuit pour le prendre par la main :)
n°134837
TBone
Posté le 06-08-2002 à 18:02:50  profilanswer
je ne comprends pas trop les temps de compil 'fin soit...
j'ai un stûût... beh oui, ça commence :D
j'ai terminé toute l'install, configuré grub, rebooté, j'arrive dans grub et là... gelé.
faute de frappe dans menu.lst... réparé avec un peu de jugeotte...
mais maintenant j'ai un souci un peu plus important...
au boot, après les 2 lignes ACPI il y a des lignes PCI...
PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfd9a6, last bus=1
PCI: Using configuration type 1
et à partir de là... into the void...
vous pourriez me filer des vecteurs de recherche ? (du style que devrais-je avoir juste après...)
pour résumer, j'ai tenté un système ext3 sur toutes les partoches. (et j'ai coché ext3 machin dans la config du kernel)
bah le temps d'écrire tout ça il a pondu une ligne:
spurious 8259A interrupt: IRQ7
normal ? ou c'est un check de tous les périphs dû au premier boot ?
n°134838
Zzozo
Un peu, passionément, à la fol
Posté le 06-08-2002 à 18:06:58  profilanswer
Perso j'ai eu des pbs similaires lors de l'install d'une Gentoo avec l'ACPI, il me sortait souvent des messages du style "Broken BIOS tra là là ...." ... j'ai désactivé le support ACPI dans noyau et dans les modules et suis resté avec le bon vieux APM, et tout est rentré dans l'ordre ...
« Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort » F. Nietzsche | « Vise_ la Lune. Si tu rates, au pire, t'es dans la merde » Un poète disparu dans le cercle
n°134842
TBone
Posté le 06-08-2002 à 18:24:42  profilanswer
là, j'suis dans le c*c*...
j'ai booté grâce au CD, j'ai monté / et /usr dans /mnt/linux et /mnt/linux2
j'ai trouvé un make dans /mnt/linux2/bin (équivalent à /usr/bin/make) pour pouvoir reconfigurer le noyal et le recompiler mais j'ai des erreurs car sed, gcc, ... ne se trouvent pas dans /bin/sh...
 :cry:
n°134845
R@NNIS
Posté le 06-08-2002 à 18:29:39  profilanswer
 :cry:
arf tain vous vous compliquez la vie !
pk t as pas monte tes 2 filesystem dans la meme racine et chrooter dedans il aurait trouve tout ce ki lui fo :/
et keske tu fais avec un /usr/ ??? car vu comment tu les a montés je ne pense pas ke tu en comprenne l interet encore :)
Allez allez :)
du nerf :)
Mes News
n°134849
Zzozo
Posté le 06-08-2002 à 18:36:45  profilanswer
 :cry:
Faut monter la partoche / dans /mnt/gentoo et la partoche /usr dans /mnt/gentoo/usr ... et la partoche /boot dans /mnt/gentoo/boot ...
Et tout ca avant de chrooter plize ... :D
n°134850
R@NNIS
Posté le 06-08-2002 à 18:39:35  profilanswer
héhé t Grillaid [:nofret]
Mes News
n°134854
Zzozo
Posté le 06-08-2002 à 18:43:33  profilanswer
Y'ai dit ouna caunérie ?
Moi y'ai fait comme cha pour l'install dé la Yentoo a partir dé zéro (avec l'image de 16 Mo) et ca a marché nickel ...
n°134895
R@NNIS
Posté le 06-08-2002 à 19:30:47  profilanswer
Yé Man,
Tu y es jouste répondu un peu à la bourre man :)
La Yentoo ca roxé bieng [:nofret]
Mes News
Combien de temps pour installer Gentoo?gentoo ? quelqu' un a essayé ?
Gnome 2 rc1 dispoGentoo 1.2 Released
Gentoo impressionPure-FTPd 1.0.12 est enfin dispo!
GENTOO help please[Help me] Gentoo
Gentoo 1.3a Released[gentoo & vmware] Probleme a l'installe pour la carte reseau C resolu
Plus de sujets relatifs à : [Gentoo] Le topic (Profils en cours : 23.0/compliqué)
