3017 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Gentoo] Problème de remontage de fichier reiserfs ...
n°313008
j_c_p
Linux user
Posté le 25-08-2003 à 02:31:14  profilanswer
Bsr,
tt content de lancer kwm sous Gentoo, je viens de tenter de lancer KDE (Xfree répondant bien), donc startkde, et après curseur bloqué, plus moyen de reprendre la main (ou d'ouvrir une autre console).
Je reboote donc (avec le reset !), et là, j'ai cela :
reiserfs : checking transaction log (device 03:03) ...
is_tree_node : node level 25938 does not match to the expected one 1
vs-5150 : search_by_key : invalid format found in block 8211. Fsk?
vs-13070 : reiserfs_read_inode2 : i/o failure occurred trying to find stat data of [1 2 0x0 SD]
Using r5 hash to sort names
ReiserFS version 3.6.25
VFS : Cannot open root device "hda3" or 03:03
Please append a correct "root=" boot option
Kernel panic : VFS : Unable to mount root fs on 03:03
Bon, j'ai essayé de chrooter (via MDK) mais il ne veut rien monter !
Le système est organisé de la sorte :
hda1 : /boot [ext3]
hda2 : /swap
hda3 : /root [reiserfs]
Le système démarrait bien avt (Grub chargeur et root=/dev/hda3), et là plus moyen de récupérer la partition Reiserfs ...
help ...
n°313009
j_c_p
Linux user
Posté le 25-08-2003 à 02:33:50  profilanswer
Depuis MDK :
[root@jcpLinux mnt]# mkdir gentoo
[root@jcpLinux mnt]# mount /dev/hda3 /mnt/gentoo -t reiserfs
mount : le périphérique spécial /dev/hda3 n'existe pas.
n°313010
perchut2
Hell, it's about time...
Posté le 25-08-2003 à 02:36:06  profilanswer
et /dev/hda3 c'est la partoche gentoo en reiserfs ? c'est ca ?
n°313011
j_c_p
Linux user
Posté le 25-08-2003 à 02:36:54  profilanswer
oui
n°313012
perchut2
Posté le 25-08-2003 à 02:38:02  profilanswer
et hda3, il existe dans /dev ?
n°313013
j_c_p
Linux user
Posté le 25-08-2003 à 02:41:25  profilanswer
non, j'ai hda, hda1 ds dev
n°313014
perchut2
Posté le 25-08-2003 à 02:48:38  profilanswer
un cfdisk te dit quoi sur l'etat de /dev/hda ?
(moi je vais me coucher  :hello: )
n°313015
j_c_p
Linux user
Posté le 25-08-2003 à 02:54:24  profilanswer
Je vois bien les trois partitions avec cfisk.
n°313016
j_c_p
Linux user
Posté le 25-08-2003 à 02:56:04  profilanswer
Merci et bonne nuit
n°313017
j_c_p
Linux user
Posté le 25-08-2003 à 04:37:43  profilanswer
ça me paraît rapé :
1) J'ai fait reiserfsck -> message de corruption -> mettre option rebuild tree
2) reiserfsck --rebuild-tre /dev/hda3 -> ok tt est corrigé
3) reboot ss gentoo -> blabla ... kernel panic
4) retour ss MDK :
[root@jcpLinux mnt]# cd gentoo
[root@jcpLinux gentoo]# ls
lost+found/
[root@jcpLinux gentoo]# cd lost+found
[root@jcpLinux lost+found]# ls
132145_132154*  2_5022/  4_106*  4_18@  4_34*  4_49*  4_63@  4_78*  4_90@
14857_14831*    2_5212/  4_107*  4_19*  4_35*  4_5*   4_64*  4_79*  4_91*
14857_14834*    2_5360/  4_108@  4_20*  4_36*  4_50*  4_65*  4_8*   4_92@
14857_14835*    2_5365/  4_109*  4_21*  4_38*  4_51@  4_66@  4_80*  4_93*
2_113/          2_5367/  4_11*   4_22@  4_39*  4_52*  4_67*  4_81*  4_94*
2_26686/        2_5369/  4_110*  4_23*  4_40*  4_53*  4_68*  4_82*  4_95*
2_26689/        2_7587/  4_111*  4_24*  4_41*  4_54*  4_69*  4_83*  4_96@
2_26784/        4_10*    4_112*  4_25*  4_42*  4_55*  4_7*   4_84@  4_98*
239555_239556*  4_100*   4_12*   4_27*  4_43*  4_56*  4_71*  4_85*
239555_239582*  4_101*   4_13*   4_28*  4_44*  4_57*  4_73*  4_86*
239555_239607*  4_102@   4_14*   4_29@  4_45*  4_59*  4_74*  4_87*
239555_239608*  4_103@   4_15@   4_30*  4_46@  4_6*   4_75*  4_88*
239555_239636*  4_104*   4_16*   4_31*  4_47@  4_60*  4_76*  4_89*
239555_239637*  4_105*   4_17*   4_33*  4_48*  4_61*  4_77*  4_9*
n°313132
perchut2
Posté le 25-08-2003 à 14:38:16  profilanswer
oulala [:totoz]   [:ciler]  [:ciler]
n°313371
j_c_p
Linux user
Posté le 25-08-2003 à 20:48:13  profilanswer
post depuis gentoo KDE 3.12  :love:
 :hello: Perchut
Message édité par j_c_p le 25-08-2003 à 20:48:59
n°313375
perchut2
Posté le 25-08-2003 à 20:50:48  profilanswer
t'as récupéré ta partoche ?  :??:
n°313377
j_c_p
Linux user
Posté le 25-08-2003 à 21:04:25  profilanswer
non j ai tt reinstalle car la partoche n etait ps recuperable.
-» chgt de noyau et roulez tjrs reiserfs
nb -» desole pour la ponctuation -» suis en US pour le moment.
  Installation
Probleme rpm --rebuild python...Probleme d'installation d'un linmodem sous mandrake 9.1....
[Lcdproc] Problème de configuration avec un lcd crystalfontzProblème boot linux
[Alsa] [Debian] Probleme d'installation de carte sonProbleme de sacadement sous linux..
Convertir un fichier ADC vers GTKtalogProblème avec Webcam Logitech Quickcam USB
Problème de droit sur lecteurs CDProblème CM Gigabyte et mdk 9.1
Plus de sujets relatifs à : [Gentoo] Problème de remontage de fichier reiserfs ...
