8719 connectés
Quelle(s) branche(s) de Gentoo utilisez-vous ?
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  70  71  72  ..  138  139  140  141  142  143
[Gentoo] Le topic (Profils en cours : 23.0/compliqué)
n°750115
frabill
Posté le 08-11-2005 à 16:39:56  profilanswer
BiBi Max a écrit :
Voila, j'ai une petite question : j'ai voulu installer tilda sur une archi x68_64 via emerge et je me prends le traditionnel :
Code :
  1. These are the packages that I would merge, in order:
  2. Calculating dependencies
  3. !!! All ebuilds that could satisfy "tilda" have been masked.
  4. !!! One of the following masked packages is required to complete your request:
  5. - x11-terms/tilda-0.09.1 (masked by: missing keyword)
  6. For more information, see MASKED PACKAGES section in the emerge man page or
  7. refer to the Gentoo Handbook.
Je decide donc de telecharger les sources sur sourceforge directement, pour voir si la compil pose probleme. Tout marche impeccable, je me demandais donc comment pouvoir faire remonter cette information, pour que tilda soit dans portage pour x86_64.
Qui organise l'arbre, comment peut-on proposer un nouveau soft, etc..
bah le package est dans portage, il suffit d'autoriser l'install du package masqué  :??:
le package passera peut-être dans l'arbre des versions stables d'ici peu...
Message édité par frabill le 08-11-2005 à 16:41:00
n°750116
BiBi Max
Posté le 08-11-2005 à 16:43:34  profilanswer
Nan c'est bon, il est passe dans experimental, mais au moment ou j'etais interesse, il n'etait pas present.
n°750919
dr-freuder​ick
Asymétrie Cognitive.
Posté le 10-11-2005 à 19:50:13  profilanswer
Je suis incapable de trouver comment on fait pour ouvrir des fchier musicaux ape sous gentoo !
idée ?
merci !
n°751026
dofor
:F
Posté le 11-11-2005 à 00:01:38  profilanswer
http://bugs.gentoo.org/show_bug.cgi?id=52882
me semblait qu'amarok savait les jouer :??:
n°751044
dr-freuder​ick
Posté le 11-11-2005 à 00:46:21  profilanswer
ben j'ai beau pointer dessus ! je vais les convertir en flac sous windows.
The Toast, un docu-fiction qui teste la loi de murphy et les films en carton
n°751053
dofor
:F
Posté le 11-11-2005 à 02:33:32  profilanswer
:X
n°751211
dr-freuder​ick
Posté le 11-11-2005 à 15:03:11  profilanswer
ya un paramètre dans make.conf pour spécifier la carte graphique comme un truc style ati ou radeon dans use ou une commande comme celle pour alsa (alsa_Cards=) ?
Message édité par dr-freuderick le 11-11-2005 à 15:03:18
n°751212
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 11-11-2005 à 15:07:46  profilanswer
Bah non, vu que suivant la carte tu fais emerge ati-drivers ou emerge nvidia-glx ...
n°751213
dr-freuder​ick
Posté le 11-11-2005 à 15:09:43  profilanswer
J'étais persuadé qu'il existait un paramètre graphic_cards= un truc comme ça
n°751214
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 11-11-2005 à 15:11:28  profilanswer
Ca dépend, alsa fonctionne via des modules pour la carte son en question.
Tandis que pour les cgs, il vaut mieux préférer passer par des emerge, histoire que tu tournes avec le système de libgl adapté derrière. Mais par contre, ce sont les drivers non libre, cf docs gentoo.
n°751216
dr-freuder​ick
Posté le 11-11-2005 à 15:18:01  profilanswer
Ok :)
n°751929
dr-freuder​ick
Posté le 13-11-2005 à 22:10:26  profilanswer
Je n'arrive pas à installer Audacity !
Quand j'essaye, il me dit :
* Audacity will not build if wxGTK was compiled
 * with unicode support.  If you are using a version of
 * wxGTK <= 2.4.2, you must set USE=-gtk2.  In newer versions,
 * you must set USE=-unicode.
!!! ERROR: media-sound/audacity-1.2.1 failed.
!!! Function pkg_setup, Line 42, Exitcode 0
!!! wxGTK must be re-emerged without unicode suport
!!! If you need support, post the topmost build error, NOT this status message.
J'ai recompilé wxGTK avec -unicode
Soit :
localhost frederick # emerge -av wxGTK
Calculating dependencies ...done!
[ebuild   R   ] x11-libs/wxGTK-2.6.1  -debug -doc +gnome +gtk2 -joystick -odbc +opengl +sdl -unicode +wxgtk1 0 kB
Ou est ce que ça marchep pas ?
n°751949
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 13-11-2005 à 22:53:02  profilanswer
Tiens, bonne lecture.
http://forums.gentoo.org/viewtopic [...] fd4cd1c635
Je te déconseille la version 2.6 de wxGTK, pour l'instant, sous gentoo, beaucoup de package ne fonctionneront pas dessus.
n°751984
AirbaT
Connection timed out
Posté le 14-11-2005 à 02:39:17  profilanswer
Piskon y est, quelqu'un a suivit l'évolution de Gnome 2.12 ? J'avais regardé il y a quelques jours, hal/dbus posaient probleme pour passer la 2.12 en stable mais je sais pas pourquoi...
Des zinfos ?
Fly you fool
n°752069
belgique
Posté le 14-11-2005 à 12:47:28  profilanswer
C'est vrai qu'il se fait attendre le 2.12 et ça n'en cause pas trop dans les forums.
n°752087
Posté le 14-11-2005 à 13:23:12  answer
Des zinfos ?
Déjà Gnome 2.12 me semble disponible en ~x86 (et ~amd64).
Sinon, je sais pas quelle est le problème précis de dbus/hal avec Gnome 2.12 (quand j'ai testé Gnome 2.12 sur ma Gentoo, il avait pas de problème) mais je sais que Gnome 2.12 reclame des versions récentes de dbus et hal. Or hal 0.5.x ne démarre plus depuis le passage au noyau 2.6.14 donc c'est un peu la fête...
n°752172
dofor
:F
Posté le 14-11-2005 à 17:00:09  profilanswer
Ben chez moi ça marche j'ai l'impression :??:
* sys-apps/hal
     Available versions:  0.4.5-r2 0.4.7-r2 0.4.8 0.5.4
     Installed:           0.5.4
     Homepage:            http://www.freedesktop.org/Software/hal
     Description:         Hardware Abstraction Layer
* gnome-base/gnome
     Available versions:  !1.4-r3 2.8.2 2.8.3-r1 2.10-r1 2.10.1 2.10.2 2.12.0 2.12.1 *2.13.1[2]
     Installed:           2.12.1
     Homepage:            http://www.gnome.org/
     Description:         Meta package for the GNOME desktop
grenouille ~ $ ps aux | grep hald
102       4214  0.0  0.3  16976  3812 ?        Ss   Nov13   0:00 /usr/sbin/hald
102       4260  0.0  0.0   6060   700 ?        S    Nov13   0:05 hald-addon-storage
102       4262  0.0  0.0   6064   700 ?        S    Nov13   0:00 hald-addon-storage
n°752174
AirbaT
Posté le 14-11-2005 à 17:14:53  profilanswer
Et un uname -a ?
Fly you fool
n°752184
dofor
:F
Posté le 14-11-2005 à 18:08:10  profilanswer
ah oui pardon
grenouille ~ $ uname -a
Linux kermit 2.6.14-gentoo-r2 #1 SMP PREEMPT Sun Nov 13 04:04:19 CET 2005 x86_64 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+ AuthenticAMD GNU/Linux
Y'a ptet des patchs spécifiques sur le noyau gentoo :??:
n°752194
belgique
Posté le 14-11-2005 à 18:23:29  profilanswer
Rho la machine de rêve pour gentooer :cry:
n°752306
R@NNIS
Tout est possible ou presque.
Posté le 14-11-2005 à 21:52:01  profilanswer
le ptit saloupio :D
n°752352
dofor
:F
Posté le 14-11-2005 à 23:18:38  profilanswer
:p
n°752568
dr-freuder​ick
Posté le 15-11-2005 à 17:49:36  profilanswer
J'ai pas compris comment faire pour installer 2.6 ET 2.4 ?
EDIT : je suis en train d'essayer la versio ~x86
EDIT2 : ça marche avec la version ~x86
Message édité par dr-freuderick le 15-11-2005 à 17:57:03
n°753134
belgique
Posté le 17-11-2005 à 15:01:09  profilanswer
Ca n'existe vraiment pas un outil pour défragmenter la reiserfs? Pcq les updates de l'arbre portage, je crois que ça a flingué mon FS.
n°753203
dofor
:F
Posté le 17-11-2005 à 18:23:35  profilanswer
perso j'ai /usr/portage et /var/tmp/portage dans 2 partoches à part pour éviter les pb
n°753209
dr-freuder​ick
Posté le 17-11-2005 à 18:28:59  profilanswer
Bon maintenant je peux pas lancer un logiciel de net :o utilisant wxGTK !
ça m'emmerde bien comment faire ?
n°753239
dofor
:F
Posté le 17-11-2005 à 19:58:14  profilanswer
quel soft que je teste :o
n°753244
dr-freuder​ick
Posté le 17-11-2005 à 20:02:28  profilanswer
c'est un soft ultra-secret peut pas en dire plus, sécurité de la nation oblige. :o
Message édité par dr-freuderick le 17-11-2005 à 20:02:45
n°753245
multani
Dépressionnisé
Posté le 17-11-2005 à 20:04:12  profilanswer
[:janfynette]
n°753246
dofor
:F
Posté le 17-11-2005 à 20:04:41  profilanswer
:x
n°753247
dr-freuder​ick
Posté le 17-11-2005 à 20:05:39  profilanswer
ben qowa ? :o :D
n°753612
dr-freuder​ick
Posté le 18-11-2005 à 18:35:06  profilanswer
Comment fait on alors sous gentoo pour avoir
wxGTK-2.6 -unicode +gtk2
wxGTK-2.4 -gtk2
installé ?
merci !
n°753616
dofor
:F
Posté le 18-11-2005 à 18:50:29  profilanswer
je pense pas qu'on puisse :o
tu as regardé sur le forum gentoo si y'avait un moyen de faire fonctionner ton appli?
n°753619
AirbaT
Posté le 18-11-2005 à 18:51:42  profilanswer
wxGTK-2.4 -gtk2
installé ?
merci !
On fait man portage  [:quexol]
Fly you fool
n°753620
dofor
:F
Posté le 18-11-2005 à 18:55:22  profilanswer
oué ou ça sinon, mais en général la flemme me pousse à chercher vite fait sur le forum gentoo :D
n°753621
AirbaT
Posté le 18-11-2005 à 18:56:37  profilanswer
C'est dans la page man... dans les exemples...
Fly you fool
n°753622
dofor
:F
Posté le 18-11-2005 à 19:01:12  profilanswer
ok merci [:spamafote]
n°753626
dr-freuder​ick
Posté le 18-11-2005 à 19:07:05  profilanswer
Merci :)
n°753973
dr-freuder​ick
Posté le 19-11-2005 à 17:41:37  profilanswer
toujours pas de nouvelle de gnome 2.12 ?
n°753975
j_c_p
Linux user
Posté le 19-11-2005 à 17:44:24  profilanswer
Nan, on attend KDE 3.5 là :D.
n°753983
perchut2
Hell, it's about time...
Posté le 19-11-2005 à 18:08:02  profilanswer
quelles nouvelles ? :o
Combien de temps pour installer Gentoo?gentoo ? quelqu' un a essayé ?
Gnome 2 rc1 dispoGentoo 1.2 Released
Gentoo impressionPure-FTPd 1.0.12 est enfin dispo!
GENTOO help please[Help me] Gentoo
Gentoo 1.3a Released[gentoo & vmware] Probleme a l'installe pour la carte reseau C resolu
Plus de sujets relatifs à : [Gentoo] Le topic (Profils en cours : 23.0/compliqué)
